Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    Еще
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А зачем у Вас ОСБ на контре, я не спец я только учусь, но мне кажется Вам надо готовится к критике. ;)
  3. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что обеспечивает жёсткость каркасу?
  5. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    А я смотрю так не только у меня. Может заставить снять ?
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вы дом уже под крышу возвели... что же теперь исправлять то?
    Но если на вскидку:
    1. OSB крепится на стойки, а ветроизоляция на OSB, т. е. у Вас совсем неправильно.
    2. Оконные и дверные проемы неправильно.
    3. Мет. уголки и распорки между стойками лишние.
    4. Спорное решение по безконьковой кровле при мансардном полуэтаже.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Щас подтянутся спецы-держитесь:)
    ОСБ крепится непосредственно к стойкам каркаса, обеспечивая жёсткость конструкции, в таком исполнении смысла в ОСБ не вижу. Какая бдет внешния отделка?
    И как сказали выше ветрозащита в не в том месте.
  8. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Добрый день! Мои пять копеек.
    И с окнами и дверями большая проблема! Если не доделали как положено - ждите сюрпризов.
    Да, и как мне кажется ОСП у вас по обрешетке вертикально, без укосин! ОСП сколько толщина? Это важно!
    Обрешетка смысла никакого не несет, прочности не добавляет. Ветрозащита под ОСП - смысл? Ветрозащиту как-бы надо на ОСП, потом обрешетка и уже потом отделка.
  9. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Прооемы окон сделаны неправильно.
    Шаг стропил большой.
    И непонятно, как Вы крышу утеплять будете?
    А то на фото пленка сверху и снизу стропил, а где утеплитель?(изображение 776)
    Обрешетка на крыше прямо на пленке?
    На обрешетку стен досок не пожалели. :)]
  10. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    Неужели совем грустно ? 1 пункт ведь можно снять и пусть делают так как надо!
    2. Что с ними говорите, пока не поздно, а то на днях везут окна. И что с дверями ?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Косяки у Вас серьёзные, Вам надо разбирать или с снаружи, чтоб ОСБ прибить к стокам, или внутри чтобы поставить укосины.
    Улыбнула внутрения обрешотка:aga:
  12. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    Крышу, решили не утеплять, а делать утепление потолка на втором этаже Эковатой. Ну и по бокам тоже эковата. Да, пямо на крыше :(
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Оконные и дверные прёмы должны быть из двоенной доски.
  14. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    В чем именноо проблема! Скажите, просто я реально не шарю в стройке :( А как должна быть ОСП ? Толщина ОСБ 12,5мм
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    ОСП прибивается к стойкам, желательно располагать листы горизонтально со смещением следующего ряда на 2 стойки. После этого поверх ОСП крепится ветро/влагозащита, с нахлестом, потом внешняя отделка.
