Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Анатолмй
    Анатолмй
    Анатолмй
    я так понимаю это относится к моим строителям. Обшиваться будет 100% ОСБ 9,5 мм.
    Что то модно предпринять для исправления грубых ошибок. После завтра снова поеду детально фотографировать узлы.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так там все одна ошибка. Ну, можно поправить проемы окон. Можно после обшивки ОСБ выбить нафиг все "укосины".Заменить угловые столбы на стойки 50 х 150 мм. А то там все промерзать будет. "Ростверк" уже не поменяете, верхнюю обвязку тоже.
    И еще. Что там еще за столбы посредине стен наверх поднимаются? Что это?
    :hello:
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    При брусе по углам вы получите промерзающий угол. В каркасном доме брус вообще не на фиг не нужен.
  4. Анатолмй
    Анатолмй
    Анатолмй
    Стены 2 этажа поднимаются на 1,5 метра.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По моему, одно "НЕ" там лишнее...Не?:)];)
    И?
  6. Анатолмй
    Анатолмй
    Анатолмй
    По верху будет еще одна еще одна обвязка. Далее устанавливается стропильная система.
    Просмотрел более 50 фотографий каркасных домов, в основном встречались с более толстыми угловыми стойками.(150*150). Значит есть технология, по которой можно утеплить данный угол.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот такие прорабы и строят, как у Вас. Оттуда и фотки Страшен-Каркашен.
    И что же это за технология такая, позволяющая утеплить сплошной столб?
  8. Анатолмй
    Анатолмй
    Анатолмй
    Соседски дом собран примерно по той же технологии.
    Утеплить столб пеноплексом, пожертвовав внутренним пространством.
    Дом планирую использовать в основном в летнее время года, а зимой на выходные.
    Под ИЖС, согласен не лучший вариант.
  9. SIP 78
    SIP 78
    SIP 78
    Питер
    Брус 150х150 в нижней обвязке правильно. Доска не прокатит. Фундамент ни к черту. Обвязку подкладками выравнивают в уровень. Видно на фото.
    За промерзание угла меньше всего переживайте. Теплым угол не будет, но и не промерзнет. Проверено практикой.
    Углы дома слабо перевязаны. Возможно обрушение. Бегите срочно к специалистам, а не на форум!
    Надо наказывать за такие зазоры в узлах. Руки кривые однозначно. Заставлять переделывать за свой счет.
    Обратите внимание на верхнее перекрытие, чтобы не оказалось хлипкими.
    Стойте рядом, когда будут утеплять! Посмотрите в интернете, как надо, и следите за рабочими, не отходя. Вот где промерзнет, так промерзнет. И пароизоляцию отследите обязательно.
    Совет - остановите стройку и наймите грамотного прораба.
  10. Анатолмй
    Анатолмй
    Анатолмй
    Утеплять будем своими силами. Пол и окна тоже своими силами. Рабочие только Изоспан и ОСБ укрепят.
    Какая доска не прокатит?
  11. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Переделывать все конечно поздновато...
    Хотя бы возьмите скобы длиной не менее 300, и прибейте от бруса верхней обвязки, вверх, под 45 градусов к брусьям стоек. И дайте больше фоток всех соединений, может что-то еще можно исправить...
  12. Анатолмй
    Анатолмй
    Анатолмй
    Про скобы уже думал. Спасибо. Фото будут 9 мая.
  13. SIP 78
    SIP 78
    SIP 78
    Питер
    И нижнюю обвязку тоже скрепить с угловыми стойками скобами. Ветка о последствиях неправильно собранного каркаса https://www.forumhouse.ru/threads/93567/page-6. Здесь фото каркаса из бруса.
  14. Анатолмй
    Анатолмй
    Анатолмй
    Жуть. Автор пишет, при сборке каркас ходил ходуном. Строители в 3 ходили по лагам второго этажа и каркас стоял как в литой. Ка кое то облегчение пришло.
  15. Анатолмй
    Анатолмй
    Анатолмй
    Ну вот, побывал на стройке, пообщался с прорабом. Стойки 1 и 2 этажа будут стягиваться специальными мощными пластинами. Внутри бруса 150 *150 установлен"нигиль" длинной 400 мм. Проемы под окна до укрепят.
    Пару фотографий на Вашу критику. IMG_7848.JPG IMG_7849.JPG IMG_7851.JPG IMG_7856.JPG IMG_7857.JPG IMG_7858.JPG IMG_7859.JPG IMG_7860.JPG
