Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Ну это вы утрируете, хороший дом больше вашего в 2 раза, и приэтом дешевле в 2раза. построен был за месяц. Зарабатываю я нормально, но выкидывать деньги зря несобираюсь.
  2. шура73
    шура73
    шура73
    Хорошие мои и дорогие да знаю я что можно дешевле построить (был на больничном осенью-утеплил балкончег 5,5 т материал 2 дня работы вместо 20 т. в фирме)...Подробнее чтоль объяснить? За майскую неделю надо всё сделать от забора до укропа..потом уезжаю за бугор на месяц, а потом хочу приехать и сразу на даче балдеть...искать бригады-закупать материалы, на стройку часто гонять времени нетю...хотел услышать советы..вот манагеры в фирме те советуют прям спасу нет и разъясняют всё,но ведь ясно для барыг стараются за долю малую..вот и думал что независимые опытные люди мне и напишут типа: не бери тройные рамы-не надо...на пол досочку потолшше, профнастил на крышу-только для красы-оцинковка функционально не хуже...а тут устроили похвальбу у кого сарай дешевле...
    Наверное надо было назвать "на чём сэкономить в МОЁМ каркаснике..." хотя всё равно бы залечили до синевы...
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Для доски 150х50 при шаге 300 со всеми связями предел 3,14 м.
    Для комфортного проживания лучше 200х50 через 400 мм
  4. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Черный пол устраивается из не обрезной доски (окромленной топором) с тех пор, когда шпунтованных досок еще не придумали. У средне зажиточных он являлся основным (и единственным) у богатых шел как основа под паркет. В более близкий к нам период, черный пол по прежнему используют как основу под чистовое покрытие, каковыми является не только паркет, но и большое количество современных (и не очень) материалов. Подшивка балок перекрытия снизу, или по черепным брускам, черным полом не является.
    Уважаемый, надо яснее излагать свои идеи, задумки и т. д. По моему умничания в Вашей теме нет.
    Слышал такой диалог; -как поезд Москва-Владивосток идет?
    - чух-чух-чух! ...если бы спросили время в пути, через какие станции, когда отправляется/прибывает, а то какой вопрос, такой ответ.
    Вам люди пытаются ответить с теми крохами, что Вы изложили (в доме "крепыш 150" у фирмы есть только план и фасады), здесь не форум ясновидящих, и та информация, что у Вас на бумаге или в голове нам не видна, а вместо спасибо просто хамите.
    Если нормальные советы Вам не нужны, зачем создали тему?
  5. шура73
    шура73
    шура73
    Ну вот и пытаюсь излагать задумки, а советов кроме строй сам и дешевле -нетю...я так то не хамлю...а "черновой пол" понятие растяжимое..на форуме и то ясности с определением нету...имел ввиду максимально толстючие лаги с минимальным шагом (по возможности),снизу подшитые доской её думаю утолстить от базовой, потом плёнка потом вата 150, потом плёнка потом чистый пол ...35 мм шпунт в моём случае...если предполагается что и сверху вата прикрыта чем то деревяннообразным и это и есть чёрный пол тогда извиняюсь:hello: и экономлю..стелю базу 21 мм...логично?
  6. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    С этим термином полностью согласен, тем более добавилось слово "ветро".
    Ветрозащита за листом из ЦСП, какой смысл? Если бы было, например, OSB и сайдинг, тогда - да. Осталось еще выяснить, что будет снаружи на ЦСП, для полноты картины...
  7. Kostyasp
    Kostyasp
    Kostyasp
    Сергиев Посад
    Снаружи будет покрашен, а на стыках декоративные планки из досок 100х25 или 80х25, имитация вахверка
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    ЦСП лучше монтировать "стоя", что не удобно делать по горизонтальным брускам. Поэтому предлагаю добавить ещё одну обрешётку - вертикальную 30х80 мм и сделать классический вентилируемый фасад. При этом требуется обеспечить продольную жёсткость каркаса за счёт укосин и требуется установка наиболее качественной (плотной) ветрозащитной подфасадной мембраны. Для повышения технологичности и снижения продуваемости можно рекомендовать зашивку из тонкой ДВП по внешней стороне стоек перед установкой горизонтальной обрешётки.
    Также, советую смонтировать по внутренней стороне каркаса обшивку из гипсокартона (прямо по стойкам, поверх пароизоляции), затем вертикальную обрешётку (30х80 мм) и только потом - вагонку.
    Накладки имитации стоек фахверка будут лучше смотреться при ширине 120..150 мм.
  9. Kostyasp
    Kostyasp
    Kostyasp
    Сергиев Посад
    Укосины в каркасе это обязательно, просто на картинке не показал.
    ЦСП планирую крепить стоя, для этого между горизонтальными брусками добавляю вертикальные бруски в одну плоскость, сверху лист ЦСП и получается без вентзазора. Да и на сайте производителя ЦСП почитав про крепление написано что вертикальная и горизонтальная обрешетка должна быть в одной плоскости. (см. рисунок)
    Таким образом вентзазор не получится. Остается теперь вопрос: Что проложить между ЦСП и утеплителем или ничего не прокладывать?
    Что то качество рисунка при открытие не очень получилось, вот еще в другом формате.
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    При "вкладывании" брусков смысл внешнего горизонтального контура утепления теряется напрочь, нет развязки мостиков холода. И обратите внимание на рекомендованный мною размер вертикальной обрешётки; это совсем иная картинка по сравнению с тамаковской.
    Ваше исходное решение не требует установки мембраны между ЦСП и утеплителем, но в комплексе является достаточно опасным для долговременной постоянной эксплуатации.
  11. Kostyasp
    Kostyasp
    Kostyasp
    Сергиев Посад
    Шаг стоек каркаса 600мм, ширина листа ЦСП 1250 мм, и стойки для ЦСП толщиной 12 мм располагаются с шагом 420 мм, соответственно происходит смещение брусков и таким образом нет мостиков холода.
    В связи с чем данное решение является достаточно опасным?
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    ЦСП - слабо паропроницаемый материал, особенно после нескольких окрасок - это первое. При монтаже вагонки к стойкам поверх пароизоляции в последней образуется значительное количество отверстий - это второе. Комбинация паробарьера по фасаду с паропроницаемым "решетом" изнутри может привести к накоплению конденсата в толще утеплителя, что создаёт потенциальную угрозу. Отсюда и рекомендация монтировать вагонку на специальную обрешётку.
  13. Kostyasp
    Kostyasp
    Kostyasp
    Сергиев Посад
    При монтаже гипсокартона изнутри прям на стойки, получается отверстий столько же сколько и при крепление вагонки, т. к. гипсокартон крепят шурупами с шагом 15см. Вгонка чуть уже 15 см, а ширина имитации бруса такая же или даже шире.
  14. шура73
    шура73
    шура73
    Не гоните в раздел фундаменты, а вообще тут задумался в районе Бронниц через недельку можно будет строится на столбиках (блоки с плитками)?или сыро ишшо?
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Рассматривайте ответ в комплексе, а не выдёргивая его отдельные компоненты.
    Мне это только кажется, или и в самом деле мой ответ Вас раздражает?
