Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Buster
    Buster
    Buster
    Попытаюсь.
    1. Зачем строить из бруса то, что можно построить из доски? Тем более, что стена при этом будет только теплее?
    2. Зачем ослаблять брус врезками? Это, в данном случае, лишняя, никому не нужная работа.
    Вот так вот :|:
  2. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Так и написали-бы, что нужно строить из доски...с укосинами.:)
    А то сиди тут и "чеши репу", чтоже имелось в виду:)]
  3. Pasha00745
    Pasha00745
    Pasha00745
    Предлагаете без укосин?
    А не хлипко будет?
  4. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Лишними они не будут, однозначно...Тема пространственной жёсткости, только за счет обшивки? Сомнительно как-то...
  5. Buster
    Buster
    Buster
    Укосины нужны обязательно! Врезать в брус их не надо - лишняя работа
  6. Pasha00745
    Pasha00745
    Pasha00745
    я так представляю, неврезая нагрузка на продольное движение пойдет
    в опорную стойку с низу и вверху в верхнюю обвязку, что не есть гуд,
    но это мое представление.
    Обаснуй почему лишняя работа.
  7. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Поддерживаю Sybercat. Параллельно-перпендикулярная обшивка пространственной жесткости особо не придаст. Сложится в параллелограмм и все. Жесткость придает треугольная конструкция. В данном случае укосина и брус. Укосина без врезки тоже не особо гуд, несколько гвоздей при сдвигающей нагрузке или вылезут или расколов доску выскочат из нее.
  8. Buster
    Buster
    Buster
    :)] Так Вы профессиональный строитель?
    Врезка ослабляет брус.
    Укосину надо в угол упирать, а не в стойку. То есть, не только в стойку, но в верхюю и нижнюю обвязки.
    А дополнительно усилить можно металлической пластиной, но если обшивать потом стены ОСП или ещё чем-то, то и не надо дополнительного усиления.
  9. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    опять вылысыпед изобретаем.:[
    да скачайте вы наконец книгу в сети по каркасному домостроению, в частности по технологии платформа, да и строите на здоровье... Там все нарисовано и написано что и куда.
    Уже надоело эти ужасы коментировать и советы давать...все равно их никто не читает
  10. siven
    siven
    siven
    Гость
    Много полезных комментариев. Присоединяюсь.
  11. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Да, все нарисовано. Просто надо знать как этим пользоваться. Я допустим начинал с 3 книг, которыми пользуюсь очень даже успешно. Ну и конечно образование и ум, честь и совесть...
    сам ся не похвалишь никто репутацию не подымит
  12. fantastik
    fantastik
    недоверчивый
    fantastik
    недоверчивый
    Шо, таки прямо и написано, что укосин врезать не надо?? Извините не верю.
    А с качеством нашего родного ара-пило-материала укосины вообще вставлять нужно везде где они влезают...
    Из 30 кубов доски 200Х50 отобрал всего 5. такое говно продают простите...
  13. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Подкосы нужно ставить так, чтобы работали именно они (на сжатие), а не крепеж на срез или хуже того на изгиб (выдергивание). Для этого они должны упираться в узлы. А крепеж должен служить для поддержания общей геометрии конструкции.
  14. fantastik
    fantastik
    недоверчивый
    fantastik
    недоверчивый
    Пардон во что должны упиратся укосины?? в какие такие узлы?? Откуда в каркасе узлы?
    Или вы так угловой конструктив их досков имеете ввиду?? Брус же вы по углам я так понял не приемлете.
    Объясните хоть с картинкой - вы же профи же..
    А то мы все режем, режем.. а тут все проще может быть..
  15. Sanja2008
    Sanja2008
    Хочу научиться
    Sanja2008
    Хочу научиться
    EESTI
    А почему тогда у америкосов вообще нет укосов? Вся жесткость по их системы определяется наружной обшивкой. Они тупые - ну не настолько-же.
