Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Анатолмй
    Анатолмй
    Анатолмй
    Не все фотографии вошли. Посмотреть вложение 765524 Посмотреть вложение 765524 IMG_7864.JPG IMG_7865.JPG IMG_7869.JPG Посмотреть вложение 765529 IMG_7871.JPG IMG_7885.JPG IMG_7894.JPG IMG_7898.JPG
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пойдет. Третий сорт-не брак. Перерасход дерева серъезный. А так-стоять будет. Обогреть будет тяжелее, но тут уж ничего не поделаешь. Удачи! :hello:
  3. Анатолмй
    Анатолмй
    Анатолмй
    Обогрев решается дополнительным утеплением. Больше дерева - не меньше. Спасибо.
  4. silent
    silent
    silent
    Жесткач конечно, но тут и не такое проскакивало :)]
    Сколько дерева планируете на дом, кубов 30-35?
    Укосы мансарды случайно сделаны в виде инопланетного алфавита или есть тайный смысл?
    Брусовая обвязка висящая на одном уголке - реальная жесть!
    Тут этим не хвалятся, а стараются придерживаться принципа разумной достаточности.
    Удачи :hello:
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обогрев решается дополнительными затратами на енергоносители. Или дополнительными затратами на утепление. Или снижением комнатной температуры до 12-14 градусов. :)]
    А почему легковушку не делают из 100 мм танковой брони? Вес легко решается установкой дизеля в 2500 лс. и непомерным перерасходом солярки. А что бы колеса выдерживали, они заменяются стальными гусеницами. :aga:
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    5 баллов.
    Померьте шаг стоек каркаса и соотнесите с размером утеплителя...а то и 900 тыр не хватит.
  7. SIP 78
    SIP 78
    SIP 78
    Питер
    Выглядит внушительно из-за массивных стоек и обвязки. Но жесткости у конструкции на сдвиг (это когда дом начинает крениться) пока не так уж и много! Наверху раскосы начали устанавливать. Внизу раскосы нужно добавить. Связей обвязки с угловыми стойками и между собой (!) пока не видно (скобы, пластины). Верхний пояс обвязки еще не установлен? Так что про жесткость каркаса говорить рано ИМХО.
    Какие балки в перекрытиях, какой шаг, какой пролет?
  8. Анатолмй
    Анатолмй
    Анатолмй
    Газ есть.
    Сегодня выбрался на стройку. Прораб привез пластины для стяжки угловых стоек. Пару свежих фотографий.
    Участок не резиновый. В данный момент ведутся работы по возведения стропил.
    IMG_7928.JPG IMG_7930.JPG IMG_7933.JPG Посмотреть вложение 770512 Посмотреть вложение 770513
  9. silent
    silent
    silent
    Самый пипецкий пипец - это соединение стропил в коне 6-ю колеными саморезами. Остальной пипец меркнет на фоне первого. :hello:
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    крышей раздвинет стены.
  11. Анатолмй
    Анатолмй
    Анатолмй
    Покрытие крыши будет проф настил. Угол ската приличный. Снег не должен скапливаться, а ветровые нагрузки выдержит 100%.
  12. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Правильно сделанная крыша будет еще больше укреплять стены от развала. А твоя крыша сама является конструкцией, стремящейся развалить дом. Помимо крепления саморезами друг к другу и к коньку, нужна еще стяжка стропил, чтобы при любом нормальном усилии стропила не разъехались, срезая саморезы, и не выдавили наружу стены.
    Потолочные лаги тоже имеют пипецкое крепление к верхней обвязке, если крыша начнет распирать стены, саморезы не выдержат, и потолок внезапно рухнет тебе наголову. :mad:
  13. SIP 78
    SIP 78
    SIP 78
    Питер
    Совершенно точно! В коньке сейчас, по сути, шарнир. Я думал, что будет какой-то пояс, стягивающий стены мансарды по верху. Оказалось, наоборот, крыша, которая раздвигает стены. Скорее всего ещё не установили затяжки (ригели). Но всё равно сила, раздвигающая стены, не исчезнет. И вся сила приходится на угловые стойки, которые будут стянуты с обвязкой только на межэтажном перекрытии!
  14. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
    Да все не так! Вам же сразу порекомендовали выгнать строителей, за их счет разобрать все и вернуть деньги! на 900 тысяч можно дом построить в 200 м2 и по технологии!
  15. silent
    silent
    silent
    Вот в чем был тайный умысл строителей, которые выгнали баллуноподобно брус по углам! Это видать ригель такой :)]
    Умом понимаю, что дом по нормам перестраивать никто не будет, но вы хоть элементарные меры примите к тому, чтобы он остался целым:
    - установите ригели или коньковый брус... можно все вместе.
    - сделайте нормальное крепление стропил в коньке
    ... хотя бы так :hello:
