Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    IMAG0523.jpg IMAG0524.jpg IMAG0525.jpg IMAG0538.jpg IMAG0539.jpg IMAG0541.jpg IMAG0542.jpg IMAG0544.jpg
  2. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    У меня вопрос почему выбрали фанеру а не OSB к каркасах стен били ли укосины?
    проёмы окон и дверей сделаны НЕПРАВИЛЬНО! СРОЧНО ПЕРЕДЕЛАТЬ!
  3. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    Выбрал фанеру т. к. при сравнении ОСП и фанеры, фанера показалась более прочнее, качество ОСП не совсем понравилось. Задавал множество вопросов на разных форумах (в т. ч. и тут https://www.forumhouse.ru/threads/145277/#post-3733811) и остановился на фанере.
    ПОЧЕМУ НЕПРАВИЛЬНО? ЧТО НЕ ТАК? :faq:
  4. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Оконный проем делается в 3 доски! над окном 1 доска на ребро (можно и 2) потом проставочки с шагом как стойки (600мм)
    дверной проем в 2 доски
    на размеры не смотрим
  5. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    те окошки маленькие будут...аля смотровые...а дверь нафига в 2 доски
  6. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
  7. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    верхний срез проема на чем стоит ? На доске ..или на в торец вбитых гвоздях ? Не видно.
  8. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Двери так
  9. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    а почему? в чем нарушение? что-то страшное может случится? какие последствия?
    уважаемые, может вы не совсем поняли, что на фото в посте 39, на переднем плане изображены не дверные проемы, а будущие арки?
  10. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Страшное может случится со временем, если по простому сказать, слабовато для оконного проема, где гарантия что у тебя нижняя доска что держет окно будет стоять не подвижно? Когда делаешь вроде крепко, а проходит время, то доску скрутит то ече что то.
  11. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
    Последствия могут потом проявиться, когда мебель поставите и жить будете. Если окно в несущей наружной стене, соответственно нагрузка от пола перекрытия по лагам будет передаваться стене. Теперь представим, что ваш пролет 4 метра, лага опирается на 2 опоры по краям, шаг лаг 0,6. Итого 480 кг действует силой на один из концов лаги опирающейся на стену, а в вашем случае на перемычку над окном. Как думаете выдержит 480 кг? Я бы так делать не стал в несущей / наружной стене, только в не несущей и перегородках еще допускается.
    Меня еще стропила смущают. Опираются на стены и в центре в коньке. Этого тоже не достаточно на такой пролет!
  12. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Как вам строят это называется каркасник по РУССКИ!
    клиент платит остается довольный, идут года и настроение у него ухужшается
    вы нам показали как вам сделали окна и не одно! и все неправильно!
    с дверями возможно та же беда сделайте завтра фото мы посмотрим! переделать ещё не поздно не оставляйте так как сейчас!
    да стропила тоже длинноваты промежуточных опор не будет?
  13. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    Уххх...нагнали жутей :(
  14. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
    Это не жуть, а те ошибки, которые допускать не стоит в принципе строя для себя любимого, и для своей семьи. Строя каркасник нужно изучит технологию! Это хотя бы пару фильмов Лари и пару книг, это тот минимум, который необходим.
    Если вам строят строители заставьте их изучить технологию или гоните в шею. Если для вас это радикальные методы, то просто назовем вашу стройку не строительство каркасного дома, а просто строительство деревянного дома по русской технологии.
    Я прежде чем строить, готовился и изучал технологию с 2003 года! И то не могу сказать, что знаю все, что мне необходимо!
  15. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
    AndreyKA
    Посмотрите как я оформлял оконные проемы в наружной несущей стене. Я не думаю что это идеальный вариант, потому что есть еще надежнее моего, но я за этот узел по крайней мере уверен на все 100%
