Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Буду очень признателен, если укажете направление поиска источников о вреде здоровья, или о каких нормах идет речь. Живу в комнате, стены которой обшиты польской ОСП-3 без отделки, первые примерно полгода был запах чисто дерева. Считал, что класс эмиссии Е1 достаточно для безопасности. Поправьте, пожалуйста.
  2. Мюллер Добрый
    Мюллер Добрый
    Мюллер Добрый
    Липецк
    Класс эмиссии это ведь на бумаге только, а бумажки в этой стране продаются легко и просто- комплект "левых" сертификатов на любую продукцию ,плюс печати на любую фирму - стоили в прошлом году на рынке Лужников в Москве от 1500 рубликов. Поэтому не стоит серьёзно воспринимать бумажки которые вам покажут Даже если сертификаты не левые и ОСБ качественная- всё равно, она используется в строительном пироге и ни как для внешней отделки- даже внутри помещений её надо как минимум обклеивать обоями- поскольку припечёт солнышко сквозь окно - и ультрафиолет повысит на порядок эмиссию всякой дряни-формальдегина -парафина и прочего.(пока каркас собирал чётко было видно как выгорели нижние листы по сравнению с верхними листами обшивки фронтонов:( ) Я лично обшил ОСБ-3 9мм внешние стены каркаса - черновой пол 1го этажа 15 мм - чистый пол строго-шпунтованая доска и черновой пол 2го(мансандра) - 18мм(потолще) - поскольку неизвестно когда руки дойдут до отделки. Кстати ОСП использую германскую, вроде бы на парафине-под дождями конечно набухает маленько- швы распирает- но это не беда- имеет свойство сохнуть- сильно не коробясь.
  3. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Думал найду документ - не нашел...
    Когда покупал ОСП, то по причине отсутствия транспорта проторчал на фирме добрые пол дня. Познакомился с хозяином фирмы, которая занимается импортированием ОСП, и имел с ним приятную беседу. Именно он и сообщил мне в точности то, что пишет Мюллер - минимум обои поверх ОСП обязательны.
  4. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Спасибо!
    Полистал "свой" источник информации о древесноплитных материалах http://www.wpif.org.uk/panelguide.asp, и вот что там есть о формальдегиде в ОСП:
    b) Formaldehyde
    Free formaldehyde in the workplace atmosphere has an MEL of 2 parts per million (ppm).
    However, studies indicate that anyone machining OSB in mechanically ventilated situations
    is exposed to levels of free formaldehyde significantly below this.
    Two classes of formaldehyde potential (determined in accordance with BS EN 120, BS EN
    717-1 and BS EN 717-2) are specified in the Harmonised standard (BS EN 13986) for OSB.
    Class E1 ≤ 8mg/100g
    Class E2 > 8 to ≤ 30mg/100g
    Uncoated OSB manufactured using phenol formaldehyde or isocyanate resins does not
    require to be tested for formaldehyde and is automatically rated as E1. Uncoated panels
    produced in the UK and Ireland, therefore, have an E1 rating. Further information on
    formaldehyde is given in Section 6.4 of PanelGuide.
    На польских как раз этот стандарт EN 13986 и выбит. Секция 6.4 называется Formaldehyde and Wood-Based Panels, и там тоже нет никаких указаний на необходимость закрывать плиты.
    Буду продолжать исследования :)
  5. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    Жизнеспособен ли такой вариант внутренней обшивки каркасника:
    - первый слой ОСБ-3 (для поддержания жёсткости каркаса хватить 10-12мм или толще надо брать?),
    - второй слой ГВЛ толщиной 10-12мм.
    И такой момент, при усушке каркаса не потрескается ли такая обшивка? Если есть такая вероятность, то может быть стоит сделать так:
    подождать усушки каркаса (2-3 месяца летом) и только потом внутри?
    Ну и ещё появился вопрос, если при усушке происходит растрескивание обшивки, то как же делать внешнюю обшивку? она ж тоже потрескается?
  6. Sanja2008
    Sanja2008
    Хочу научиться
    Sanja2008
    Хочу научиться
    EESTI
    Трескается не обшивка - шпаклевка на стыках. При креплении того-же ОСП надо оставлять щель на стыках листов миллиметра три на температурно-влажностные деформации. А снаружи ОСП обычно чем-то закрывают - сайдингом, вагонкой,блок-хаусом... Так-что наружную крепить и не заморачиваться. А вот внутри- с трещинами возникают проблемы...
  7. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Sanja2008, про внешнюю обшивку малость офтоп, уже нашёл соответствующую тему...
    По отделке скажу так, хочется с внешней стороны: штукатурка или оклейка камнем (ну или плиткой имитирующей кирпичную кладку), с внутренней ГВЛ, т.к. обшивка этим листом повышает огнеупорность строения... Да и для санузлов ГВЛ подходит как влагостойкая обшивка. на него можно и плитку повесить. неужели все по швам потрескается?
  8. Sanja2008
    Sanja2008
    Хочу научиться
    Sanja2008
    Хочу научиться
    EESTI
    Ну можно-же на ГВЛ наклеить обои,(под покраску или обычные) -которые выдерживают некоторые растяжения. А под плитку использовать элластичный клей и снять эти проблемы с повестки дня.
    И затирки для плиточных швов есть элластичные.
  9. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    ок. значит решнение есть. :) Вы так делали? Хотелось бы услышать мнение тех кто через это уже прошёл.
  10. cvacho
    cvacho
    cvacho
    Гость
    Есть отличное кино на тему "гипсокартон в каркасном доме"
    Называется оно "Drywall: Hanging and Taping"
    Кстати, кино довольно известное, но складывается впечатление что его никто из присутствующих в этой ветке не смотрел.
    Так вот там усё "разжевано в пыль"
    Метода проста и незатейлива как грабли.
    Видео хоть и по англицки, но даже не владеющим языком понятно и без слов.
    На торрентсру ето видео имеется точно.
    Введите в поиске на сайте "гипсокартон" и в результате одна из выпрыгнувших тем будет тема по этой видео обучалке.
  11. 4epBb
    4epBb
    4epBb
    Московская область
    Посмотрел я этот фильмец...
    Вот только есть маааленькая проблемка - это наш пиломатериал :mad: У нас крепить ГКЛ на каркас не реально :(
  12. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Почему? если предположить, что древесина просохла (из сушки или уже отстаявшийся просохший дом)?
  13. 4epBb
    4epBb
    4epBb
    Московская область
    Уж больно у нас геометрия досок гуляет :(
  14. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Сильно гуляет?
    P.S. просто хочется наперёд знать с чем могу столкнуться.
  15. 4epBb
    4epBb
    4epBb
    Московская область
    Может, где-то в теории и есть ровная обрезная доска, но у меня ГКЛ идеально закрепить не выйдет прямо на каркас :[
    Сейчас понимаю, что проще было искать струганный пиломатериал и спокойно крепить, как буржуи на каркас :(:(:( Но тогда цена на сухой струганный отпугнула :mad:
