Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    По стенам: Стыки ОСБ не должны приходится на начало\конец оконных проемов (листы должны заходит за проем и выпиливаться)
    По крыше: Каков шаг стропил ? Вроде много более 60 см ? Доска на обрешетке дюйм ? Для металлочерепицы при таком шаге нужно больше, можете задать вопрос в кровельном разделе или посмотреть альбомы производителей.
    Свес с фронтонов сколько см ? Если больше 30 то неправильно.
  2. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    Если вдруг скажут мне на это следующее, что мы использовали длинные саморезы и жесткость достаточная и предложат на ОСБ постелить еще 1 слой пароизоляции не разбирая данной конструкции? Соглашатсья или все таки заставить переделывать ? С крышей я так понял уже делать что то бесполезно ибо она уже покрыта металлочерепицей...
  3. apsky
    apsky
    apsky
    Озерск Чел.обл
    - снаружи ничего не делайте
    - внутри доски перебейте елкой по возможности тк у вас нет жесткости каркаса
    - проверьте: пароизоляция ли внутри, это важно
  4. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    Как ничего не делать снаружи? Т. е металлосайдинг прямо на ОСБ крыть ?
    Это вы имеет ввиду те доски котрые сейчас горизонтальные? Поверх изоспана которые?
    спасибо на добром слове :(
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    https://www.forumhouse.ru/threads/139214/ ну почитай! Ну убей три часа своего драгоценного времени! Ты тут больше слушаешь ответы которые прямопротивоположны друг другу!) Практиков тут по пальцам пересчитать можно, остальные теоретЕГи !) отличная ссылка, там есть и документы и рисунки-уж насколько я тупой и то понял что куда приколачивать!) А придешь на стройку свою, так твоя бригада после прочтения и подведения им "писюна к носу" будет на тебя молиться и звать в бригаденфюреры !)
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну и кто Вам сказал что компания Техстрой делает правильно? Это одна из особенностей строительства в России, посмотреть одним глазом зарубежные технологии "как у вас там ходют дамы, в пантолонах али без", забить на чтение отечественного СП, и выдать это все в рекламе как самое последнее "ноу хау".
    Вот схема из СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство однокварт жилых домов с деревянным каркасом", это официальный РУССКИЙ свод правил по строительству каркасников.
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    В принципе, не возбраняется делать как на сайте написано. Просто перерасход по материалам. В этом случае ветрозащита какую функцию выполняет?
    Ветрозащиту бить прямо на ОСП. Потом обрешетка и уже отделка. И получается в вашем варианте делать еще одну ветрозащиту и обрешетку поверх ОСП?
    И еще одно жесткое условие - укосины должны обязательно быть и по всем правилам! ОСП по обрешетке жесткости каркасу не даст. Обрешетка у вас как часто прибита к каркасу? А если как положено крепить ОСП на каркас она крепиться через каждые 15 см, если мне память не изменяет.
    Ну уже разжевали все и картинки из СП приложили!
  8. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Кто сказал? Надо смотреть как прибита обрешетка к стойкам.
    Ну так она к обрешетке может и крепится у ТС именно так?
    Мне кажется ваша логика была такой: ОСП должна крепится каждые 20 см. к стойкам каркаса, так показано на картинках. Соответственно, в данном случае обрешетка должна крепится к стойкам также, как осп.
    Это не так.
    Если обрешетка и стойки "срощены" по толщине нормально, то они с радостью передадут нагрузку на ОСП.
    А в целом по вопросам ТС мысли такие:
    1. Да, желательно перешить ОСП на горизонт со смещением. Хотя в таком исполнении требования к пароизоляции будут поменьше, т. к. вентзазор сразу после ветрозащиты.
    2. усилить оконные и дверные проемы.
    3. разобраться какие где пленкимембраны, той ли стороной
    4. разбираться с кровлей (считать)
  9. Махно111
    Махно111
    Махно111
    А мне под доску сделали. Вот теперь за это и получаю тут, и фобии, и что в гугле забанили... А куда какую плёнку с каким зазором вешать, непонятно.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Сколько поддонов Вы заказывали? Откуда такая цена, интернет выдает от ~1200 руб. за лист (370 руб. м. кв.) при 25 толщине.
  11. Wanderera
    Wanderera
    Wanderera
    плита ОСБ делается с применением фенолформальдегидных смол. они вредные для здоровья. зачем тебе губить себя и домашних рашьше времени?
  12. Махно111
    Махно111
    Махно111
    И как решили пирог делать?
  13. Wanderera
    Wanderera
    Wanderera
    думаю так: пирог изнутри: ГКЛ 10 мм.+ Фибролит (ГринБорд) 10 мм.+пароизоляция+утеплитель 150мм (три слоя по 50 мм. в разбежку)+гидроветроизоляция+Фибролит (ГринБорд) 10 мм.+наружная покраска
  14. Махно111
    Махно111
    Махно111
  15. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Вредное всё и ламинат и ленолеум и обои и еда так из чего тогда строить и где нужно жить чтоб невредно я вечно жить не собираюсь меня итересует правельный пирог, а ОСП только с наружи в нутри вагонка.
