Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    СО у меня открытая и на самотёке работает, но насос всеравно включен. сейчас расход 35кг в сутки, за бортом по ночам -20-25 днём -10 -15,отапливаемая площадь в общем где то 79м2,
    Насчёт дырок по середине в газоходах сам незнаю для чего, у меня на двух есть посередине а на двух только снизу
    Ещё перед сезоном на газоходах сверлил дырки крепёжные,чтобы ниже опустить их, иначе бронетрубки сваливались, получилось 100мм от колосников до швеллера, было 130 мм когда купил котел, пообщавшись с производителем ,
  2. Олжас84
    Олжас84
    Олжас84
    Казахстан, г.Павлодар
    Докупите штыба, и засыпайте поверх вашего крупного угля, при загрузке котла. Прорывы пламени должны прекратиться
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Если он нормальный и хороший, то задавай все вопросы ему а не пользователям у которых и уголек разный по фракции и по марке угля. Вам их советы не подойдут, а производитель знает на каких углях настраивать данный котел.
    Или я не прав?
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Видите сколько советчиков, а где правда брат.
  5. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Правда что своё га- но не пахнет. вот вы и лезете к другим со своими домыслами .
  6. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Тут всё грамотно рассписанно.
  7. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Загружал почти полный бункер 50часов назад, сегодня приехал и глянул в загрузочный - уголь почти весь прогорел. Завтра буду останавливать и смотреть внутри его. Выходит он у меня на полную мощность работал: это 40*50 = 2000кВт. Но как можно было их снять даже теоретически? У меня только 8 радиаторов в подвале. Дом на 1 этаже прибавил 1 градус за двое суток. Вообще начинал топить при +5 а доме, сейчас 13 на 1 этаже. Дом 360 м2 теплоёмкий фбс 500 и керамика кирпич 510 3 уровня пк 220. В подвале очень тепло. Какой кстати самый лучший температурый режим работы энергии? Котёл с помесом в обратку
  8. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Это касаемо любых углей для энергии? У меня якобы беловский каменный дпк
  9. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Могу постараться и мелочь набирать в ведёрко для верха?
  10. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Я в том году так же мучился, сперва неправильно топил, потом сюда писать начал, сказали полный засыпать, я засыпал и оно так же за 2 суток все 200 кг сгорало, пришел к выводу при неправильной эксплуатации газоходы быстро зарастают и потом уже безсмысленно полный сыпать, все будет прогарать и в трубу улетать, вот когда я по совету своего производителя остановил котел, все почистил, запустил и сразу на чистых газоходах полный бункер засыпал как положено создал плотную массу эту, на подачу 70 поставил, и оставил. через 24-30 часов, дымок по-другому с трубы начал идти ели заметный, я так и понял что котел вышел в режим с дожигом газов, производитель подтвердил что около суток надо чтоб котел вышел в режим
  11. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Ещё проверьте бронетрубки, может валяются на колосниках как у меня было в том году, у меня бронетрубки хорошо стоят промеж колосников каждая смотрит, и кочергой когда шуружу, нереально их повалить
    Когда купил котел стояли бронетрубки 55мм ,и ели как держались на газоходах, я сказал производителю, он лично привез мне потолще и длиньше, но я их одел когда и при шуровке кочергой сносил их. снова поговорил с производителем, замерил расстояние от швеллера до колосника и пришли к выводу что газоходы нужно ниже опустить, для чего нужно просверлить дырки, и сейчас всё ок.
    Незнаю только нормальный ли у меня сейчас расход 35кг в сутки на 79м2 или всеравно великоват
  12. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Да это для углей. для дров. брикетов там играться. с настройкам везде от компа до заслонки на улитке
  13. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Значит останааливать, снимать и чистить газоходы?, а как визуально я могу их состояние понять не снимая или может 1 снять на пробу и какой лучше снять?
  14. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Если есть юсб камера то без проблем я у себя так смотрю не снимая
  15. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Я себе с аликспресс заказал камеру ревизионную подключаемую к телефону, думал в конденсатоотводчик в дымоходе просовывать на просвет смотреть на сколько забитый канал. а как вы в газоход ее умудряетесь ее пропихнуть на работающем котле ?
