Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. ФИФА
    ФИФА
    ФИФА
    Могу поделиться своим опытом.
    Мы обшили изнутри ОСП-3. Смотрится красиво. Один нюанс - обшивать надо шершавой стороной к себе, чтобы хорошо потом клеились обои, или ложилась штукатурка. Кстати, шершавая сторона вообще смотрится как пробковое покрытие! А еще, это дело можно покрыть тонированым лаком, тоже красиво получается. И практично, если каркасник, то не надо мучится, чтобы что-то прибить.
    Запах, конечно, специфический, но думаю, что выветрется со временем.
    Еще один момент - принамокании разбухает, поэтому в ванной материал лучше чем-то защитить.
    А еще можно комбинировать ОСП с ГВЛ(волокнистый лист больше подходит для загородного дома).На втором этаже так и планируем поступить.
  2. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    А как стыки облагородили?)
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    В субботу на строительной выставке видела ОСП, покрытую лаком "под орех", то есть темно-темно- коричневую. Очень понравилось. Конечно, всю стену так отделывать не стоит, темновато, но какие-то детали очень даже стильно.
    Кстати, там же обнаружила новый для себя материал - QSB, как мне показалось, аналог OSB 4, производства Kronospan.
  4. min4enko
    min4enko
    min4enko
    У нас так и сделано:
  5. 4epBb
    4epBb
    4epBb
    Московская область
    Вчера смотрел по MTV передачу про дома буржуйских звёзд и у одного из них в гардеробной стены и потолки были из ОСП... и это при цене самого домика в 12 млн. дол.
    Возможно, в кладовке и гардеробной так же использую их... а в остальных помещения ГКЛ в 2 слоя планируется(если кризис не вмешается :[)
  6. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    В Этом году строил каркасную пристройку, снаружи обшил ЦСП, а внутри OSB-3. Материал Канадский, толщиной 18мм. Лицевая сторона очень неплохо обработана, по этому ничем отделывать не стал. Стыки прошил строганой доской 100Х25 обработаной тёмным пинотексом. По моему получилось неплохо.
  7. Big-gin
    Big-gin
    Big-gin
    Гость
    Уважаемые, а у меня такой вопрос: есть желание обшить внутри гипсокартоном, но дом будет расположен поблизости от ж/д, метров 300-350. Ночью когда товарные поезда идут- потряхивает прилично (сейчас старый брусовой дом... каркасник в проекте :) ) Не потрескается ли всё это дело? Снаружи поэтому решили не штукатурить а сайдингом делать... Вот и внутри может на осб или вагонку
  8. ФИФА
    ФИФА
    ФИФА
    Здорово получилось!А Вы даже бесцветным лаком ОСП не покрывали? Или его просто не видно? У нас тоже снаружи ЦСП,а внутри ОСП. Такие же тонированые раскладки хотим снаружи сделать, а внутри их же, но немного поуже. А каким цветом вы их тонировали? Красивый цвет
  9. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Всё-таки ощущение какой-то недоработанности осталось (по-крайней мере у меня). Может действительно лачком покрыть чтоб блестело и сияло?)
  10. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Как я понял, сам материал склеен на лаковой основе. Верхний слой плотный, глянцевый на мой взгляд даже через-чур:), хотел даже покрыть матовым лаком, потом присмотрелся и не стал. Фозможно фото не совсем передаёт реалии, фотографировал на телефон.
    Дом у меня тоже обшит ЦСП, хочу отделать в стиле "Фахверкового дома". Выглядеть будет примерно так.
  11. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Здравствуйте, тезка!
    В след.году буду строить каркасник, с такой же крышей как у вас. В этом году только залил фундамент. Может у вас остались фотографии стропильной системы, а то нигде не могу найти:(Какой высоты у вас боковые стены мансарды (я хотел обойтись без них, но свес крыши может частично закрывать окна)
    Обязателен-ли фартук крыши?
    Сорри что много вопросов, но уже голову сломал (фундамент 10х10)
  12. ФИФА
    ФИФА
    ФИФА
    Вот ведь интересно, оказывается можно встретить единомышленников во взлядах на отделку дома. И мы планируем имитировать Фахверк. Вы картинку рисовали в фотошопе? Тогда есть вопросы: Вы будете перекрашивать дом в белый цвет? У нас цвет "ваниль", но перекрашивать не хотим. А раскладки каким цветом тонировать будете? В фотошопе у Вас красные, или как внутри дома? А как назывался тот цвет? И еще, какие доски вы планируете взять для раскладки (ширина,толщина,струганые или нет) Да, и как вы заделали стыки листов ЦСП?
    Друзья, простите, что слегка отклонились от темы:|::|::|:
  13. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
  14. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Добрый вечер!
    Фотографий к сожалению не осталось, как мог накидал примерную схему. Чтобы крыша не смотрелась "корытом" треугольники верхние и боковые должны быть примерно равны, что в Вашем случае вряд ли возможно, очень большой пролёт. Фартук крыши был сделан, чтобы не лазать потом зашивать фронтон, да и экономия материала приличная. В любом случае нужно вооружиться листом "милимитровки" или автокадом и порисовать различные варианта крыши. Какой на газ ляжет тот и будет самым правильным, главное чтоб самоьу понравилось. Из материалов как правило используют следующие: Брус 150х100 - стойки, доска 150х50 - стропила и детали стропильных ферм. Попробуйте найти книгу "Как построить сельский дом" В ней очень подробно описаны все интересующие Вас вопросы. Удачи!
  15. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Поинтересуйтесь посерьезнее по поводу химической безопасности ОСП. Насколько я слышал, по нормам его нельзя использовать в открытом виде в качестве внутренней отделки - опасно для здоровья.
