Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Каркасное строение самое дешовое и технологичное. и быстровозводимое. Это не я говорю а зарубежная статистика. Гвозди не хрупкие...а главное их быстрей забить можно. и не в два раза а в 5-10раз быстрей. Жосткость...укосины ушли в небытиё...
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Павел1970, по большому счету такого понятия как "правильный и неправильный" каркас нету.
    Можно каркас хоть из ивовых прутьев сплести, мхом утеплив. И называть такой дом "неправильным" тоже неправильно :)
    Как и все на свете, процесс строительства эволюционирует. Ищутся какие то новые решения, что то внедряется, что то отбрасывается, какие решения, ранее считавшимися "стандартом де факто" - устаревают и уходят.
    Самым полным ходом эволюция каркасного домостроения шла на западе. В первую очередь вся северная америка, во вторую - северная европа. Там накоплен огромный опыт по данной тематике. Наш отечественый - детский сад, по сравнению с этим.
    В итоге сформировался некий мейнстрим - как делать каркас, чтобы было и быстро и надежно и недорого.
    На текущий момент этот мейнстрим и отражен в с указанном СП, который в свою очередь слизан с американского.
    И именно этот мейнстрим и принято обычно называть "правильным" каркасом.
    Но он тоже постепенно меняется и эволюционирует.
  3. Павел1970
    Павел1970
    Павел1970
    Луховицы
    Перечитал еще раз СП, и все равно не понял а каркас стены какой должен быть правильным?
    По СП хватит и одной укосины, у меня две на стену, плиточный материал толще. Все таки что такое правильный каркаснаружней стены?
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
  5. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Чем проще и дешевле не в ущерб надежности тем правильней каркас.
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Правильный тот который Вы построите по образцу - Канадскому, Американскому, Финскому, Норвежскому.
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Не уверен что построенный по образцу американского каркаса в нашем климате будет правильным,
    у них другой климат и другие решения по конструкциям,
    лучше ориентироваться на финов и норвегов
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Да-Да особенно он другой на Аляске и в центральной Канаде типа городов Сасктауна, Эдмонтона, Калгари, Винипега и других, где зимой бывает -45, а дома все те -же .
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Надо ото всех брать самое лучшее- и делать свой...и думать головой- это к тому что зачем нужны стойки 150х50 когда на 1 этаж 150х40 с запасом.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вы путаете Америку и Канаду,
    Но даже в Канаде основная масса населения живет ниже 46 широты (южнее Ростова)
    хотя про канадские дома я и не писал, но и у них для северных районов применяются совсем другие решения по каркасам, есть в разделе с документами ссылки, изучайте
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не соглашусь. Стоит выбрать один "рецепт" приготовления "шашлыка" и не смешивать с другими. Тогда можно получить ожидаемый результат. Если смешивать рецепты шашлык тоже получится, но результат в Большей степени непредсказуем.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Абсолютно согласен. Если дело касается домохозяйки
    А вот если за дело возьмется профессиональный повар, то все очень неоднозначно.
    Хотя мало у нас, поваров то...
    Америка это континент. Нет такой страны - Америки ;)
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    При этом классики жанра американского каркаса, тот же Ларри,
    строят каркасники без утепления платформы, что уже говорит о климатической зоне этих построек.
    А вот товарищу Ларсену пришлось изобретать двойной каркас, чтобы строить каркасники в более северных районах
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Baracud, каркас он и в африке каркас. Утепление - другой вопрос.
    Если хотите упрямиться доказывая свое - велком. Но, поговорите хотя бы с Роракоттой. Он из канады и морозы у них там тоже бывают приличные, хоть и не сибирские.
    А способов нарастить слой утепления без стоек ларсена, на основе того же канадо-американского каркаса есть много. :hello:
  15. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Утепление не причем, мы говорим о принципе каркаса строения, т. е. о "дровах " так вот сам каркас там абсолютно одинаков: те же двойные обвязки и способы устройства оконных проемов и дверей, крыш и перекрытий, я специально искал отличия в строительстве каркаса между Торонто - максимум -20 температура и Саскачеваном Сасктаун до -45, даже нашел человека который работает на строительстве именно каркасов в Саскачеване, отличий нет, тот же самый каркас из той же самой доски, та же самая ОСБ сверху, та же мягкая черепица на крышу, а толщину стенок можно 25 сделать просто перекрестным утеплением .
