Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. fantastik
    fantastik
    недоверчивый
    fantastik
    недоверчивый
    Ага, спасибо, мы так и делаем, на каждом угловом соеденении, спасибо что подтвердили правильность нашей работы.
    В прочность ЦСП ОСП и прочих я не верю, ибо в руках держал. :)] Не впечатлился.
    Угу, моя не против, но дораха жеж.. Доска получается 6000 за куб, акватексой покрой, саморез закрути - все 7000 выйдет = в кубе 44 доски и 40 квадратов (если доска 150Х25), это 175 рублев за квадратик выходит.
    А ОСПя простите 350 р за 3 квадрата - 116 р..
    Вроде не много, а если квадратов простите 300??
  2. akm
    akm
    akm
    Опять считаешь на 10мм ОСП...? Которая хрен знает как и кем сляпана.
    Если укосины в каркас надежно воткнуть тогда и ДВП 3мм ставить можно.
    Может ДВП еще и дольше прослужит! Всеж доска 25мм это ограждение!
    Да и под эковату органичней будет.
  3. fantastik
    fantastik
    недоверчивый
    fantastik
    недоверчивый
    ага, дважды.. :)
    Не, 3 мм под ветром будет гнутся, а вот 6 фанеру - вполне можно.
    Ну в этом есть некий смысл, нужно будет попробовать. Вот только вопрос трудозатрат не раскрыт до конца, всеж ОСП пришить проще чем резать под углом доски..
  4. akm
    akm
    akm
    Доску пришивать на всю длину 6м. Перекрывая оконные и дверные проемы.Угол везде 45град. Один шаблон! Потом проемы выпилить цепной пилой или сабельной. Бить ершеным гвоздем.А ОСП проще и быстрее для строителей.А что с ней будет на торцах им по ... Если пенопласт или минплита с ветрозащитой то и необрезную доску можно пустить.Уж куда дешевле!
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    У меня в 5ти копейках я описывал данный этап .
    https://www.forumhouse.ru/threads/8162/page-3
    Доски надо прибить , отрезать лишку, покрыть огнебио защитой !
    Потом они рассыхаются и образуются щели ! Из за этого приходится пользоваться доп ветрозащитой !
    Из чего я резюмировал , что ежели : 1) процесс стройки Непрерывный
    2)Есть хотябы 1 человек в помощь
    То конечно же надо пользовать фанеру\ ОСП
    У меня к сожалению не выполнялись оба условия :(
    Но конечно конструкция при диагональной зашивке дюймовкой . стоит мертво !
  6. SeVeNi
    SeVeNi
    мечтающая о реальности
    SeVeNi
    Сургут
    Чем обшить каркасник внутри гипсокартоном или osb? Какая между ними разница, плюсы и минусы? :|:
  7. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Я бы сказал что это принципиально разные материалы. ОСП используется для придания каркасу доп. жесткости, не как конечный материал обшивки.
    А ГКЛ - это при окончательной внутренней отделке, обои на него поклеить или покрасить прошпаклеванный.
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Поддерживаю предыдущий ответ, изнутри следует ставить ГКЛ.
    Некоторая альтернатива - "вывернутый" каркас с внутренней обшивкой из ЦСП.
  9. 4epBb
    4epBb
    4epBb
    Московская область
    А можно вопрос в тему? Думаю, автору так же будет интересно...
    Как лучше всего крепить ГКЛ к каркасу(пиломатериал не строганный) на внешних(там лишнее пространство для утепления не помешает) стенах и на внутренних(а тут хотелось бы не тратить дополнительную полезную площадь помещений)?
  10. lobz
    lobz
    lobz
    Как в принципе использовать ГКЛ для внешней обшивки? Извините, что вопросом на вопрос. Даже зеленый ГКЛ (влагозащищенный) имеет свой придел. Что с ним станет после нескольких сильных дождей с ветром? Я уже не говорю про обычный - он сползет со стены после первого дождя по кусочкам.
  11. SeVeNi
    SeVeNi
    SeVeNi
    Сургут
    А вообще можно использовать ГКЛ к каркасу, без дополнительной обшивки? Или нет? И ещё он не сильно хрупок?
    А ещё вопрос, можно ли его использовать в ванной? Он не отсыреет
  12. joker812
    joker812
    joker812
    внутри osb-3 при этом думал, что обои поклеить не получится, а как обшили посмотрел, очень даж получится, грунтовочкой пройти, кое где пошпаклевать и вполне толстые обои лягут.
  13. SeVeNi
    SeVeNi
    SeVeNi
    Сургут
    А сколько мм ?
  14. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    А внутри-то OSB-2 чего бы не поставить? Оно кроме влагостойкости еще чем-то отличается?
  15. joker812
    joker812
    joker812
    стены 12 мм
    пол 18 мм
    есть тока одно "НО"...производитель. Есть канадский - качество ужос просто, как толстое двп. А есть бельгийский, совсем другое дело оч понравилось
