Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. banzai
    banzai
    banzai
    Сочи
    Согласен, с каждым вашим словом, и до такой глупости естественно бы не додумался (заменить балку 50х150 на 150х50:aga:) но я считаю, что сравнивать между собой можно только балки одинаковой толщины. Вот и вопрос, расчётных данных нет, а догадки можно строить оч. долго.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я же как раз и сравнил высоту балок. 17% и 8%. Решайте сами, вам жить.
  3. шура73
    шура73
    шура73
    Фсё...ждите фотоотчёт строюсь с 22 апрелю...только б красно солнышко не подвело подсохло б...
    Как всегда бывает в последний момент жаба разжала лапки и купил больше чем хотел сначала...
    "Лидер дачного домостроения...",проект Креп..ш" 5Х4 каркас таки с мансардой. Фундамент столбики в 2 блока на плите с песочком, Пол 150 мм вата, доска 35; Стены 150 мм вата (плиты) и вагонки с плёнками,потолок (он же мансарды пол) вагонка, плёнки,вата 100 мм, доска 21 мм, мансарда на лето пойдёт,утепление вата-плиты 50мм,окна и двери простейшие.,стекло двойное..крыша оцинковка за всё про всё 260 т. р и бонус в виде обработки всего низа...Ругайте меня, чтоб по жизни везло...
  4. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Yuri, так сколько обрешеток у вас получается в пироге стены, не менее 4-х? совсем запутался... и смысл в горизонтальных брусках. Зачем нужны укосины (если не технологические, до установки ЦСП) и зачем плотная ветрозащитная мембрана за ЦСП, которая будучи покрашенной, не только ветер, а и пар плохо пропускать будет... может быть простой эскиз нарисуйте.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Т. к. Вы планируете дополнительные прогоны, то ни и заберут всю нагрузку от боковых стен и передадут ее на фронтонные.
    Ну, и в первом посте стропила (в скетчапе) ложатся не на верхнюю обвязку (как положено), а на вертикально установленныедве доски. Зачем?
    Э-э-эх...Еще бы планировочку увидеть...;)
  6. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Слабые места, сильно влияющие на эксплуатацию дома.
    1. Укладка утеплителя. То есть утеплитель должен быть уложен, потом ОБЯЗАТЕЛЬНО Вами проинспектирован. Не закрывать и не зашивать до принятия работ по утеплению. Все малейшие щели должны быть заткнуты.
    2. Пароизоляция. Все стыки и тд проклеены.
    Обращайте внимание прежде всего на это. В остальном косяки не так страшны. Высокая скорость строительства обычно скрывает под собой, быстрое скрывание недостатков.
  7. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Здравствуйте, искренне рад Вашему "приходу". Планировка в первом посте. Самое первое изображение. Стропила внизу легли на дополнительные прогоны. Их (прогонов) получилось пять с коньковым. Нижние я пока оставил, т. к. остается мысль о мансардном этаже. Тогда я смогу установить эти прогоны на невысокие стойки и таким образом "приподнять" всю крышу. В общем до начала строительства остается две недели, а окончательного решения по поводу фундамента и крыши нет.
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Проще сделать, чем нарисовать и вывести в 3D на нетбуке :)
    Вот, если удастся рассмотреть почтовую марку:
  9. banzai
    banzai
    banzai
    Сочи
    Не хочется переплачивать за неоправданную "крепкость". Денег, как всегда, в притык. Кстати, фундамент мне обошёлся примерно в 5,5-6 тыс. руб. :victory: При этом, всё с запасом... Вот как то так.
  10. banzai
    banzai
    banzai
    Сочи
    6 лет назад обшил всю монсарду вагонкой по каркасу, правда у меня с наружи сайдинг. Технологию делал так: на каркас наклеивается простой молярный скотч (бумажный), пароизоляция крепится к каркасу степлером, скобы заклеиваются темже скотчем и крепится вагонка. Скотч липкий, "решета" нет. Недавно открывал часть стены, всё сухо и камфортно. Это конечно не идеально, но ведь работает.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Добрый день. Уп-с... Планировку разглядел. :aga: И разглядел, что это прогоны под стропилами... (наверное Пасха повлияла :)]).
    У Вас УГВ на 2-3 м., а это совсем неплохо. Лично я противник "серьезных" фундаментов для каркасников. Вот посмотрите как это делают одни изифиннннов - быстро, дешево и сердито... И утепленный фундамент, и теплый пол в одном флаконе. Обратите внимание - никаких поперечных ребер у фундамента !...а размерчик дома не меньше Вашего.
    Ну, и вообще - очень поучительное кино.
  12. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Я это видел, но у нас проблема с подъездом к месту строительства. Хочется минимизировать трудозатраты. Тем более, что строить будем сами. Отсюда вывод: либо столбик, либо лента. Чувствую, что придется бросать жребий.
    И самое сейчас для меня главное, это отсутствие потолка в части строения. Потолка в смысле чердачного перекрытия. Потолком является крыша. Насколько это жизнеспособно?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Жизнеспособно. Только ужно решить как будете утепляться? Можно поверх обшивки (примерно как по обрешетке), а можно по стропилам (между стропил).
  14. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Ага, вот еще вопрос и по утеплению. В гостиной, т. е. там где высокий потолок думаю, что утеплитель будет лежать между стропил. А вот в оставшейся части дома подразумевается наличие чердака. И в этой части крышу утеплять не хочется. Достаточно положить утеплитель в перекрытии. Как это с вашей точки зрения будет "греть". Стену чердака, выходящую в гостиную, конечно, придется тоже утеплять.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да, без этого не обойтись...
