Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Kostyasp
    Kostyasp
    Kostyasp
    Сергиев Посад
    Добрый день!
    Планирую построить каркасный дом для круглогодичного проживания. Стойки каркаса из бруса 50х100 с шагом 600 мм между ними утеплитель каменная вата, снаружи планирую прибить рейки 50х50 с шагом 600 мм между ними утеплитель каменная вата. По верх утеплителя хочу обшить листами ЦСП. С внутренней стороны пароизоляция и вагонка.
    Возник вопрос: Нужен ли вентзазор между утеплителем и ЦСП?
    Весь пирог стены см. рисунок
  2. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Извиняюсь. Мне дом 6м. на 6м. с железными дверями, по кругу хорошо утепленному базальтом, и т. д. обошолся в 120т.р.правда без внутренней обшивки, но это еще 20т.р. и неделя времени, правда делал сам, полностью, месный плотник все бы это зделал за тыщ за 40, вот экономия, за месяц отпуска я как бы заработал 100-200т.р.Вас раскрутили на маленькую комнатенку на 300т.р.да там материала то на 80т.р.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Со всем можно жить - но вот утеплитель лучше ставить получше.
  4. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Земля-Россия-Сибирь-Новосибирск-...поиск...
    Есть описание домика и конструкции? ;)
  5. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Учитывая то, что перед установкой крыши все поливало до посерения - хороший пример...)
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не. Но нужна ветрозащита, она же гидроизоляция. Под цсп
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Я думаю, что это еще из - за того. что утепление ППС. Он всегда сухой, если его не держать конкретно под водой, он не накапливает влагу, как ватные утеплители, не нуждается в пароизоляции:victory: и поэтому с ним, мне кажется, условия для высыхания более благоприятные. :super:.
    А вот если каркас прикрыть пароизоляцией:faq:
  8. silent
    silent
    silent
    А не лучше ли доп утепление в 50мм устроить с внутренней стороны? Бруском прижать пароизоляцию, поставить 5 см утепления и прям по бруску бить вагонку... и пароизоляция целее будет.
  9. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Господа, внимательнее обращайтесь со словами. Из всех советов больше половины неправильны. В изоляции максимальный перепад температур. Если снаружи поставить ГИДРОизоляцию, результатом будет конденсат внутри теплоизоляции...
    Поэтому - внутри ПАРОизоляция (для снижения потока влаги), снаружи - ВЛАГО изоляция (в случае, если есть воздушный зазор, защита от капельной влаги). Если не делать воздушный зазор, то ВЛАГОизоляция НЕ нужна, НО стыки на фасаде желательно минимизировать.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Бросьте, гидро не означает паронепроницаемость. А "влаго" как раз и есть "гидро".
    Так что, термин паропроницаемая гидро ветро защита вполне приемлем.
  11. шура73
    шура73
    шура73
    Такой домик там стоит 150 тысяч называется дачник 3...моё творение со всеми пирогами пока 219 т. р. и это Масква, мой наивный друг из НН за стоимость вашей 3-х комнатной квартиры тут только комнатка в Подольске (типа вашего Дзержинска)...ясный пень, что можно и лес самому валить и очень сэкономить...из всех предложений, а просмотрено и объезжено не менее 5-ти контор, это оптимум
    На сайте одной известной конторы на букву З в разделе дачные дома, называется Крепыш...
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Присоединяюсь на 100%.
    Максимальный бюджет для такого домика - около 150 т. р., если строить НЕ САМОМУ, а нанять пару человек с руками откуда надо. Сделают, думаю, за 3-4 дня. Или одного, - пара недель работы за те же 50-60 т. р.
    Фирме с красивым названием вы готовы заплатить за ту же работу буквально ВТРИДОРОГА, то есть, около 150 т. р. А сэкономить хотите считанные тысячи рублей на мелочах. Почему обращаетесь к ПОСРЕДНИКУ, а не ищите связи напрямую с адекватной бригадой ? Зодчеподобные фирмы с красивой рекламой именно посредники, исполнителями по факту окажутся какие-нибудь пензенские мужики, работающие как субподрядчики за 50 % от полной оплаты, то есть, грубо говоря, за те же 50-70 т. р. с такого объекта.
  13. Kostyasp
    Kostyasp
    Kostyasp
    Сергиев Посад
    При таком способе уменьшается внутреннее пространство, комната станет уже на 10 см, чего совсем не хочется
    А по поводу изоляций, то
    Гидроизоляция - служит для защиты кровельных и стеновых конструкции от внешней влаги в виде осадков и конденсата, а также для защиты теплоизоляции от выветривания.
    Пароизоляция - является защитой кровельных и стеновых конструкций от проникновения водяных паров изнутри помещения и образования конденсата.
    Ветрозащита обеспечивает беспрепятственный выход водяного пара из толщи утеплителя, установленного в кровельном пироге или по фасаду здания.
    Думаю остановится на варианте, без вентзазора, но с прокладкой ветрозащиты между утеплителем и ЦСП
  14. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Извиняюсь, вы меня не поняли, на 120т.р.было куплено материала, больше небыло потрачено ни копейки, если бы я нанимал месного плотника, дом обошолся бы в 160т.р.может я ошибаюсь, но куб досок стоит у вас ненамного больше чем у нас, я уж не говорю про базальт и так далее.
  15. шура73
    шура73
    шура73
    Ребя целую вас в десны..вопрос не КАК сэкономить на каркаснике а НА ЧЁМ?
    Все мастаки считать чужие деньги-советы где?
    Считаем: Материал 70-80 т. р. доставка 3 ходки (или доставка) минимум- в одном месте сложно закупится, по 2500 (газель) =7500, "пензенским мужикам" 50-70 ,участок-чисто поле...генератор?Жилье для рабочих ("местный плотник" в запое) и туалет =35000 бытовка и скворешник (обычно пензюки без бытовок ходят) получаем около (без генератора, инструмента) 165-190 тысяч... дом от "З" без улучшайзинга и малейших моих усилий 197 и ЧО?
