Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    А за зиму, если зашить снаружи, не высохнет разве ? морозы этому вроде бы способствуют .
  2. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Вот и я спрашиваю, когда что можно в стену класть, если, условно говоря, зашился снаружи 30-го октября?
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Мне сперва строят каркас под крышу, затем все внутри. Сперва сделали полы на первом этаже. Пришлось вскрыть, тк в подполе поднялась сырость. Вообще, некоторые натягивают большой тент и под ним спокойно строятся.
    сделайте каркас с крышей, затем тепловая пушка и затем все внутри
  4. Махно111
    Махно111
    Махно111
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Походу спутались понятия мокрая доска (свежеспиленная) и намокшая под дождем .
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    ну, если с движением воздуха нормально, то и без пушки
    да и так, зашьете, посмотрите как состояние доски, сразу будет видно
  7. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Я как-то на американских сайтах находил приблуду для бензопилы для "оквадарчивания" тонкомерных бревен. Как раз то, что вам нужно. Там конструкция несложная, думаю, можно и самому сколхозить что-нибудь подобное.
  8. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Вот еще картинку нашел. В Америке стоит 1000руб на наши деньги.
  9. leo 127
    leo 127
    leo 127
    Петрозаводск
    Полов как таковых нет, есть лаги, а сами полы буду стелить когда под крышу уберусь.
  10. Еск2008
    Еск2008
    Еск2008
    Стройтесь. Ничего Вашему пиломатериалу не будет. Только после монтажа кровли и внешней обшивки не спешите укладывать утеплитель - дайте доскам время просохнуть. Иначе вся выходящая из них влага останется в утеплителе, а это для него неполезно.
  11. Likenmagic
    Likenmagic
    Мысленно с форумом и форумчанами
    Likenmagic
    Латвия
    Всем здравствуйте. :hello: Собираемся делать стену с утеплителем (ППС) 40 см.
    Теплопотери U = 0.1 Вт/м2/K
    Вопрос в том: как лучше соединить два каркаса между собой? Думаем делать 20 см, потом ещё 20 см. В итоге получается как бы двойной дом. Как соединить стойки? :faq:
    Если утеплять ватой понятно - поперечные досочки набил и всё. Вата сомнётся и встанет нормально. А тут полистирол. Его не согнёшь.
    И ещё. В каком каркасе, внешнем или внутреннем ставить окна? Мы думаем во внешнем. :)
    Благодарю за участие.:hello:
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Likenmagic, Как вариант.
    Делаете из 200 доски, снаружи крепите 100 мм ППС, изнутри крепите 100 мм ППС. И потом изнутри зашиваете гипсокартоном по металлическому каркасу.
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?cid=e_oIWn8k&d0=0.95&mid0=64&d1=0.95&mid1=64&d2=2&mid2=86&d3=0.05&mid3=5&d4=15&mid4=28&x4=36.8&lid4=475138569&d5=15&mid5=36&x5=4&lid5=475138569&d6=0.9&mid6=71&d7=10&mid7=28&d8=2.5&mid8=82&bt=0&T_i=24&RH_i=50&T_e=-25&RH_e=90&outside=0&name=1raschet&lang=en
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Likenmagic,
    А вы подумали что для такого утепления, чтобы у вас U был 0.1
    нужно еще продумывать и окна и наружные двери и систему вентиляции?
  14. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    Спасибо большое. Идея интересная. :super: А вот по ссылке ничего не поняла. Там всего так много. Я сделала на теплорасчёте как то проще. Картинку прикладываю. Изнутри делаю ОСБ, потом ППС, потом дерево, хочу лиственницу, но кусается. :aga: Картинка для температуры за бортом -25градусов.
    Да, конечно. ;) Чай не первый год на форуме тусуюсь, а дома ещё нет :aga:
    Теплопотери U = 0.1 Вт/м2/K вот этот текст у меня появился на теплорасчёте. Я так даже очень обрадовалась. Конечно будет поправка и на окна и двери. Но согласитесь, всё равно приятно, да же если в общем выйдет и 0,15.
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Не там экономите. Доля стоимости досок в общей стоимости дома несущественна. Обшивать-то они все равно собрались "досками/плитняком", укладывать пленки и утеплители. Посчитайте, сколько кубов доски надо, посчитайте стоимость и поймете, что оно того не стоит.
