Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А вот еще решение фундамента, классически-не-наше, но уже "от нас". :victory: Без подъездных путей...
    Думаю, что Вам отлично подойдет. :hello:
  2. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Спасибо. Очень интересно. Вроде как обычная лента. Объем небольшой и его можно залить бетоном вручную.
  3. шура73
    шура73
    шура73
    Из за природных катаклизмов пришлось перенести акцию на четверг...какие то утырки камазами всю дорогу разворотили, и землица на участке пока сырая, но сохнет прямо на глазах...всё таки думаю что и на сырую землю маленький каркасничек встанет не утонумши...готовлюсь к засадам, а сколько может стоить (ну по средним ценам) переноска такого комплекта дома на 65 метров вручную? а если в глину с водой (видимых луж нет, но ножки в кедах разъезжаются) столбы заборные под профнастил на 1,5 метра вгонять забор простоит гарантийные 2 года?
  4. Serg73
    Serg73
    Serg73
    Москва, р-н Талдома
    Если вгонишь, может и простоит. :) Это сверху глина с водой, а на штык-полтора все еще проморожено.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Простоит ровно до первой зимы-весны...смотря на какую глубину забьёшь стойки.
    Я этой зимой забивал - 20-30см мороженая была а дальше...но это от грунтовых условий зависит.
  6. Nushenka
    Nushenka
    Nushenka
    Я всегда считала, что все-таки судьба благосклонна к незлобным и хорошим людям. Ведь с погодой Вам, Шура73, явно повезло. В Подмосковье всё очень быстро стало подсыхать. С нетерпением жду фото и дальнейшего рассказа о строительстве.
    Ругаю Вас и, как говорили в мои студенческие годы, держу за Вас палец в чернильнице! Удачи!
  7. Анатолмй
    Анатолмй
    Анатолмй
    Здравствуйте. Нанял бригаду строителей, для возведения 2 этажного каркасного дома из бруса 150*150 в шип плюс уголок (по договору).
    Сегодня выбрался на участок. Возникло пару вопросов к прорабу которого не застал.
    Вопросы у меня такие:
    Какого размера и какое количество уголков должно быть на стойках?
    Правильно ли сделаны проемы под окна?
    Правильно ли уложены лаги?
    Как должна крепится обвязка первого этажа на фундамент?
    Ваши замечания...
    Очень нужна ваша помощь, пока не начали зашивать каркас.
    Заранее спасибо. IMG_7826.JPG IMG_7827.JPG IMG_7827.JPG Посмотреть вложение 762566 IMG_7826.JPG IMG_7827.JPG IMG_7826.JPG IMG_7827.JPG
  8. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Это что, потолочные лаги висят на одном уголке?
    2. Укосины снять и ими отходить по горбу строителей. Укосины должны быть врезаны в нижнюю и верхнюю обвязки. Но, если каркас будете зашивать листовым материалом (ОСБ) то строителей можете оставить в живых. На время.
    3. Уголки на стойки вообще не обязательны. Достаточно гвоздей, забитых нейлером под углом.
    А вообще у меня вопрос: ЗАЧЕМ Вы строите каркасник из бруса? Для чего нижняя обвязка из бруса, если она и так лежит на сплошном фундаменте?
    Для чего посредине дома установлен брус между лагами пола?
    Нет, проемы под окна сделаны неправильно.
    Как Вы планируете утеплять углы дома, если там установлен брус?
  10. Анатолмй
    Анатолмй
    Анатолмй
    Зашивается будет ОСБ. Потолочная лага лежит на всех стропилах сверху. А из чего нужно строить?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня был вопрос по брусу 150 х 150мм. Он в классическом каркасостроении никогда не применяется.
    Как у Вас нижняя обвязка дома закреплена к фундаменту?
  12. Анатолмй
    Анатолмй
    Анатолмй
    Дом 6 на 9. По узкой стороне разделен фундаментом на две равные часть, по этому идет брус по середине.
    А что именно не правильно с углом ?
    Пока на теже уголки. Завтра заставлю крепить шпилькой через брус.
    Соседский дом сделан из бруса 200 на 200. Зиму уже отстоял.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я это увидел на фотке и спрашиваю: "Зачем"? Для чего там брус, разделяющих дом посредине? Для каких целей?
    С каким углом?
    Как Вы теперь будете крепить дом к фундаменту шпилькой? У вас там что, оставлены закладные анкера? На фотках их не видно.
    Ну, если у Вас критерием качества построенного дома служит тот факт, что у соседа дом простоял, то Вы зря задаете здесь свои вопросы. Не заморачивайтесь. Ваш дом тоже простоит.
  14. Анатолмй
    Анатолмй
    Анатолмй
    Угол- Основные стойки дома 150 на 150.
    Я не ориентируюсь на соседский дом. Мне нужен Ваш сосет. Просто я наверно не понял вопроса про брус из которого строится дом.
    Закладных анкеров нет. Будем думать как быть
    В угловых брусьях установлены металлический стержень в фундамент.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наводящие, на Ваши вопросы я уже вам дал.
    Советовать можно только, если есть какие-то отклонения от технологии (В данном случае каркасостроения),а не тогда, когда абсолютно все делается от фонаря, без всяких правил и норм.
    Данная постройка стоять будет, если Вы обошьете ее листовым материалом. В остальном же, это никуда не годится:hello:
