Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Смотря для чего и что будете резать. В большинстве случаев нет, не подойдет. Лучше обратить внимание на подобные: http://www.220-volt.ru/catalog-39283/
  2. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Можно изготовить оконные и дверные модули отдельно (если есть проект). Готовые модули можно перевезти на стройку в легковом прицепе. Но много времени не сэкономить. Лучше озадачиться подробным проектом. Потом весь пиломатериал прогнать через оптимизатор (для минимизации отходов), получить списки. На строительной площадке разместить раскроечный участок (поставить циркулярку с протяжкой), все нарезать по спискам, в том числе и листовые материалы. Быстро собрать - один человек на раскройке пиломатералов и листовых, двое собирают каркас.
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Подскажите, что за оптимизатор?
    Спасибо.
  4. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Оптимизатор называется 2D place (но платный). Размещает заготовки на листах, можно оптимизировать и поганаж. Делаешь выгрузку необходимых размеров сечений материалов с кодом определяющим положение материала в проекте. В результате получаешь размещение (список с размерами) на исходных листах с учетом минимальных отходов. Система работает, если оптимизировать (как минимум) в пределах этажа, но нужно место, чтобы разложить в стопочки материалы по-стенно в объемах в пределах этажа (как минимум).
  5. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Что хотите делать этой пилой? Важные моменты: глубина пропила, максимальная ширина доски, которую можно отторцевать, удобство настройки-перенастройки углов, надежная защита диска, лазерный указатель (необязательно), диапазоны выставляемых углов (в обе стороны)
  6. Светлана2886
    Светлана2886
    Светлана2886
    Прошу помощи у знатоков каркасного строительства.
    Пирог чердачного перекрытия дома был выполнен в таком порядке (снизу вверх):
    -ОСП3
    - изоспан В
    - утеплитель
    - изоспан В (в дальнейшем на чердаке планируется создание теплой комнаты)
    С наступлением холодов на изоспане (том что ближе к чердаку) замерзли капли конденсата.
    Сейчас слой обледенелого изоспан убрали. Чем теперь защитить утеплитель? Изоспан АМ, который рекомендуют на различных сайтах? в магазинах нашего города не продают.
    Можно ли положить изоспан А?
  7. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Можно ничего пока не ложить. Крыша-то есть?
  8. Светлана2886
    Светлана2886
    Светлана2886
    Крыша, конечно есть.
  9. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    У меня на чердаке уложен утеплитель - минвата. Снизу - пленка паробарьер. Сверху утеплитель открыт.
    Тоже планируем делать утепленную мансарду. Пять лет уже планируем :) Пока никаких проблем с утеплителем на чердаке не замечено.
  10. Светлана2886
    Светлана2886
    Светлана2886
    Интересный факт. И очень успокаивающий. Спасибо!
  11. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Изоспан b-это пароизоляция. Зачем она у вас с двух сторон? Если конденсат- скорее всего слой утеплителя тонковат и (или) пароизоляция некачественно уложена снизу, Однозначно изоспан B с двух сторон стоять не должен, пароизоляция ставится с теплой стороны, ветро-гидро с холодной.
  12. Светлана2886
    Светлана2886
    Светлана2886
    Изоспан В с двух сторон уложили в надежде успеть с утеплением мансарды. Но. что есть, то есть
    Если сейчас на утеплитель, со стороны чердака, положить изоспан АМ, то нужно ли его менять на изоспан В, когда будем утеплять мансарду? Вопрос сей мучает, исходя из того, что в межэтажных перекрытия рекомендуют применять изоспан В с двух сторон от утеплителя.
  13. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Бред какой-то, кто вам так советует? В межэтажные (теплые) перекрытия и межкомнатные перегородки вообще пленок можно не ставить (только как защиту от пыления ваты).
  14. Светлана2886
    Светлана2886
    Светлана2886
    Пример: https://isospan.gexa.ru/index.php/konstrykcii/mejetajnie-perekritiya "При монтаже межэтажных перекрытий для защиты утеплителя всех видов от влаги, а также предотвращения проникновения частиц утеплителя в жилое пространство используется пароизоляция Изоспан В. Пленка укладывается между отделочным материалом потолка и черновым потолком "
    и по половым балкам над утеплителем (шероховатой стороной к утеплителю)
  15. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    У вас же второй этаж холодный, когда будет он у вас теплый, тогда и разговор будет о межэтажном.
    А у изоспана весьма сомнительные инструкции, например фраза "Рекомендуется устраивать вентиляционный зазор 4-5 см между утеплителем и верхним слоем пароизоляции" вообще гениальна, мало того, что не понятно как этот вентзазор будет работать в полу, так еще вентзазор после пароизоляции, не поддается моему разумению. Читайте правильные книги.
