Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Так у ТС стойки 50х100. Конденсат может появиться уже при 22С 40% в комнате и -20 на улице - достаточно реальные цифры. Если взять стойки 150х50, то конденсат может возникнуть при 22С 50% - что тоже в общем-то является комфортными условиями в доме... Кстати какие параметры воздуха в доме Вы брали?
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Справа видно +20 влажность 50%.
    Мне кажется вам нужно алюминий и осби поменять на, что то более паропроницаемое.
  3. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Попробуйте пересчитать на деньги одноэтажный 10*10 или двухэтажный (а точнее - с мансардным этажом) 7*7 и Ваша жаба за такие деньги пересилит боязнь высоты, надеюсь. :aga: :hello:. Что такое стоимость лесов в общей сумме всего остального? Юморист.
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А вот и попробуйте, только в двухэтажном доме добавляется не только стоимость лесов - есть еще и лестница, и межэтажное перекрытие. Кстати если уж считать, то дом 10х10 будет иметь полезную площадь менее 9.8х9.8 = 96м2 (стены по 20см), на лестницу в двухэтажном минимум 5м2*2этажа=10м2, итого домик равной площади будет уже 7.7х7.7 (7.3*7.3*2-10м2=96.5м2).
    Теперь посчитаем:
    1. крыша (двухскатная, 20градусов, по 0.5м свесы) - 129м2 / 75.69м2
    2. стены/фасады 120м2 / 184м2+леса
    3. фундамент (периметр ленты) - 60м/38.5м, плита (площадь) - 100м2 / 59.3м2
    4. перекрытия (для фундамента-ленты) - 100м2 / 118м2, для плиты - 0м2 / 59.3м2
    5. лестница - $0 / >$2000
    6. инженерные сети обычно проще в 1эт. доме
    Вообщем для меня экономическая целесообразность строить 2эт. дом при площади до 100м2 не очевидна... в зависимости от местных условий и требований к отделке может выйти по разному.
    :hello:
    P. S. Боязнью высота не страдаю - у себя все делал сам, но выполнять любые работы на верху менее удобно, чем на земле...
  5. Galina 79
    Galina 79
    Galina 79
    не строитель я... но интересно, для того, чтобы строить каркасник своими силами, не лучше ли купить готовый проект? :flag:
  6. Barseek
    Barseek
    Barseek
    от способностей зависит
  7. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Да почему юморист? Дома площадью 100-120м2 совершенно нецелесообразно строить в полтора-два этажа, считали и на форуме не единожды, другой вопрос если участок не позволяет, а бОльшая стоимость фундамента не перекрывает последующих затрат, не говоря уже об удобствах.
  8. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Безусловно,- дело вкуса, кого-то лестницы одним своим видом раздражают, а кому-то,- наоборот.
    Но речь-то идет о каркасном доме,(со смешным весом)- сами не пытались рассчитать ту разницу в цене на фундамент о которой пишете,- попробуйте,- тогда Вам все станет ястно;):hello:. Опять же, лучше определиться о чем речь,- насколько я понял автора,- он имеет ввиду полутора этажный (с мансардным этажем) дом.
  9. Тамерлан
    Тамерлан
    Тамерлан
    Казань
    Да, в планах был полутораэтажный дом. Вот сейчас рисую в скетч апе. план одноэтажного дома. 10*12. По планировке нравится даже больше чем предыдущий 8*8.5 мансардный. сейчас попробую выложить картинку
    забыл как из скетча загрузить картинку:|:
  10. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Я об этом и говорю, считал уже не единожды, МЗФЛ, не, если лестницу из досок сколотить, санузел на втором этаже не делать, на "шумку" межэтажную плюнуть, я уже не говорю про внешний вид - дом 9х11 или башенка 7х7, то на самую малость 20-30т.р. полутора этажный может выйти дешевле, а лестницы не видом своим раздражают (иная лестница как украшение), а необходимостью бегать по ним. :)
  11. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Почитал про эковату. Хороший вариант для утепления. Можно было бы с внутренней стороны на стойки каркаса накрутить металлопрофиль, задуть вату, натянуть пленку и облицевать ГКЛ. Но что-то не нашел вразумительных расценок на задув ваты.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сумбурно всё. Нужно ещё покурить темы и про эковату, и про каркасники.
  13. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Посмотрите, пожалуйста, Уважаемые форумчане. Вот такой крест-на-крест получился при строительстве каркаса в саду у нас. Сейчас готовимся потихоньку к внутрянке. Надо утепляться и зашивать (ся)
    И вот эта конструкция прямо раздражает меня, может можно убрать? И в -догонку вопрос. Можно ли вообще убирать укосины, а то некоторые мешают...
  14. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    А если пирог просчитать что получится? Снаружи внутрь: сайдинг, вентзазор50, осб, каркас 250 с утеплителем, пароизоляция, каркас 50 с утеплителем, гвл25мм. Какие критичные границы температура -влажность?
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот так укосина укосится.
    Ну и каркас так.
