Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Похоже на то, что фины делают - мне Ваш вариант нравится :super:, только дорого и менее технологично :( ...
  2. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    Вы правы, но можно, в отличии от финов, сыкономить на утеплителе. Сейчас они применяют запредельно дорогие древесные утеплители.
    Этот "пирог" ремонтнопригоден. Со временем можно демонтировать защитную обшивку и заменить утеплитель.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Yuriis, пароизоляцию ставьте изнутри по стойкам каркаса.
    Металлокаркас независимо от основного.
    По поводу двух слоёв пароизоляции, товарищ прикалывается. :aga:
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    И с осторожностью относитесь к советам vitla.
    Всё обстоит с точностью до наоборот.
    И утеплитель это не то, на чём следует экономить.
    И не сейчас, а с середины прошлого века.
    И не запредельно дорогая, а нормальная цена на эковилу.
    Эковата по нашему. Не дороже минеральной.
    Алексей, так оно и есть. У тепляюсь не для тепла в доме,
    А для сокращения расходов на отопления.
  5. Тамерлан
    Тамерлан
    Тамерлан
    Казань
    Уважаемые форумчане у меня еще один вопрос. Как вы считаете, Какой дом построить дешевле, при прочих равных условиях, одноэтажный 10*15 или двухэтажный 8*8,5?
  6. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Имеет смысл убрать поровой барьер в толщю утеплителя: снаружи внутрь: цсп, стойки каркаса 150х50 с утеплителем, паровой барьер, каркас под гипс с утеплителем и разводкой проводов, гкл.
    Внутренний утеплитель не будет мокрым, а будет иметь естественную влажность помещения (не критично),
    А точка росы при нормальной эксплуатации будет гулять за паровым барьером (30-60% общей толщины пирога).
    Внешняя мембрана под вопросом, по причине, что работать все равно не будет -нужен вент зазор 40-50мм. А функцию ветрозащиты и цсп хорошо выполняет, зазор при монтаже цсп между листами 4-5мм.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Всё верно, только внешняя мембрана не под вопросом, а обязательно, поверх цсп.
  8. A00hemiz
    A00hemiz
    A00hemiz
    Какой максимальный вес одной монтажного элемента стены чтобы можно было поднять нигде не могу найти..? если у меня участок стены 9 м то лучше разделить на 2 части или всю целиком можно сделать и впятером поднять?
  9. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Ну подумайте сами: фунд под одноэтажный дом не в 2 раза дешевле, чем под 2х этажный, разница составит незначительный процент в сечении (допустим ленты), а вот длина вашего одноэтажного варианта? Затем, тупо прикидываем Вашу крышу: 10*15*1,3=195м.кв. сравниваем: 8*8,5*1,3=88,5м.кв,- вывод? :close::hello:.
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Есть такая практика, но у себя решил так не делать (не смотря на то, что утеплителя в стойках у меня 150мм). Дело в том, что при определенных условиях возможна конденсация влаги в первом слое утеплителя (например 50% влажность, 24С внутри, -20С снаружи, паробарьер будет при t около +10С при этой температуре начнется конденсация влаги - точка росы около +13С). По идее все это потом должно высохнуть, высохнет или нет тоже можно подсчитать, но для себя решил поставить ПИ с внутренней стороны каркаса... В некоторых документах видел упоминание о возможных проблемах при установке ПИ в стене (например, в том же Alaska Building Manual). ИМХО, прежде чем так делать нужно бы посчитать что будет происходить в стене конкретно в Вашем климатическом регионе. :hello:
  11. Белка
    Белка
    Белка
    Если Вы не сторонник "бегать по лестницам", то не думайте об экономии. Подумайте о себе:)Стройка - только начало затрат, а жить потом всю жизнь.
    Лично я люблю двухуровневые дома, легче зонировать помещения на общие и приватные.
  12. Тамерлан
    Тамерлан
    Тамерлан
    Казань
    Ну ладно, с этим согласен. Допустим место, там где будет лестница 5кв.м это на 1 и 2ом этаже, соответственно это уже 10 кв. м минус. А стоимость лестницы? А высотные работы, экономия на лесах лестницах. Есть неплохой проект дома с мансардой, увидел одноэтажный проект. Понравился очень, площадь участка позволяет, терзают смутные сомнения что же выбрать.
    Подскажите советом, может есть у кого опыт самостроя?
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Найдите книжицу из серии методичек "Расход материалов при строительстве и ремонте"
    Там таблиц по вашей теме до уя.
    Расход гвоздей, вес...итд и итп.
    Типа пример.
    Расход стали в стандартных железобетонных конструкциях колеблется в пределах 50-80кг на куб. м бетона.
    Арматуры диам. 12мм. весит - 0,888кг
    На каркасные стены 150х50 уходит примерно 0.05 м3 доски на 1 м2 стены.
    Если доска 100х50, то около 0.033 куба
    На конструкцию крыши: пиломатериала - 0,025-0,05 м3 на м2 площади горизонтальной проекции крыши
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Обычно считается, что дом до 100м2 дешевле сделать одноэтажным, более - двухэтажным. У меня есть опыт самостроя (собственно этим как бы нынче и занят :)) - впечатления от постройки двухэтажного неоднозначные. Считаю очень большими плюсами одноэтажного варианта возможность работать без лесов - леса это дорого и медленно. В основном это касается фасада/подшивки/водосточки и т. п. Остальное, ИМХО, дело личных предпочтений. У Вас достаточно большой дом - я бы делал в два этажа...
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вот попытался изобразить "пирог" с одним слоем) пароизоляции.
    Насколько я понимаю, всё прекрасно! И с теплосопротивлением, и с точкой росы.
    Не судите строго, у меня и с русским то, не очень. :|:
