Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Вы из бруса поднять хотите?
    при таком конструктиве из бруса странновато...
  2. Komissarowi
    Komissarowi
    Komissarowi
    Бурятия, Заиграево
    Нет будет каркасник...
  3. Likenmagic
    Likenmagic
    Мысленно с форумом и форумчанами
    Likenmagic
    Латвия
    Victor-, ещё раз огромное спасибо. :hello: Решили делать по этому принципу. :hndshk:
    Всё будем закладывать ППС.
    Если вспомните, скиньте пожалуйста ссылку на сайт, где были эти фотографии. ;)
  4. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Потихоньку строю каркасник https://www.forumhouse.ru/threads/181823/
    Естественно возникают разные примитивные вопросы.
    Суть проблемы: решил поменять концепцию отопления с газа на Тепловой насос, соответственно на 1-м и 2-м этаже буду делать теплые водяные полы в бетонной стяжке 5 см. Получается дополнительная нагрузка 120 кг на 1 м. кв., 6 тонн на этаж. Стойки по центру дома (дом 8х10 м, вдоль длинной стена несущая перегородка, дом делится пополам), на которые приходиться двойная нагрузка, идут с шагом 64 см (150х50). длина стоек 290 см, горизонтальные распорки приблизительно посередине.
    Вопрос: надо-ли ставить дополнительные стойки, или хватит стоек с такой частотой.
  5. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    1. Нагрузка через перекрытия будет перераспределятся и на внешние стены, считать только внутреннюю неправильно.
    2. При деревянных перекрытиях рекомендуют использовать стяжку с заполнителем мелким керамзитом - у неё вес существенно меньше.
    3. https://www.forumhouse.ru/threads/173168/#post-4515622
    Росвуд тут делал расчет нагрузок на стойки http://narod.ru/disk/60220812001.7d1cb788efb7263b9f63167fbea7ecd1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%BA-%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%A3%D0%94.PDF.html можете попробовать повторить со своими данными. ;)
  6. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    1. Внешние стены трогать не буду, нагрузка там меньше и самое главное они усилены внешними диагональными брусками 50х50. Внутреннюю стену вероятно усилю дополнительными стойками.
    2. Не хочу использовать керамзит, смысла нет вводить в состав теплого пола теплоизолятор.
    Спасибо
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сейчас живу в каркасе, 1 этаж отапливается - второй ещё нет, на втором 12-15гр ...
    Думаете вам нужна плита на втором...?
  8. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Извеняюсь, но как Вы предлагаете отапливать второй этаж?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Батареи поставить- они будут дополнительным ДОГРЕВОМ.
  10. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Температура теплоносителя, выходящего из теплового насоса в СО + 35 С. Я даже представить не могу размер нужных мне батарей при такой температуре:)
    Во вторых, хочу хорошо звукоизолировать второй этаж от первого (эковата в перекрытиях, из моего малого опыта звук гасится замечательно), что автоматически приведет и к хорошей теплоизоляции, и боюсь температура на втором этаже не будет так повышаться.
    Делая бетонную стяжку, я надеюсь не только улучшить звукоизоляцию межэтажных перекрытий, но также получить хороший тепловой аккумулятор на время отключения электричества. Как то так я думаю
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Думаете вы правильно...
  12. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Это радует (что правильно:)])
    Не понимаю, если использовать шпунтованный ОСБ, всеравно необходимо распологать стыки на лагах, или нет?
    И вообще, реально ли в Москве найти шпунтованный ОСБ? И можно ли при отсутствии шпунтованной использовать подкладку (в виде полосы из той же ОСБ), скрепляя стыки на клее и шурупах.
  13. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    да
  14. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Т. е. Плита может быть шпунтована только по длинной стороне, а короткая, лежащая на лагах, может быть без шпунта. Правильно понимаю?
    п. с. Если можно, ссылку дайте, как самому сделать шпунт в 20 мм ОСБ.
  15. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Есть плиты с двух и четырех сторонней обработкой. Вот которая с двух как по длинной стороне.
    Правильно.
    Фрезером. Но не думаю, что ради этого будете фрезер покупать. Мне кажется в Москве можно найти шпунтованный ОСП 22 или 25 мм.
