Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. СветLana
    СветLana
    СветLana
    ДА это делали то не мы... типа предыдущий (муж) Я почему и выставила каринку, сама чувствую, так делать- ошибка.
    ЗА советы-благодарю, хорошо, что можно исправить! И попутно спрошу, ЧЕМ лучше обшивать внутри?
    Утеплять хотим эковатой.
    А может обшить ОСБ, это как
    " как силовой элемент" будет?
  2. inkrom
    inkrom
    inkrom
    В соседней теме https://www.forumhouse.ru/threads/138190/page-4#post-3522581 те же разговоры. Алексей, Вы видимо плохо считали, попробуйте (без нервов) еще раз. :hello:А по-поводу внешнего вида,- так и башенку можно обыграть и из 9х11, можно очередной коровник сляпать,- было бы желание,- да и не всегда это дорого. :hello:
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Для чего вентзазор 50мм? Что вентилировать? Внутри пароизоляция- снаружи осби.
    Шейте сайдинг по осби. Производитель сайдинга так рекомендует.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вот ваш пирог при разных температурах.
    Вода в утеплителе.
    На третьем графике осби внутри. Влаги нет.
    На четвёртом мой пирог при минус 20гр.
    Вместо пароизоляции, пароограничитель - крафт бумага.
  5. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Какой Производитель?
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я вроде у миттен читал, по плитному основанию.
    пысы. нашёл.
  7. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Да я собственно без нервов и считал, себе, расход общестроительных материалов само собой меньше, не намного, на невидимых с первого взгляда мелочах попадаешь, в отделке, шумоизоляции, отоплении, канализации... Да и по трудозатратам двухэтажный поболее отнимает, остается лишь вопрос эстетики и удобства, красоту оставим в покое - и впрямь дело вкуса:), а вот вопрос удобства, я думаю, достаточно универсален для всех.
    PS подчеркну, речь идет о домах 100-120м2, если требуется метров 180-200 безусловно возводим полтора-два этажа.
  8. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Алексей, не обижайтесь. Вы просто упираетесь. Вы,- насколько я понял,- оперируете проф. языком (подразумеваю,- коллеги),- тем более с Вас и спрос. Ну сами подумайте: разница в несущей способности,- а соответственно,- в конструктиве фундамента (МЗЛФ),- 12%, а протяженность? Если тупо там квадрат с "крестом" внутри и там квадрат с с "крестом" внутри + разница еще 19 %, при этом ,- как Вы говорите "башенка" имеет пролеты (тупо) 3,5м, - Ваши,- порядка 5-ти,- а это другие лаги и другой расход п/м, продолжать? Если Все эти "незначительные" проценты просуммировать,- разница,- как раз вылезет,- порядка 32-35% за м. кв.(а не 20-30т.р., - за дом в 100 м. кв.),- на эти деньги,- можно и лестницу "из каррарского мрамора" поставить,- причем - куда угодно, не говоря о внешнем дизайне дома.
  9. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Да какие тут обиды могут быть, :) на "наших" габаритах лаги куб заберут лишний, лента дополнительно "съест" ~ 30-35т.р., совокупно пусть 45т.р., а межэтажное перекрытие+утепленная кровля будут примерно одинаковы с холодным неиспользуемым чердаком (согласны?), до отделочных работ и коммуникаций конечно будет разница в пользу "башенки"(5-7%), но уж не 32-35%... И потом, не забываем метры "отобранные" от общей площади лестницей, или забываем? :)]
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да ОСП силовой элемент, лучше 12мм. но некоторые и 9-ку ставят.
  11. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Спорим сидим... вернее кто-то спорит, кто-то слушает.
    Говорят мне, ОСБ в помещении-враг здоровью № 1...
    Ну вот КАК тут быть...
  12. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Спецы, подскажите, между сдвоенными стойками каркаса какой-нибудь утеплитель применяют?
  13. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
    Так вы снаружи обшейте! OSB-3 не вреднее фанеры, за границей из него даже мебель детскую делают. Вы эти байки про вредность не слушайте! Мрамор тоже фонит радиацией, и кирпич фонит, но это не повод говорить что они на столько вредны, что бы их запрещать. Чистого ни чего нет. Даже дерево может выделять яд! То количество формальдегида настолько низко в OSB что не надо на этом зацикливаться. Сделайте обшивку снаружи, и спите спокойно
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Осталась обрезная доска? Тогда "укосины" убирайте и ставьте дополнительные стойки. Постукивая кувалдой можно удвоить их количество и довести до нормального шага стоек.
    Укосины поставьте изнутри, можно дюймовкой. После обшивки фанерой или осп покучите нормальные крепкие стены.
    И кору ножом соскребите, этож не сарай
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    И не забываем, что наружные стены в двухэтажном доме съедят больше полезной площади и площадь стен будет больше (посмотрите мое сообщение выше - я там кое-что подсчитал ;)). А лаги будут одинаковые, если делать одинаковые комнаты (в фундаменте сделать еще одну перемычку). Если переходим на фундамент в виде УШП разница становится еще менее уловимая (в 1эт. и лаги не нужны). В конечном счете все упрется в стоимость материалов крыши и фасада - дешевая кровля (шифер, например) выиграет на 1эт., дорогая черепица на двух. Дешевый фасад позволит пренебречь увеличением площади стен 2эт. дома и увеличением трудозатрат, а дорогая наружная отделка выведет на первое место 1эт. дом.
    ИМХО, спор ни о чем - если дом <80м2 однозначно 1эт., если >120м2 однозначно два, а вот 80-120м2 будет зависеть от материалов и проекта.
