Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Вы имеете ввиду расчеты в СКАДе, ЛИРЕ и т. п., принимаемые вневедомственной экспертизой? Или программки из интернета, чьи авторы ни перед кем никакой ответственности не несут? Коллега Karnazh совершенно верно отметил - купленные на рынке сырые доски 50х150, зачастую уже в сыром виде не соответствующие заявленным размерам, после окончательного высыхания лучше считать по СП как 38х140. Если есть возможность купить хорошую доску из-под дисковой пилы, достаточно покупать 40-ку :hello:
  2. mazapwnz
    mazapwnz
    mazapwnz
    Возможно, но представьте: весь второй этаж + крыша стоят на обвязке не имеющей под собой опору, как то стремно становится =)
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если всё так представлять надо будет брус 150х150 ставить.
    Вот смотрите. Балка второго этажа лежит посередине двойной обвязки. Двойная обвязка по сути ригель. Несущую способность ригеля с пролетом в 600 мм посчитаете?
  4. mazapwnz
    mazapwnz
    mazapwnz
    Ну вот сам факт того, что надо считать способность ригеля на прогиб, отталкивает, зачем выдумывать себе проблему, если можно избежать её.
    так написано, будто обвязка может быть одинарной.
  5. Inessa78
    Inessa78
    Inessa78
    Добрый день, форумчанам! Только-что присоединилась к Вашему супер форуму и сайту. Нужна Ваша помощь! Ищем альтернативу городской квартире. В пригороде продается дом по приемлемой цене: Общая площадь 140 м. кв, 12 сот, асфальтированный подьезд. Под отделку. Электричество заведено в дом, 3 фазы 28 кВт, газ вдоль участка, скважина 45 м (насосная станция) Дом построен по канадской технологии. Хороший монолитный фундамент, металлопластиковые окна, рядом с домом залив реки. Родители сомневаются в долговечности каркасника. Вопрос. Можно ли облицевать такой дом кирпичем? Стоит ли игра свеч по цене и качеству или лучше строить с "0" или недострой кирпичный покупать? Помогите советом, буду очень признательна!
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Без осмотра таких домов специалистом вы играете в рулетку- отделать кирпичом каркасник можно, если позволяет конструкция фундамента.
  7. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Силикатный кирпич по прочности и морозостойкости значительно превосходит кирпич керамический. На построенные из него фасады строители дают гарантию 50 лет.
  8. banzai
    banzai
    banzai
    Сочи
    Все балки и стойки имеют одинаковый шаг (625мм.) Обвязка будет двойная. Пиломатериал, постараюсь купить, максимально кочественный по приемлемой (средней) цене в нашем регионе. Сушить буду на улице под навесом, благо летом у нас жарко. Сомнения появились какраз при изучении нормативных документов, т. к. не нашел информации по стойкам 50х150 и с шагом их установки. Решил посоветоваться... ВЫДЕРЖАТ СТОЙКИ ИЛИ НЕТ?
  9. шура73
    шура73
    шура73
    Ну и что бы не казаться невежливым, и оставить всё таки шансы сказать мне "кросавчег" или "ф топку" сообчаю...бюджет вышел 230000 т. р. за фсё. Вошло в него: домик на участке в М. О. через фирму за 4-5 дней, каркасник 5Х4 (прихожка-кухня-туалет 7,5 м, комната 11 м, фундамент блоки (2) на плитах, каркас 150, стены вата кнауф 37 панели, пол-потолок вата рулоны изовер 150 ну и изоспан конечно с двух сторон (ветро-паро)..,один этаж..метровый чердак, крыша оцинковка профилированная, пол чёрный 20 мм, пол чистый 35 мм, обшивка вагонка 12,5 (а может и 16) с двух сторон, окна 3 шт двойное остекление, двери 2 шт наборные. Может доплачу работягам за антисептик моим материалом, сам поставлю перегородку в прихожей отгорожу 0,8Х2 для био туалета и прочего с вытяжкой в стене, электрика (5 т.) проведёт-подключит знакомый, покрашу тиккурилой...прельщает то что заключаю договор, открываю ворота, запускаю камаз, и потом просто раз в день набегами контролирую работу а потом на майские пью в своем жилище...чего и вам желаю...теперь принимаю советы по правильной высадке укропа...
  10. шура73
    шура73
    шура73
    Ну и что бы не казаться нерасчётливым:меня в семье 3-е,домик этот будет временным всесезонным жилищем-дачей, вместе с бытовкой и 5-т.контейнером и баней пока не накопятся деньги на сурьёзный бревенчатый домик. да и бюджет правильно читать 230 т. р. а не как я выше написал...
  11. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Привожу свои цифры. Недавно закончили собирать бытовку для рабочих на участке заказчика. 2 помещения 8 м2 и 16м2.
    Размер 6х4. 2 окна. 2 двери в сам домик и в комнату. Утепление по кругу пенопласт пол потолок 150 мм стены 100мм. Полы обрезная 40-ка.
    Покрыт оцинкованной гофрой.
    Внутри вагонка класса С. Снаружи оцинкованная гофра. Затраты на все материалы с доставкой 87 тр. Затраты на работы 30 тр, сделано 2 человеками за 3 дня, с перекурами.
    Разница с Вашим вариантом 120 тр. Вот ЭТО экономия, :hello: А не пересчет спичек. Про качество я молчу. Ребята делали для себя.
    1. Открываете инет в поисковике набираете "ландшафтные работы"
    2. Звоните и договариваетесь
    3. Платите "недорого" и собираете укроп. :hello:
  12. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    # 34 п. 1, 2, 3. полностью согласен. Подход к строительству дома у Вас именно такой, соответственно и получите - втюхают что угодно, если не будете ПОДРОБНО понимать КАК и ЧТО.
    Для примера - при устройстве черных полов, они несут основную нагрузку, в этом случае чистые - играют декоративную роль и, естественно чистые полы толще черных есть полный абсурд. Как сделать по другому? Знать на что стелят полы (балки перекрытия/лаги их сечение, шаг) из чего полы и т. д. Если строите сами знать это надо хорошо, если как Вы нанимаете, основы все равно знать НЕОБХОДИМО! Иначе см предложение 2.
  13. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Стойки за глаза выдержат! 50х150
    пролет 3,5 для 150-ки предел, как вариант поставьте с шагом 400, чтоб не нагонять толшину 200мм
    балки перекрытия не обязательно попадают строго на стойки, для этого двойная обвязка
  14. Inessa78
    Inessa78
    Inessa78
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ! У меня просто голова кругом. Я может не там вопрос задала! Потом темку отдельно на форуме вчера создала.
    https://www.forumhouse.ru/threads/152328/.Спасибо за помощь и советы!
  15. шура73
    шура73
    шура73
    В бытовке для рабочих живите сами..с гофрой оцинкованной (и с метражом у вас неправда или стены бумажные? тогда у меня 8 м и 12 м)...и с каких это пор подшивка снизу (чёрный пол) "несёт основную нагрузку"?У меня знакомый Ниву старую купил за 80 т. р. год под ней лежал...сам отремонтировал всё...катается теперь и доволен как слон..запчастей на 12 тыщщ всего...а у меня ТО на Хонде 12 тыщщ он мне тоже всё советует и пальцем у виска крутит...про ландшафтный дизайн (серьёзно-не вру) договор подписан на высадку крупномеров (не укроп, 3 берёзки и яблоньки) так что или на участке гнить с рабочими, годами строя сараи или зарабатывать нормально и на даче отдыхать...каждому своё...
    ндааа...из 30 сообщений с советами всего 2..остальные хвалятся и умничают...
