Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Я боюсь что через 4 суток пых можно будет словить, получается около 130-140 кг за 4 суток сгорит, вот перейти на трое суток думаю попробовать? И ещё бытует мнение что котел больше жрет когда битком забит? А я его всегда битком забиваю каждые вторые сутки
  2. Олжас84
    Олжас84
    Олжас84
    Казахстан, г.Павлодар
    Думаю на 4 сутки там пыхать нечему - остатки угля будут догорать.
  3. Олжас84
    Олжас84
    Олжас84
    Не могу подтвердить, у себя подобного не замечал
  4. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Вроде понял свою причину: сегодня останавливал котёл и смотрел внизу на колосниках был большой слой породы и коржей твёрдых, так почти все пронетрубки были забиты золой с кондетсатом, когда он бежал по стенкам котла из дымохода, поэтому видимо очаг был не на колосниках, а выше и дым напрямую шёл в трубу минуя газоходы
  5. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    По совету производителя запустил котёл на минимальной мощности 60-65 градусов и 1 скорости насоса, бункер загрузил полный. Всем спасибо за советы. Котёл конечно у нас огонь!)
    Так что будет один барин в доме)
  6. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Я выход из котла сделал с отрицательным уклоном наружу где стоит сборник кондецата и когда был конденсат на дровах и брикетах он стекал по шланге в канистры в котле его было минимально.
  7. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Тоже вроде из котла переход сразу на 150 диаметр, запускал котёл экстремально при +5 в доме и не утеплённом дымохода.
  8. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Вчера остановил свою Энергию ТТ от Романа и установил Энергию Автомат.
    Ставить автомат собирался давно, поэтому уголь был куплен заранее орех балахтинский. Энергия ТТ моя начала жутко чудить. Полного бункера (350 литров модель на 40 кВт) стало хватать на три, максимум четыре дня и это при относительном тепле на улице. Более того расход в мороз и в "немороз" практически не менялся. Один газоход нижняя его часть в плохом состоянии, но не критичном. Помню было уже такое в прошлом именно на орехе, потому и топился сортовым. Ну да ладно, в общем за два месяца сжег почти 3,5 тонны. Ну да бог с ней. О новом котле от Романа - уровень комфорта конечно другой совсем.
    - загрузочное окно большое, ничего не просыпается из ведра на пол и котел. Горение - совершенно другое. Дым наблюдал только первые 45 минут работы. Сейчас дыма нет совершенно. Есть зольный ящик с большой дверкой. Теплоноситель прогрелся с 10 градусов до рабочих 50 очень быстро. Перед сном не стал уже грузить бункер полный, насыпал несколько ведер, настроил контроллер. Подкрутил термостаты на батареях дома и лег спать. Сегодня в обед нагрузил полный бункер. Буду наблюдать за расходом. Если интересно отпишу. По моему сравнение разных систем на одном доме в одних условиях. это интересно.
    Пока что у меня такое ощущение по котлам которые я использовал в этом доме
    Zota Mix (обычный стальной котел с заслонкой на цепочке) -> Энергия ТТ -> Энергия Автомат
    ВАЗ -> Тойота РАВ4 4WD -> S-Класс AMG
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А всё таки, в чем причина в примерно одинаковом расходе угля при разных Т за бортом? Дело в угле или в конструктиве котла?
  10. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Не уверен. При переходе на сортовой уголь расход становится меньше и зависим от погоды.
  11. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Мне вот интересно какие процессы происходят в энергии когда не работает вентилятор. Для неё вроде как лучше чтобы меньше работы вентилятора, а больше стоять в стопе, что скажут опытные энерговоды?
  12. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    У меня жёстко выходит дым из загрузочной дверце когда там угль и нет огня сверху, на улице потепление и тихо. Сделал приточку 100, но не сильно помогло.
    Роман говорит лучше когда топишь с неполным бункером загрузка, у кого как?
  13. nk251
    nk251
    nk251
    У меня из загрузочной дымило до тех пор пока не промазал дополнительно герметиком. По расходу разницы не заметил, что полный что пару ведер горят примерно одинаково, на мою площадь (около 90 метров) неутепленного дома из сибита 30см выходит 23-25кг в сутки.
  14. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Дымит когда её открываешь и так через уплотнения когда вентилятор работает и заслонка на нём сильнее открыта
  15. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Хватило на 6 суток полного, сегодня остановил пока на улице потеплело около 0, решил почистить посмотреть что да как, газоходы чистые, горизонтальный участок и на шибере немного было, заметил что на газоходах которых нету окошек посередине, лёгкая сажа с верху которая легко отвалилась, а на газоходах с козырьками посередине в верху газоходов смолянная тонкий слой который фиг счистиш
    Думаю больше не буду чистить до конца сезона ,
