Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Александр, прежде чем что то обсуждать - вы для начала поймите, для чего используется ОСП в каркасном строительстве и почему именно ОСП получило распространение. Когда вы это поймете, то вопрос альтернативы - решится сам собой.
    Влагостойкость, прочность, экологичность. Вы по каким критериям это хотите обсудить?
    Если по - я его ногой стукнул, не сломался, значит крепкий. Или понюхал, чем то пахнет, наверное не экологично, то это не "компетентное обсуждение" а разговор бабок на базаре.
    И таких обсуждений на форуме полным полно.
    Любой материал имеет технические характеристики - по влагостойкости, прочности и даже экологичности. Найти их труда не составит. Если же у вас вызывают сомнения заявленные характеристики, то чтобы их опровергать нужно не "компетентное обсуждение", а лабораторные исследования и эксперименты.
  2. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Учусь у великого Могуна
    MAG OVERRIDE
    Крепление нижней обвязки к фундаменту. Так что лучше то? шпильки или болты? Я купил шпильки диаметром 14мм.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  4. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Ну шпильки то пойдут? или может ещё докупить болтов и черезев метр чередовать шпилька\болт?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А чем вас не устраивают анкеры?
    При заливке фундамента ничего не торчит, ровнять проще бетон, а потом просто перфоратором засверлил насквозь через доску в бетон и вставил анкер!
  7. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Я хочу сразу в бетон залить и попробовать шпильку до заливки связать раматурой, а потом залить ленту. Думаю так будет гораздо прочнее. Интересует мнение профессионалов на этот счёт. И ещё раз повторюсь, можноли чере метр ставить шпилька\болт, не повредит ли это древесине?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нормально будет, только до заливки закройте резьбу, а то бетон счищать муторно.
  9. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    А стоит ли? Cколько иностранного видео пересмотрел везде обходятся анкерными болтами или дюбелями.
  10. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Ну я уже купил шпильки, на след неделе заливаю ростверк. Мне кажется такая конструкция будет прочнее. И ещё вопрос обязательно ли загибать шпильки в бок перед заливкой? или можно их просто вертикально поставить?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно гайку на конец навинтить- и замонолитить.
  12. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Вот Вы заморочились с этими шпильками! Удобнее анкерными болтами через доску сразу перфоратором, ...шпильку, если в бетон, то вставите сразу после заливки оного, только шпильки ж тогда нужно по уровню все выставлять или после затверждения бетона срезать по уровню, потом вдвоём выставлять доску: Доска кладется сверху на торчащие шпильки, ударом молотка сверху по доске делаются отметины в доске от торчащих шпилек, по отметинам просверливаются отверстия и потом доска одевается на шпильки и затягивается болтами. Сможете так ? Вперед - на шпильки! Проще на анкера длиной 140мм д 12.
  13. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Шпилки при заливке ростверка вставляются по заранее натянутой нити (верёвке). Бить по шпилькам не обязательно, достаточно провести прямую вдоль балки и отмерив сантиметром просверлить отверстия. Шпильки залитые монолитом всёже прочнее ИМХО. Тем более через метр сделаю ещё и анкер
  14. ufonru
    ufonru
    ufonru
    Конечно шпильки можно, гайку только наверните снизу можно ещё и шайбу, я вставлял болты или шпильки м15, на глубины 7-9см какие были под рукой 4шт на 6-7 погонных метров ленты, всё нормально дом стоит, крыши я слахал что улетают, но чтобы дом сдуло это наврятли, даже с одним анкером на стену, так что не бойтесь, 1,5-2,0 метра между ними и не надо потом сверлить и анкера дорогие покупать, главное ставти так чтобы стойки в них потом не попали, вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/168064/ построил каркасник с полной отделкой за 80 дней, всё надо делать сразу, и за раз, так получиться быстрее и надёжние, да анкера можно сразу на свои места к верхним нитям арматуры приматывать, зальёте цемент, потом надо сразу проверить ленейкой, что их не сбили во время заливки в основном от передней оси фундамета.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для частного дома, КОД у нас разрешает только такие оцинкованные анкера, вставленные в бетон сразу после заливки, на глубину 15-20 см.
