Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Александр98
    Александр98
    Александр98
    А кто тут воюет? ;)
    Можно и 40 см, если все остальное ПРОДУМАНО.
    Ок. окна супер. Дальше - двери? тамбур в дом? ну и вентиляция?
    Если и это у Вас продумано, то все отлично...
    В целом подход у Вас правильный.
    Сам так же вложил в установку газового оборудования на авто, за год окупилось, теперь спокойно смотрю на постоянный рост цент на бензин...
  2. Likenmagic
    Likenmagic
    Мысленно с форумом и форумчанами
    Likenmagic
    Латвия
    Тамбур естественно есть, так же продумано расположение дома относительно сторон света. Учитывалась роза ветров и т. д.
    Сейчас дорабатываю проект и решаю вентиляцию.
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/threads/154754/page-6
    Изнутри уже обшито ОСП.
    На днях прийдет доска 75х50мм, ее сначала набью на существующие стойки, стойка станет напоминать букву Т, высотой 250мм, потом набью эту же доску горизонтально, с шагом под сайдинг (сайдинг цокольный листами 1000х430 мм)
  4. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    Большое спасибо за ссылку на вашу тему. Начала изучать. Проект один в один (ну почти). :aga: Ограничились одним этажом, вместо лестницы - ванная. Ну и дом у меня повёрнут по другому. ;)
  5. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    Господа, товарищи, форумчане!
    Специально вчера вечером посчитала окупаемость.
    При утеплении дополнительные 20 см окупаются через 6,5 лет. Максимум 14 лет.
    Вопрос в том, что считать можно по разному. ;) В любом случае о 30-40 годах речь не идёт.
    И естественно, если я делаю такую стену, я ставлю самые лучшие окна, двери и т. д.
    Моя цель: небольшой, уютный, ТЁПЛЫЙ домик для двух "пенсионеров" без печки.
    п. с. Пожалуйста, давайте по существу вопроса. :um: Стена, каркас, утеплитель 400 мм.
    Есть два варианта:
    1. Делать 2* 200
    2. Или 1*200 и 2*100 с разных сторон.
    Что лучше?
    Есть ещё варианты?
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Я бы сделал по первому варианту, может с вариациями.
    Стойка 200 мм и ОСП, прибитая к стойке, несет конструкционную нагрузку
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    снаружи внутрь:
    1. фасадная штукатурка (со своим пирогом)
    2. ППС 100 мм
    3. ветрогидрозащитная пленка
    4. ОСП 12мм
    5. стойки 200 мм с ППС
    5. ППС 100 мм
    6. Гипсокартон с каркасом
    Лучше без клея, крепить на рондоли к осп, внутреннее утепление к стойкам.
    Каркас выдержит.
    К такому утеплению, если позволяет площадь участка, нужен нужен рекуператор в доме и грунтовый подогрев воздуха теплом земли -> https://www.forumhouse.ru/threads/70670/
  8. b0riss
    b0riss
    b0riss
    2 вариант лучше первого.
    Другой вариант это делать 200мм внешний каркас, потом 100мм отступаем (там будет только утеплитель), потом 100мм каркас с утеплением. Перекрытия потолка на внутреннем каркасе. Вариантов много, выберите который понятнее и удобнее.
  9. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Ширина каркаса, как для соломенного дома. Делаете двойной каркас из доски 50x100 шириной 40 см и усе :)
    Как на моей аватарке
  10. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    Зачем пункт №3?
    Рекуператор понятно.
    Грунтовый подогрев воздуха - офигенное количество денежных знаков. Лучше купить ветряк, хоть электричество своё, им и греться.
    а можно фото побольше? Или ссылку на тему. :|: Я ваш профиль посмотрела, альбомов нет. Пошла искать по темам. ИДЕЯ МНЕ ПОНРАВИЛАСЬ. Тем более завод рядом, они по 400 мм сразу и нарежут. ;)
    Конструкция стены на 400 мм, да, есть несколько вариантов. Поэтому и обсуждаю. К сожалению на форуме ничего не нашла (наверно плохо искала? ;))
    А вот толщину не обсуждаю. :close: Просто 40 см (400 мм) и всё. :love:
    п. с. Ушла читать про конструкцию соломенных домов. :victory: Думаю, что скоро вернусь. :)]
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Likenmagic, С некоторых пор Североамериканцы рекомендуют так делать. Из-за риска гниения каркаса
    Вы похоже вертикальный подогрев имеете ввиду. Вот человек малой кровью справился "нажми на меня"
  12. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Вот наглядная картинка, которой американцы оперируют:
  13. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    Большое спасибо. :hndshk: Получается, что в самом лучшем, третьем варианте есть ещё воздушная прослойка? И практически 2 самостоятельных каркаса. Если класть в качестве утеплителя полистирол, можно обойтись и без воздуха?
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Мое предположение:
    Использовать третий вариант, между каркасами сделать прослойку 20 см.
    (обратите внимание, 3 лучший вариант толщиной 9 дюймов, или 23 см)
    Все заполнить полистиролом, или другим утеплителем, на Ваш вкус.
  15. b0riss
    b0riss
    b0riss
    Обратите внимание, это картинка про звукоизоляцию (вверху справа "Sound Isolating").
    При 40см утеплителя можно сильно не заморачиваться этим вопросом.
