Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Скептик, а не много ли у Вас утеплителя? 300 мм для МО имхо перебор. У меня дача тоже в Можайском районе. Как-то 100 мм всегда хватало, пока на форум не подсел.
  2. IPL
    IPL
    Интересующийся
    IPL
    Интересующийся
    Подчелябье
    Если проект уже есть - не вижу проблемы с расчётами. Количество стоек каркаса известно, площадь пола, потолка - известна, расход материала на стропила, обрешетку и прочее - тоже поддаётся расчётам. Ну и накинуть сверху 10%.
    Я так делал, не прогадал.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Третий год живу в бытовке. Утепление 5см. стекловаты.
    Вполне хватает. 18м2, два потолочных по 0,6квт.
    На Ваш взгляд, для чего утепляют дом?
    Скептик, дружище, помните?
    Конечно! :hello: Но уверен, Вы забыли, что я ответил. :)]
  4. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Если есть проект, что мешает посчитать объем одной стойки и умножить на количество. Получится точнее, чем на кв. м., не забываем +5% на обрезки. Тоже самое с перекрытиями и кровлей. Лес используется разного сечения и соответственно считать нужно отдельно.
  5. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Мдя... У меня тоже 300 стены ... 400 кровля...
    Неужели много сделал? Только 1 но: сейчас отделочники работают, ходят в футболках, топятся маленьким булерьяном, 190м2, а по ночам -15
    Мск. Жаворонки
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    У меня ушп под ней 350, терморазрывы вдоль ленты изнутри и внешнее утепление с отмосткой 180см, отопление планирую межсезонье инвертора, зима и гвц пеллетник.
  7. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    "Дабы электробогреватели реже "включались", пока я на коне и в силе, :)] но по выходу на пенсию - перспективы туманные, лучше "энергосберегусь" сейчас!":)] Примерно так!
  8. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Если использовать следующий пирог:
    с улицы
    ЦСП - ветрозащита - стойки каркаса 100х50 с минераловатным утеплителем - металлокаркас для ГКЛ с утеплением 50 мм - ГКЛ.
    Не могу уяснить, как и где использовать паробарьер?
  9. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    Пароизолирующую пленку в Вашем случае надо разместить между ГКЛ и утеплителем.
    Но учитывая, что у Вас силовая обшивка (она же и защитная) снаружи и пару выходить некуда, сделайте два паробарьера.
    Второй между металлокаркасом и стойкой каркаса, то есть между двух утеплителей. Не помешает. Тем более, если Вы будете что-либо крепить на стену и проколите первую пленку. ГКЛ тонок.
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Так ведь если я пробью внешнюю пароизоляцию, то проникнувший пар там и останется, т. к. там еще слой парозащиты и утеплитель между пленками будет влажный. Или я не прав?
  11. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    Вы правы, но так погубите меньше утеплителя, да и то внутреннего. Внешний утеплитель будет сухой и продолжит работать. :)
    Проблема Вашего "пирога" в отсутствии вентзазора. Утеплитель не просыхает, поэтому его лучьше не мочить.
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Хотелось бы изначально на стадии проекта сделать так, чтобы не переделывать.
    Я думал, что вентзазор пока не нужен, т. к. с внешней стороны нет материалов не пропускающих пар. Там ЦСП. Да, я понимаю, что ЦСП пропускает пар хуже чем утеплитель, но ведь пропускает. Значит утеплитель будет сохнуть, медленно, но ведь будет.
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Два паробарьера? Ну ну, оригинально...
    Да, будет все мокрое - пар найдет туда дорогу полюбому, но ведь это Ваши проблемы, а не vitla'а :aga:
  14. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    М-да... Как не крути - стойки каркаса 150х50...
    Не могу найти технического решения для стоек 100х50. В первый год хочу поставить каркас обшитый ЦСП под крышу, а потом уже утеплять.
  15. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    Каждый слой «пирога» каркасно-обшивного дома имеет свое значение. Основа – это стойки каркаса и силовая обшивка. Если со стойками все более или менее ясно, то силовая обшивка располагается или изнутри каркаса или снаружи. От того где Вы решите располагать силовую обшивку зависит дальнейший пирог стены.
    В Вашем случае силовая обшивка снаружи, поэтому нужна практически абсолютная пароизоляция изнутри, а именно пленками. Ваша силовая обшивка совмещена с защитной обшивкой.
    Я сторонник так называемой безпленочной технологии каркасно-обшивного дома. В этом случае силовая обшивка изнутри, а защитная обшивка снаружи, но уже через вентзазор, который необходим для просыхания утеплителя.
    Еще один аргумент в пользу силовой обшивки изнутри это то, что именно эта обшивка и есть стена. Чем она толще, тем толще, значит, у Вас стена. А это: немного большая теплоемкость, регулирование влажности, повесить можно что угодно и т. д. Если у Вас силовая обшивка из пиломатериала, например сороковка с четвертью, то Ваш каркасно-обшивной дом уже полноценная замена срубу.
    Для меня каркасно-обшивной дом как замена срубу – это (изнутри-наружу):
    1. Внутренняя отделка – имитация бруса (вагонка, деревянные обои и т. д.), а для влажных помещений ГВЛВ (ГВЛВ, Аквапанель внутренняя) + керамическая плитка;
    2. Пароизоляция – пленка ПЭТ (для влажных помещений);
    3. Силовая обшивка – пиломатериал;
    4. Стойки каркаса + утеплитель;
    5. Перекрестный каркас + дополнительный утеплитель (для более северных районов);
    6. Ветрозащита – соответствующая мембрана;
    7. Обрешетка + вентзазор;
    8. Защитная обшивка + декоративная отделка – ОСП (ЦСП, GreenBoard и т. д.) + виниловый сайдинг (штукатурка, окраска и т. д.), либо сразу защитно-декоративная обшивка, например тот же пиломатериал, а лучше фибролитовая доска, например Latonit или Eternit.
    Дороговато, но это фактически сруб, со всеми его приемуществами.
