Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Может и будет. не вижу в этом никаких проблем это физический процесс. Иней это повышенная влажность
    Выдержка из определения:
    Иней – вид атмосферных осадков, представляющих собой кристаллы льда, образуется в процессе сублимации атмосферной влаги на горизонтальных и субгоризонтальных поверхностях.
    Как образовывается иней?
    Механизм образования инея представляет собой комбинацию процессов конденсации и кристаллизации. Атмосферные водяные пары конденсируются на поверхностях, охлажденных до отрицательных температур, более низких, чем температура воздуха, с последующим замерзанием.
    Как правило, это явление встречается в холодное время года, чаще осенью и весной, в ночное или предутреннее время в результате заморозков. Обычно, появлению инея предшествует потепление способствующее повышению влажности, с последующим резким похолоданием. Охотнее всего иней образуется на поверхностях с низкой теплопроводностью – земляном покрове, древесине, траве и прочих подобных. Безветренная погода и слабый ветер – представляют собой благоприятствующие условия, для образования кристаллов инея. Сильный ветер – наоборот, препятствует процессу.
    Одна из интересных форм инея – инеевые цветы, представляют собой образования из кристаллов льда, расположенных отдельными группами, в виде, напоминающем цветы, листья, деревья и прочие необычные формы.
    чтобы прояснить и предвосхитить вопросы многих (Или не многих :)) форумчан, почитайте:
    Зимние явления природы
    [​IMG]Зима – суровое время, особенно в северных широтах нашего полушария. Ее календарное время известно, но часто бывает, что первые признаки зимы приходят значительно раньше. Слякотная ноябрьская погода сменяется декабрьскими морозами, сковывающими водоемы, одевающие землю в пушистое снежное одеяло. День становится коротким, а ночи томительно тянутся в ожидании первого лучика солнца.
    Самый короткий день приходится на период зимнего солнцестояния. Это 21 декабря в ночь на 22. Самый короткий день и самая длинная ночь. С этого времени начинается обратный отчет и дневное время увеличивается, сокращая ночное.
    Облака снижаются ниже, становятся тяжелыми, серыми от переполненной влаги. В них нет легкости и кучности, они застилают все зимнее небо, наполняя воздух запахом влаги и свежести. Именно они приносят обильные снегопады, покрывающие землю метровыми сугробами.
    Снег – это зимние осадки. Зимой они плотным покрывалом покрывают все вокруг, создавая своеобразный микроклимат, помогающий растениям и мелким животным пережить суровые холода. Чем ниже температура воздуха, тем рыхлее становится снежный настил, он жестче хрустит под ногами и колется при прикосновении к нему.
    В безветренную погоду снег падает большими снежинками, с увеличением интенсивности снег превращается в метель – самое грозное зимнее явление природы. Она возникает при появлении первого порыва ветра. Он поднимает снежный покров и несет его, увлекая за собой. В природе различают верховую и низовую метель в зависимости от перераспределения воздушных масс. Как правило, сильные метели случаются в середине зимы, в самый пик сезонных температур. Именно от этого явления природы зависит формирование снежного ландшафта: разнесенный ветром снег принимает причудливые формы сугробов.
    Частый попутчик зимней погоды – гололедица. Это ледяная корка, которая образуется на любой поверхности после резкого перепада температур. Мокрый снег, дождь перед сильным морозом могут спровоцировать ее появление. Как правило, именно гололедица сковывает всю площадь мелких ручьев, других источников влаги, поэтому для ее появления необязательно должен пойти дождь.
    Если зимой стоят суровые продолжительные морозы, они сковывают самые глубокие водоемы, которые промерзают на очень приличные глубины, так начинается ледостав, парализующий судоходство. Лед тронется только при сильном потеплении, когда лучи солнца начнут прогревать его твердь.
    Морозы относятся к опасным явлениям природы. Они могут устанавливаться на долгое время, если в округе властвует зимний антициклон. Как правило, аномальные морозы – явление редкое. Отклонение от привычной нормы происходит не везде и не всегда. Низкие температуры могут принести значительный ущерб сельскому хозяйству и спровоцировать появление чрезвычайной ситуации, поэтому все коммунальные службы зимой находятся в состоянии боевой готовности.
    Еще один непременный атрибут зимы – сосулька – кусок льда конусообразной формы, который свисает с какой-либо плоскости. Днем солнце прогревает снег, он начинает таять и подтекать, а ночью мороз усиливается, все вокруг замерзает. Масса сосульки растет по мере таяния снега, потом она обрушивается от собственного веса и рассыпается от столкновения с землей.
    Именно с таяния сосулек начинается плавный переход к весне, когда температура воздуха постепенно поднимается, дни становятся длиннее, а морозные узоры исчезают, просачиваясь талой водой в прогретую землю.
    Туман – это скопление продуктов конденсата. Огромное количество капелек воды или кристалликов льда собираются вместе и образуют облако у поверхности земли. Иногда оно такое плотное, что не видно ничего на расстоянии вытянутой руки.
    Физические принципы образования тумана
    Туман образуется вследствие соприкосновения холодного воздуха с теплым при относительной влажности воздуха – более 85%. Но в населенных пунктах нередко туман возникает и при небольшой влажности. Это происходит в результате конденсации водяного пара, который появляется при сгорании топлива (в печах, двигателях машин и пр.).
    Сезонность в туманообразовании
    Туман может быть в любое время года. Это нередкое явление в низинах, над водоемами, в горах. В осенне-зимний период туман возникает наиболее часто. В эти месяцы преобладает повышенная влажность. Температуре воздуха свойственно меняться скачкообразно. Поэтому потоки теплого и холодного воздуха активно перемещаются над землей. Длительность туманов во временном промежутке может варьироваться от нескольких десятков минут до суток и даже более.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Иней редко образуется на внутренней стороне сайдинга- но ему это не вредит, там есть сливные отверстия.
  3. Komissarowi
    Komissarowi
    Komissarowi
    Бурятия, Заиграево
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Подскажите как правильно сделать. Ситуация такая - на данный момент ведется строительство дома 8*9+эркер в полтора этажа из бруса 18*18. В планах возведение каркасного второго этажа размерностью 6*7+балкон. Вот и возник вопрос как правильно сделать эти самые полтора этажа. Балки потолка из бруса 18*15. Помещение второго этажа будет проходить над пролетом в 5 метров и частично выходить в пролет в 4 метра, по наиболее длинной стене дома, т. е. той что 9 метров. Балкон будет соответственно 6*2.
  4. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Komissarowi, План, чертежи, фото в стиудию;). Строите сами или строители?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как говорит наш земляк X1888x, планировку - в студию. Ну и надо знать, как устроена стропильная система. В любом случае надо будет размещать лежни (например, два скрученных между собой бруса 180х180 - должно хватить на пролет 5 метров), на которых построятся стенки мансарды. Смысл этих лежней - принимать на себя нагрузку от стен мансарды и кровли и передавать на несущие стены дома. Весь вопрос в существующей стропильной системе (желательно фото).
  6. Komissarowi
    Komissarowi
    Komissarowi
    Бурятия, Заиграево
    Коробка дома еще не поднята, т. е строительство еще в процессе. есть только план строительства. А что-за лежни - первый раз слышу, можно по-подроьней об этом?
    На втором этаже ещ с дверями не совсем определились... Поэтому небольшая нестыковка лестничного пролета и входом в одну из комнат.
  7. Komissarowi
    Komissarowi
    Komissarowi
    Бурятия, Заиграево
    Строим сами, небольшой опыт строительства уже был, поэтому и взялись за строительство своими силами. Да и с деньгами на оплату услуг бригады "не большой" напряг...
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Под мансарду делают висячую стропильную систему - со стойками и ригелями. По ригелям делают потолок мансарды, стойки служат конструктивом стен мансарды. Вот эти стойки и ставятся на лежни, а не на потолочные балки. Лежни опираются на несущие стены, а не на балки. Принимают на себя нагрузки от крыши.
    Строительство на какой стадии?
  9. Komissarowi
    Komissarowi
    Komissarowi
    Бурятия, Заиграево
    Пока кинули только семь венцов... В шестой венец врезаны оконные окосячки, и дальше уложен 7-ой венец... На данный момент стройка приостановлена в связи с затяжными морозами... Фото делалось в октябре... сейчас немного больше) Так мало и долго, т. к. строил один, весной планируется пара помошников...
  10. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Komissarowi, Здравствуйте земляк! Меня Саней зовут. На ваших фотах не заметил внутренних кап стен они есть?
    Не могу представит как это будет выглядеть
  11. Komissarowi
    Komissarowi
    Komissarowi
    Бурятия, Заиграево
    Приветствую) Я Володя... Копиталки нет и не будет. Будут стены на столбах с компенсаторами усадки.
    Насчет этого) просто неясно выразился - имелось ввиду, что второй этаж будет в полтора этажа.
  12. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Ну если в 1,5 этажа то почему размер второго 6*7? Может всё таки просто мансарда?
    Капиталку всё же стоило делать! Из опыта: 9 метровая стена с одним окном без капиталки, пока крышой не придавили шаталась. Не редко наблюдается на простенке между окон 8 метровой стороны выпучивание (просто размер 7*8 популярный у нас). У вас получается перпендикулярно 9 метровой стороне под стыками 4 метрового бруса тумба залита? Для пучинистых грунтов да и вообще не есть хорошо.
  13. Komissarowi
    Komissarowi
    Komissarowi
    Бурятия, Заиграево
    Фундамент как и столбики вторую зиму стоят, пока полет нормальный) По поводу стены 9 метровой - есть небольшая амплитуда, через венец скрепляю пластиной шипованной. По второму этажу - планирую на полтора метра поднять вертикальные стены, а дальше - крыша. Размеры такие были выбраны исходя из предпочитаемой архитектуры - не нравятся просто банальные коробки...
  14. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Так почему размер с 8 метров на 6 уменьшается, вы что стену второго этажа не по наружной стене строить будете?
  15. Komissarowi
    Komissarowi
    Komissarowi
    Бурятия, Заиграево
    Вот так будет выглядеть второй этаж, кроме дверей и окон выходящих на балкон (в программке не предусмотренны те типы и виды какие планируются)
