Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Есть ли резон шурудить через раз только возле газоходов ?,и через раз полностью по всей площади, много недогоревшего угля проваливается и с золой приходится вычищать. немогу приноровится чтоб при шуровке одна зола проваливалась и немного угольков ,
  2. Alexspbru
    Alexspbru
    Alexspbru
  3. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    @Alexspbru,
    Четыре полных зимы и вот два месяца этого сезона.
  4. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Я делал следующим образом.
    Сначала я выгребал золу из зольника. Потом нагружал котел, потом активно шерудил, и оставлял угольки догорать в зольнике. Ну типа тепло от горения остается в котле. А в след раз повторял опять начиная с выгрузки уже, как правило, остывшей золы...
  5. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    А как у вас было соотношение работы вентилятора котла и стояния котла в стопе? Продувка была или нет, зачем она вообще?
  6. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Да чорт его знает какое было соотношение. Не задавался таким вопросом. Продув был отключен совсем. Вроде он для дерева нужен, контролер изначально под пиролизные котлы.
    А какое может быть состояние в стопе. Ну в стопе он остывал. :)
  7. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Я после шуровки на двое суток оставляю, неподхожу к котлу, через двое суток опять дозагрузку делаю и шурую, перед тем как пошуровать смотрю что угля недогоревшего много и оставляю его догорать, заного шуружу ещё на двое суток и оставляю догорать, в общем через 4-5 суток всеравно приходится чистить зольник и там всеравно много недогоревшего. а если не шурудить через двое суток то температура падает и неможет набрать.
    Электроники нет на естественной тяге может нехватает воздуха чтобы прогорели угольки в зольнике. сейчас хочу попробовать активно пошурудить, а через двое суток попробовать только возле газоходов шурудить чтоб темпер набиралась и меньше угольков просыпалось, получается через 4-5 суток активно шурудить только по всей площади и через 2 суток около газоходов
    Судя по видео в ютубе как шуруют то сыпется одна зола и немного угольков, у меня же почти сразу угли падают, местами как то получается, где то угли сразу а где то пустота с золой
  8. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    В от и нет, в начале стопа и длительное время потом наоборот котёл набирает температуру отдавая при этом в со, в стопе я так понимаю и происходит самое лучшее сжигание угля, т. к. В стопе дымоход холодный, но как увеличить время стопа, а работу вентилятора уменьшить. Может чаще вентилятор работал, но в итоге на меньшее время. У меня температура падаёт ещё ниже в начале работы вентилятора
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Этот котел живет своей жизнью.
    При продуве вентилятором холодный воздух прямиком попадает в швеллера (так называемые газоходы) - в результате происходит остывание котловой воды.
    При такой организации подачи воздуха, наличие вентилятора надува у данного котла, как у коровы седло.
    Да и не тянет данная конструкция на автомобиль, максимум мотоцикл с коляской.
    Но уже не пешком!
  10. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Небольшой промежуточный отчет:
    С момента полной загрузки котла прошло почти сутки. 23 часа.
    Температура за сутки на графике:
    Спустя 23 часа работы котла в бункере столько угля:
    Догрузил опять до полного, очень плотно влезло ровно два 12 л. ведра. Обычные железные оцинкованные ведра.
    Температура теплоносителя в это время была:
    Температура дома:
    Предварительные выводы:
    - котел работает стабильно, никаких неожиданностей нет. Ничего не спеклось, нет провалов или взлетов температуры.
    - расход относительно Энергии ТТ в таком режиме минимум в два раза меньше. Энергия в такую погоду съедала 4-6 ведер.
    - удобство загрузки и отсутствие необходимости шуровки это конечно что-то.
    Для тех кто недавно кратко о моем доме.
    Неутепленный и без отмостки цокольный этаж углубленный ниже уровня земли на 1 м из бетонных блоков толщиной 60 см. Общая площадь цокольного этажа 150 м2. По дну цокольного этажа полным кольцом проложена подача и обратка стальной трубой ДУ40 на которых стоят врезки под радиаторы цоколя и жилого этажа.
    Жилой этаж из бруса 150х150мм. Снаружи утеплен 200 мм базальта в деревянной обрешетке.
    Площадь первого этажа 140 м2 отопление радиаторное.
    Сверху над первым этажом залита 25 см бетонная плита по деревянным лагам с встроенным теплым полом. Лаги 150х100 внутри уложен (как попало) минераловатный утеплитель. Пока второй этаж не отапливаемый, полностью на всей поверхности плиты уложен утеплитель в пачках нераспакованный. Толщина такого утепления получилась 400 мм.
    Все радиаторы в цокольном этаже выключены, цоколь греется подачей и обраткой, они ничем не изолированы. В цоколе температура держится на уровне +16 - +19 градусов в зависимости от морозов.
    Вот такой отчет... Наблюдаем дальше.
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Что-то низковата Т в котле, колебания Т в доме многоваты (1 градус). Наверное, из-за деревянных стен дом обладает малой инерцией...
    У вас связь "прямая" "котел - дом"? Нет подмеса, ГР, трехходовых регулирующих клапанов?
  12. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    нету пока ничего. В плане гидрострелка так как надо будет питать теплый пол. 1 градус нормально. Дом тяжелый, инертность большая. Когда сделаю "правильную" обвязку переключу термостат в погодозависимый режим и начну калибровать.
    В котле нормальная температура, ничего не течет не капает. По холоду дымоход сэндвич, конденсата нет.
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    По-моему там настройка день- ночь прослеживается .
  14. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Настройка есть, но пока термостат не подключен - не работает. Вообще у меня на ночь стоит 21 днем 23. Регулирую пока термоголовками на радиаторах.
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Эту твою скрипучую шарманку уже слышали. Лучше в своей теме иди отбивайся от претензий своих недовольных клиентов, у которых то механика клинит, то контакты не срабатывают. У Энергии ТТ нет этих болячек и воздух устроен как надо.
