Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Уважаемый ТС, а есть ли у Вас хотя бы эскиз будущего дома? Стропильная система на самом деле сделана стрёмно. Даже при таком угле крыши, как у ВАс, стропила будут давать серьёзный распор на стены. Какая будет планировка 2-го этажа? Неплохо бы перегородочку посередине сделать и ей стянуть стропила хотя бы в месте максимальных деформаций. Второй вариант - это мощный коньковый брус, который надо подпереть двумя, тремя столбами.
    Столбы передадут нагрузку от конька на среднюю стену первого этажа. тогда получим уже не наслонные, а висячие стропила, которые не дают распора на стены.
  2. Анатолмй
    Анатолмй
    Анатолмй
    Перетяжка будет. Перегородка по середине будет. Сейчас буду общаться на счет конькового бруса. Спасибо.
  3. silent
    silent
    silent
    По второму рисунку думал что это электрическая схема. :)] оч. похоже.
  4. silent
    silent
    silent
    Сегодня был на объекте, соседи строят именно такой вариант дома... Понятно что сделать хотят очень хорошо и для себя любимых бруса не жалеют, но пичалька в глазах при завистливом взгляде на наш дом прослеживается...
  5. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    А все потому, что люди не знают про Форумхаус, как лучшую школу для самостоятельного строительства. Я тоже пока сюда не попала, думала, что оцилиндровка- верх совершенства, а потом, посовету умных людей поговорила с владельцами таких теремов и благополучно перешла на каркасник, о чем и не жалею ни разу:victory:
  6. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Нижнюю обвязку на ростверке чем лучше защитить ? Подумывал битумным праймером, но не херня ли выйдет ?
  7. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Лет 30 назад, столбы под забор, перед тем как ставить в ямки, обжег паяльной лампой до почернения, 10 лет назад 2 столба вытащил (понадобились ворота в этом месте), не скажу конечно что идеальные столбы, но установил их же снова в другое место. Лес - простой подтоварник елка/сосна. Прожилины на том же заборе, нижние были обработаны антисептиком (марку не помню, какая-то черная дрянь, очень вонючая, разводил водой), так нижние (20-30 см от земли) стоят до сих пор, правда менять уже пора, НО верхние НЕ обработанные, поменял уже лет 10-12 назад.
    Для себя делаю вывод: мазать буду обязательно, нижнюю обвязку особо тщательно. Мажу так: укладываю ряд досок/бруса, распылителем - до того, чтобы вода текла, жду 5-10 мин, и так все стороны по три раза, получается конечно не пропитка, но и никак не 1-2 мм.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А сколько? ;)
    Обжиг дерева древний верный способ. Так раньше и готовили столбы на фундамент)
  9. Wanderera
    Wanderera
    Wanderera
    Прошу совета по составу "пирога" стены каркасного дома. Собираюсь делать такой пирог (изнутри):
    1. гипсокартон
    2. теплоизоляция - обычный пенопласт 150 мм. (пенополистирол)
    3. плита ОСБ - снаружи.
    4. каркас-стойки из доски 150х50 мм.
    пароизоляцию и ветрозащиту предполагаю не делать, так как пенополистирол паронепроницаем.
    Для выведения пара из внутренних помещений дома думаю предесмотреть естественную вентиляцию с выводом на крышу.
    Прошу дать советы и рекомендации.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    розеточки с выключателями на гепсе держатся не будут
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А так же отлично продуваем. Так что ветрозащита нужна. Да и пароизоляция не помешала бы.
    Монтажные коробки для ГКЛ никогда в магазинах не встречали? :)
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    ну кагже кагже! встречал, и монтировал только на два слоя, вилочка тугая попалась и выдернешь коробочку в месте с розеточкой и проводками. и домиков уже наляпал, и на чужих ошибках учёсь, но и частенько на своих
  13. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Ошибаетесь. Обычный пенопласт мало (но всё же) паропроницаем, т. е. не является паробарьером.
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Wanderera, а вы где живёте? а 150 стеночки хватит? скачайте простенькую програмку, мало весит, толковая и нужная
    https://www.forumhouse.ru/entries/1976/
  15. Wanderera
    Wanderera
    Wanderera
    живу в Екатеринбурге. зимой до -38 бывает.
    если 150 маловато, то сколько надо?
    Сомневаюсь! пенопласт, по-моему, НЕ продувается и влагу не впитывает, насколько я знаю. Зачем ему нужна параоизоляция и ветрозащита, если снаружи будут плиты ОСП 12 мм? Они то уж точно не продуваются.
    Прошу еще раз знатоков уточнить этот вопрос.
