Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Вот меня тоже этот вопрос смущает. Как каркас не усиляй, как не обшивай и не ставь укосин - при сильном хлопке дверью весь домик вибрирует.:)] А это прямой путь к трещинам на швах ГКЛ. Правда, есть варианты. Строили ТРК прямо над метрополитеном (м. Ленинский пр. СПб) под профиль ГКЛ подкладывали виброизоляторы, проще говоря полосы вспененного полиэтилена (типа подложки под ламинат).
    Есть спец. ГКЛ - снаружи зеленого цвета, как раз для сан.узлов и кухонь.
  2. SeVeNi
    SeVeNi
    мечтающая о реальности
    SeVeNi
    Сургут
    я чего-то не шибко гипсокартону доверяю, поэтому склоняюсь больше к ОСП-3, как-то надежнее кажется, а то у мужа на работе когда ремонт делали, говорит, что столько поломали, и ещё даже при доставке углы искрошились. Так что он бурно против ГКЛ.
  3. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Изнутри дом лучше обшить ГВЛ (Гипсоволокнистоая плита). Она сужественно менеее хрупкая. На такую стену даже не сильно тяжелую полку повесить можно, не заморачиваясь попаданием шурупа в брус.
    И брак при доставке очень смешной.
  4. 4epBb
    4epBb
    4epBb
    Московская область
    Тема то про "внутри каркасника"... а под внешними стенами я понимал те, которые одной стороной выходят на улицу :|:
    Так что мой вопрос всё ещё в силе! Как крепить ГКЛ на каркас?
  5. Алиса Ситникова
    Алиса Ситникова
    Самара
    Лично мы это делаем на обрешетку . Деревянную.
    На профили для гипсокартона денюх нет.
    Ставим обрешетку и крепим.крепим.крепим.:)]
  6. 4epBb
    4epBb
    4epBb
    Московская область
    А можно поточнее размер реек и насколько ровной получается поверхность в результате? :|:
  7. lobz
    lobz
    lobz
    Это да. Я один раз падая с козлика проломил перегородку из ГКЛ почти насквозь.:)]
    А южные строители, жившие на одном из объектов, во время вечернего барагоза , проламывали стены головами и кулаками.
  8. Алиса Ситникова
    Алиса Ситникова
    Самара
    Размер реек 30х50
    Поверхность получается, ессно, ровная :) Муж делает все с уровнем ваще-то :o
    Где надо, подкладывает под реечки какие-нито штучечки :)]
  9. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Есть негативный опыт использования ГКЛ на деревянные стойки. Высушенный пиломатериял мало кто использует, а "подсущенный" "слегка ведет" - ГКЛ лопается.
    Проблема нашей стройки в том, что ГКЛ у нас знают только одного вида (ну еще "зеленый"). А это большая группа материалов, есть и специальные огнестойкие, и влагостойкие ветрозащитные (с повышенной паропроницаемостью).
    ОФФ. Джокер! Не могли бы ВЫ выбрать другой аватар- я был первый.
  10. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    Извините что вклиниваюсь:) А чем эта осп от дсп отличается?
  11. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Швы трескаются и в каменных домах при гипсокартоне на профиле...видел неоднократно...в чём проблема не знаю.
    А как отличить ГКЛ от ГВЛ если в магазине "Гипсокартон Knauf" "Влагостойкий гипсокартон Knauf" и больше никто ни в зуб ногой?
    ОСП - ориентированно-стружечная плита, за счёт расположения стружек лучше по характеристикам (прочность, жесткость, влагостойкость, обрабатываемость) чем ДСП - древесно-стружечные плиты и ДВП - древесно-волокнистые плиты.
  12. min4enko
    min4enko
    min4enko
    осп - стружки/щепа склеенная хорошим клеем. Хорошо защищена от воды. Может выступать силовым элементом.
    дсп - опилки, не лучший клей - раз при намокании как вафлю сломать можно. Так же говорят о всякой гадости добавляемой при производстве. В роли силовой обшивки, мне этот материал слабо видится...
  13. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    Спасибо! Смотрю на картинках из яндекса этот осп не плохо смотрится, я бы сказал что в некоторых случаях может подойти одновременно и для финишной отделки без дополнительной обработки. Или это только на картинках
  14. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    На мой личный вкус (или отсутствие такового, гы)) стены из OSB-3 выглядят посимпатичнее вездесущей вагонки, пахнут тоже чисто деревом, класс эмиссии Е1 у буржуев скорее всего выдерживается. В общем, ИМХО, оставить в бюджетной постройке/вспомогательных помещениях OSB без отделки вполне возможно.
  15. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    Уже рисую в голове картинку - комбинированная отделка мансарды ОСП + вагонка:) ОСП будет давать усиливающие свойства каркасу крыши, плюс -вагонка монотонно не будет выглядеть
