Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Суровая постройка!
    Не видя строения вживую, не зная размеров, высоты и т. д., судить трудно, но... Достанься мне такое, не стал бы сносить.
    Обязательно поднял бы столбы ещё на полметра минимум. А так возможны варианты.
    Вариант 1. Разобрал бы, собрал бы заново по-своему.
    Вариант 2. Обшил бы ОСП, убрал бы перемычки и укосины. Дособрал бы оконные проёмы. Продолжил бы стройку.
    Зелень на материале это антисептик, скорее всего.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я бы шаг стоек под утеплитель проверил.
    А так с виду- ничего страшного нет.
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    На первый взгляд вроде и не совсем страшно, но дьявол кроется в деталях. Геометрия стен, геометрия помещения. Необходимо промерить диагонали по стенам, по полу. Проверить уровень по перекрытию, отвесом проверить стойки, посмотреть шаг стоек, оценить общий конструктив и возможные планировки. Потом только принимать решение сносить или достраивать. По каркасу (если делать по технологии с соответствующим инструментом) дней на семь работы, так что если даже и снести, то не видно сильно больших трудозатрат. Проект по всему этом хозяйству дольше рисовать. В общем, ИМХО, надо смотреть все детали, прикидывать проект, а потом что-то решать.
  4. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    ИМХо Плясать от планировки- устраивает значит дальше думать.
    Ну "Ужас", но не "Ужас Ужас Ужас"... ко всей геометрии еще посмотреть на высоту, позволяет ли она сделать нормальное перекрытие первого этажа пол а дальше конечно перекрытие второго снять и делать как положено. Усиливать окна, двери, обрабатывать, возможно внутренние стены по планировке сменить.
    Я бы не ломал... дров:)
  5. Darik89
    Darik89
    Darik89
    Ноябрьск
    Снести, сломать, или аккуратно разобрать - две большие разницы, зависит только от наличия свободных средств. Если Вы подспудно решили ломать - то только ломать, иначе тараканы в голове вашей и ваших близких будут постоянно преподносить всякие каверзы, которые будут портить вам жизнь в этом доме.
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вопрос в тему, возможно ли обшить каркас прямо по стойкам термопанелями на основе OSB?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если спецификация этого продукта позиционирует такие термопанели как конструционные, то можно.
  8. Witud
    Witud
    Witud
    Самара
    А можно обшить СМЛ? по моему оно дешевле всего?
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Попробуйте.
    Только вопрос со стыками останется.
    Либо под фахверк.
  10. Witud
    Witud
    Witud
    Самара
    Либо под фахверк
    говорят СМЛ очень сильно коробиться. Правда ли это? Форумчане! Кто нибудь пробовал СМП на фасад?
  11. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    У каждого свой вкус. Я люблю вагонку. Меняй вид дома хоть каждый год.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Лучше с СМЛ не связыватся.
  13. Witud
    Witud
    Witud
    Самара
    Почему? Есть конкретные примеры. У меня сложилось впечатление, что говорят лучше не надо. я гдето слышал... А кто конкретно попробывал и говорит что плохо?:?
  14. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Здравствуйте! В июле купил участок 10 соток, очистил место под фундамент, выкопал яму под септик, построил небольшой сарай, оплатил свет... и свет мне проводили до октября, поэтому фундамент сделать не успел.
    Собираюсь строить по каркасной технологии, рисую проект в СкетчАпе. 6,3х9,3 два этажа полных, обшивка ОСП. Читаю, изучаю форум.
    Сейчас арендую частный дом, есть большая мастерская и много места во дворе, соответственно появилась идея:
    1) чтобы не ждать весны хочу сейчас закупить доску, ОСП
    2) привести все это, напилить доски в размер и обработать антисептиком
    3) Разметить, пронумеровать, торцы закрасить краской
    4) Уложить в штабель чтобы всё это выветривалось и подсохло на открытом воздухе (с нагрузкой, чтобы доски меньше крутило)
    5) Ну а когда пойдет стройка можно либо сразу, либо частями привозить (для этогого хочу укладывать доски в штабель в обратном порядке, т. е. с верху нижняя обвязка, стойки первого этажа, верхняя обвязка и т. д.)
    По весне пойду в отпуск плюс буду брать за свой счет если не буду успевать, поэтому затраты на доставку не так актуальны.
    Причем хочу не просто напилить, а именно максимально возможно облегчить сборку каркаса путем нанесения разметки. Например на обвязке закрасить краской места установки стоек, на ОСП наметить линию крепления к стойкам и лагам и т. д.
    Вопросы:
    1) Вообще есть в этом смысл? Можно попытаться плясать от проекта, а не от места? или реалии по качеству пиломатериала не позволяют и в любом случае прийдется подгонять по месту? Просто хочется использовать всю мощь современных средств проектирования...
    2) Как много времени при реальном строительстве каркасного дома отнимает разметка/распиловка/замеры и т. д? Другими словами какая это примерно часть работы?
    3) Есть ли какие-то подводные камни в этой идеи при условии что пил. мат калиброванный естественной влажности (давайте сухую калиброванную обсуждать не будем)?
    4) Последняя идея:): а если на ОСП заранее набить гвоздики, чтобы потом на это времени не тратить?
    5) Оконные блоки можно сразу изготовить или без нагрузки доску поведет?
    Примерно вот так хочу разметить:
  15. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    А вы не задумывались о том, что предварительная подготовка может как ускорить, так и существенно затормозить процесс.
