Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    По рамам и дверям сказал исправят
    Использовался изоспанД внутри дома, так у него вроде бы что так что так одинаково получается. Но в основном свтлой стороной внутри а темной наружу. Сделаю фоттографии получше качества.
    Обрешётка и стойки срощены. Попросил их еще длинными саморезами пройтись навсякий пожарный, ну и сделайть по углам укосины.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Неплохо они вам скинули, розница по 384 сейчас. Я так понимаю что ветрозащитной пленкой сверху укрывать не будете? как тогда с зазорами на стыках?
  3. Wanderera
    Wanderera
    Wanderera
    пока без вентзазоров. их надо делать только при дополнительном утеплении снаружи 50 мм. и под сайдингом. это время покажет.
    если применить фибролит (гриборд), получится то же самое что из ОСП, только экологически чистое. и цена таже.
  4. Махно111
    Махно111
    Махно111
    А потом про фибролит что-нибудь кто-нибудь в интернете напишет...
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    скинули да, хорошо) Да, пленок не будет, это было одним из плюсов Изоплаата. С зазорами просто, сегодня прошлись по стыкам силиконовым герметиком белым, отлично ложится, закрывает и "пружинит" подсохший, завтра глянем что с ним будет через сутки на такой жаре. А самый крайний вариант, изнутри проклеим скотчем армированым и по скотчу уже будем эковату напылять.
    https://www.forumhouse.ru/threads/159952/page-8#post-4259312 вэлкам если чЁ !) а то тут вроде тема про другое, а мы флудим!)
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Так если есть опасение за своё здоровье =прямой путь рубленного дома из кругляка, (в случаи переезда с участка и дом можно увезти)
    сделайте под старинную избу, смотрится суперовски (дело вкуса)
    если из оцилиндровки то фотками интерьера завалю (остались с прежней работы)
  7. Wanderera
    Wanderera
    Wanderera
    а как в сравнеии по ценам строительсва: что дешевле?
    каркасник (он легкий без мощного фундамента.
    или бревенчатый ? под него фундамент надо подводить. а мне можно только столбчаты.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Под фундамент Исаакиевского собора вырывались глубокие траншеи, из которых выкачивалась вода. Затем в грунт вертикально вбивали просмоленные сосновые сваи диаметром 26—28 сантиметров и длиной 6.5 метра. Расстояние между сваями в точности соответствовало их диаметру. Сваи забивались в землю тяжёлыми чугунными бабами с помощью во́ротов, приводимыми в движение лошадьми. По каждой свае делали десять ударов. Если после этого свая не входила в землю, то её с разрешения смотрителя обрезали. После этого все траншеи были соединенны между собой и залиты водой. Когда вода замёрзла, сваи были спилены под один уровень, рассчитанный от поверхности льда. Всего под фундамент было забито 10 762 сваи.
    При устройстве фундамента Исаакиевского собора Монферран применил сплошную кладку, так как считал, что «для фундаментов крупных зданий сплошная кладка предпочтительнее любого другого вида его выполнения, особенно… если здание строится на плоском и болотистом грунте…» Это также позволило лучшим способом связать старый ринальдиевский фундамент с новым и в значительной мере гарантировало здание от опасных последствий осадки.
    В общей сложности сооружение фундамента заняло около пяти лет. В этой работе было задействовано 125 тысяч каменщиков, плотников, кузнецов и рабочих других профессий.
    http://www.mukhin.ru/stroysovet/bani1/1_07.html
  9. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Так я не понял, чему именно соответствовало расстояние межлду сваями - 26 или 28 сантиметрам? :)
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  11. Wanderera
    Wanderera
    Wanderera
    Ну ты юморист! я обхохотался! :)]:)]:)]
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    почему издеваюсь, столбчатые деревянные фундаменты делались и делаются, собор как пример сему, интернет рулит, в любой книге описание деревянных стульев полно. http://www.google.ru/search?num=10&hl=ru&newwindow=1&site=imghp&tbm=isch&source=hp&q=%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&oq=%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&gs_l=img.1.0.0i24.1793.12964.0.14371.31.10.0.21.21.0.92.822.10.10.0...0.0.fV2s7M4j1OQ&biw=1152&bih=769&sei=lrbtT5eSCaaQ4gSg0rD4DQ
    я понимаю день напряжный.
  13. Wanderera
    Wanderera
    Wanderera
    Я тебя про цены спрашиваю:
    или бревенчатый ?
    на бревенчатый дом руки не поднимаются.
    кроме того каркасник можно вдвоем собрать, а бревенчатый дом надо много лесу, рубить, бревна поднимать, тяжело.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Очень интересно за счет чего эти пресованные плиты не распадаются, раз у них не никакого клея? Или просто нет формальдегида, а есть другая химия?
  15. CJBobby
    CJBobby
    CJBobby
    Тема, возможно, обсуждена, но я не нашел. Так вот, можно ли убрать "пороги" во внутренней каркасной стене? То есть полностью выпилить, либо частично выстругать из стены часть нижней обвязки, которая находится в дверном проёме. Насколько сильно это повлияет на конструкцию каркаса? :faq:
    Выровнять пол путём поднятия его на 5 см. тоже возможно, но довольно затратно :um:
