Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Пенопласт слабо но паропроницаем и напитывается влагой, кроме того горюч и токсичен. ЭППС не впитывает влагу, но дороже.
  2. Wanderera
    Wanderera
    Wanderera
    Какой же пирог лучше из двух? ? Прошу ответить.
    1. предложенный мной ГКЛ, пенопласт, ОСП3
    2. или Конструкция из соседней ветки:
    - внутренняя обшивка из гипсокартонных листов
    - пароизоляционный слой
    - плиты ФЛЕКСИ БАТТС™, ЛАЙТ БАТТС™
    - ветрозащитная мембрана
    - наружная обшивка из досок, декоративная отделка
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Отчёт
    Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен
    по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»,
    СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»,
    Определить требуемую толщину слоя в конструкции Наружной стены в Жилом здании, школе, гостинице или общежитии, расположенном в городе Екатеринбург (зона влажности — Сухая).
    Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -35 °С;
    Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 20 °С;
    Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -6 °С;
    Продолжительность отопительного периода, z_ht = 230 сут.;
    Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций — А.
    Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1;
    Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 23 Вт/(м²·°С);
    Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7 Вт/(м²·°С);
    Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 4 °С;
    Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 3.493 м²·°С/Вт;
    №Наименование, плотностьλ, Вт/(м·ºC) t, мм
    1Плиты древесноволокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598, ГОСТ 8904, ГОСТ 10632), 800 кг/м³0.1912
    2Пенополистирол, 150 кг/м³0.0520
    3Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) (ГОСТ 6266), 1050 кг/м³0.3410
    Толщина искомого слоя, t = 169 мм;
    Суммарная толщина конструкции, ∑t = 191 мм;
    Расчёт выполнен 18 июня 2012 года.
    Вам пенопласта только надо толщиной 170, я обычно ляпаю каркас из доски 150х50, 150 утеплитель на наружную стену под сайдинг утеплитель 50 мм.
  4. Wanderera
    Wanderera
    Wanderera
    А из чего вы делаете утеплитель стен 150 мм и наружный 50 мм?
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    ОСНОВНАЯ СТЕНА=гипса 10 +10 осб+плёнка парниковая+ маты утеплитель 600х1000х50 в три слоя в разбежку + ветрозащита+осб 10
    ОТДЕЛКА+50 утеплитель рулонный под сайдинг усё (почему 600 утеплитель?= как раз ложится между стойками-очень удобно, и плотненько, а как вы будите закладывать? пенопласт пропеневать все швы?
  6. Wanderera
    Wanderera
    Wanderera
    еще вопросы:
    1. Отделка 50 утеплитель рулонный кладется прямо на ОСБ? а затем сайдинг?
    2. при утеплителе 600 мм. какое расстояние долно быть между стойками? по осям? между ними?
    еще вопрос:
    Основная стена: после гипсы можно исключить 10ОСБ и сразу пленку парниковую или нет?
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    размер утеплителя 600, я стойки ставлю 598, так чтобы при любом небольшом перекосе доски утеплитель плотно лёг, обязательно в разбежку (шов перекрывается другим листом утеплителя) так меньше резать.
    весь фокус втом что если не ставить осб то и розетки нефига не держатся, ни мебель навесную не повесишь, можно конечно и без осб, я и так делал как эконом вариант, для этого нужно точно знать где какую закладку ставить (поперечные доски) не помню где и кому рассказывал о том что одна тётенька решила установить раковину навесную, так чтоб её установить пришлось и кафель отдирать и пол стены .
  8. Wanderera
    Wanderera
    Wanderera
    еще вопрос прошу ответить:
    1. можно ли плиты ОСБ заменить на Фибролитовые плиты"Гринборд»,
    2. после гипсы внутри можно исключить 10 мм ОСБ и сразу пленку парниковую или нет?
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    возми любые рекомендации по утеплению под сайдинг.
    если надо чертёжик с трёхмерной моделькой каркасника могу навоять, всмысле накарякать.
  10. Wanderera
    Wanderera
    Wanderera
    утеплитель 150 мм в основную стену из чего лучше делать?
    буду очень благодарен. мое мыло: wanderer-a@mail.ru
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    1. мне кажется что угодно можно, я такую вещь как ты говоришь не ставил и не видел, мне больше осбха нравится. (полы только сделали, хозяин должен с баблом приехать, а ведь не приехал, заявился через две недели, дожди хренякали каждый день, мы замучались с полов воду разгонять, думали пипец полу, а ведь нифега не случилось, потемнела немного и всё= вот за это я его и люблю)
    2. плёнка обязательно.
    утеплитель беру разных фирм но всегда матами=плитами как хош так и называй 600х1000х50 в три слоя
    Wanderera, я вам в личку мыло кинул
  12. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый! Нужен совет
    профи в этом году собираюсь
    строить каркасный дом вроде
    вовсем разобрался, но есть
    некоторые вопросы. Я
    собирался дом обшить OSB3 и
    оставить как фасад под
    покраску. Изучая материалы я
    наткнулся на брашурку где
    указано что OSB можно
    укладывать прям на мембрану
    Тайвек без зазора. Перечетав
    форум вижу обратное. Как
    всетаки правельно будет или
    как можно. 1. OSB на Тайвек
    без зазора. 2. С зазором. 3.
    OSB к стойкам каркаса а
    поверх Тайвек зазор и фасад
    вагонка или панели. Мне
    хочется надёжно скрепить OSB
    с каркасом. И не понятно одно
    если между мембраной
    должен быть вент. зазор, а на
    мембрану нельзя накладывать
    вплотную плиту, а на плиту
    можно то какая разница где
    эта мембрана будет хоть
    внутри хоть с наруже. Всё
    равно что внутреняя сторона
    плиты будет подвергаться
    конденсату что внешняя под
    мембраной и с вент. зазором
    или я чегото не даганяю. Жду
    разумных решений.
  13. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    Начали стройку в начале мая. Обещают закончить в середине июля, но что то я не верю... Прилагаю фотоотчет того что сейчас есть. Подскажите где допущены ошибки... Может быть еще не поздно, что либо исправить?
  14. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
  15. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
