Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Если обшивать осб 250х125 горизонтально то меньше понадобится доп. стоек. Потом гипрок.
    Обрезной доской по диагонали тоже вариант хороший, правда не разу не видел чтобы ей обшивали изнутри.
  2. СветLana
    СветLana
    СветLana
  3. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    ОСВ для жесткости гипрок для чистовой отделки
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Поэтому речь вести надо не о строганой, думаю, а о калиброванной доске.
    В этом случае и прилегания строганых досок - не фонтан.
    Только из-за этого все строгать? :)]
    Разница тут, разница там - набежит немало... удорожания.
    Резоны есть, конечно, но все надо учитывать и считать. Если бы речь шла о высушенных досках, то да, каркасу это полезно.
  5. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Я так ине понял. Что ХАНу из Казани то передать, какой дом строить? ;):)]:faq:
  6. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Дом нужно строить тот, который нравится! Который к душе. А не исходить из того, что он 1.5этажа или 1эт. или 2этажа. Сам пусть и решает. Выйдет почти одинаково. Это ж не 9 этажей, 4подъезда на одном фундаменте.
  7. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Целиком и полностью согласен!
  8. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    +100500 :) только что сравнивал цены на финские дома, при площади 120квадратов+-10% 1, 1.5, 2 этажа разница в цене "под ключ" практически одинаковая, в комплектации "каркас без отделки и сборки", один этаж дешевле, потом 2 полных этажа, потом с мансардой (но все цены отличаются незначительно)
  9. СветLana
    СветLana
    СветLana
    а потолок чем будете обшивать?
  10. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Это пример как сделать Вам. У меня потолок (снизу вверх) ГКЛ, вент зазор 30мм, Изоспан fx, лаги с утепл. изовер 150мм пароизол, ламинированое ДСП. ДСП потому что халява, списаная со школы мебель (не стоит так делать, от влаги за 10мин. разбухает на10мм)
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Есть калиброванная доска, покупайте. У меня нет в округе. Пилят плохо. Размеры плавают. Улучшать качество не будут, так как и так все раскупают. Единственный способ сделать доски одинаковыми- отстрогать. Заноз у меня не было от строганой доски.
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Я считал разницу: за строганую доску заплатил по фактической цене в мм. За обычную сырую просят на 3000 дешевле, а размеров 50, 150, 200 нет- минус 2-10 мм на каждом размере
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Строгать это долго, дорого, а в случае с сырой просто не реально. Есть гораздо проще способ- калибронуть доску на настольной циркулярке. Размер будет не хуже чем после рубанка, за один проход срезается от 0,5мм до 500мм,а вот на рубанке (точнее на фуганке) только 1-2мм. А качество поверхности
    нас аж никак не волнует, это же не мебель под лак. В стройке 0,5-1мм на метр роли не играет их все равно не видно раз, для того чтобы работать с такими отклонениями нужна доска мебельного качества и соответствующий инструмент (измерительный в том числе) и опыт работы два.
  14. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Да, я тоже вчера почитала про ГКЛ, в принципе, монтаж не такой уж и сложный. А с учетом того, что утепляться будем эковатой, мне и пленок то не надо (ну может только что бы исключить уж совсем "пыление", но я еще почитаю). А поверх у нас доски, дюймовка пока будут. В планах на это лето только 1 этаж сделать, мансарду уж после.
    Посмотрела видео, очень впечатлена.
    Есть вопрос по эковате.
    Вы все-таки, не прокладывали пленку или как? Меня вот волнует, эковата не будет "пылить"? Если ее на потолок (пол) без пленок задуть, она потом не будет пробиваться сквозь щели пола, например?
  15. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Пленок в стенах нет. Пылить она не будет, поскольку "запечатана" в стене наглухо. Вы эковату "вживую" видели? У нее размеры далеко не пыльные)
