Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Dmitry123456
    Dmitry123456
    Dmitry123456
    Харьков
    Ок - понял - тогда такой вопрос - необходимо тогда столбы брать опять же 150 на 100 - и ставить вдоль - это нормально будет - вдоль их ставить? или достаточно поставить 100 на 100? - я так понял что узкая чать будет ложиться на столбы, то есть 100 - правильно?
  2. silent
    silent
    silent
    Вам 1,5-2 метра шаг не часто будет? Я бы взял 150*150 и сделал бы пролет побольше... ну и столбы соответственно 150. Надо помнить, что они должны передавать нагрузку на фундамент, а не на висячие лаги ;):victory: Сам же вообще, если надо организовать открытое пространство ставлю LVL внутрь перекрытия и на подвесы стыкую лаги, очень даже здорово чувствуют себя пролеты под 4 метра ;) .
  3. Dmitry123456
    Dmitry123456
    Dmitry123456
    Харьков
    То есть столбы 150 на 150 и балка 150 на 150 и пролеты по 2,5-3 метра к примеру? правильно? - если так - то спасибо - буду пробовать
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Dmitry123456, прислушайтесь к silent, он дело говорит.
  5. Dmitry123456
    Dmitry123456
    Dmitry123456
    Харьков
    У меня пролет 3 и 5 метров, потому и спрашиваю, все понял спасибо, но не понял что значит на подвесы, сорри)
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я думаю что silent, имел ввиду, опора лаги.
  7. Dmitry123456
    Dmitry123456
    Dmitry123456
    Харьков
    А если на 5 метров - как себя будет чувствовать лвл (как я понял - это клеенный брус - поправте если это не так)?
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    СП 31-105-2002 таблицы Б8, б9, б10
  9. silent
    silent
    silent
    LVL и клееный брус — это 2 разные вещи. Подвесы = опора бруса, но так как мы на нее никакого бруса не опираем, то вроде как логичней подвесом назвать, тем более, что у буржуинов он называется хэнгерс. А для полета в 5 метров еще не каждый LVL пройдет. ;)
  10. Dmitry123456
    Dmitry123456
    Dmitry123456
    Харьков
    Ого - то есть при таком пролете в 5 метров - у меня балки перекрытия должны быть 50 на 200 - жесть
  11. silent
    silent
    silent
    Считаю для балки 50х200 с шагом 400 последним полетом 4.5 метра, дальше спецсредства...
  12. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Нарисуйте картинку, хоть от руки. Лучше время потерять, чем под досками лежать.
  13. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Если уж готовы лес покупать по 15 тр, то тогда уже возьмите двутавр или ЛВЛ, надежней будет (если возможность есть конечно), тем более если есть сомнения в качестве. А о каком пролете идет речь?
  14. Pavel26110
    Pavel26110
    Pavel26110
    Украина г.Кривой Рог
    Прошу консультации и совета в постройке каркасника на дачу 3х4 с небольшой верандой интересуют вопросы по фундаменту хотел бы использовать вместо столбчастого фундамента просто шлакоблоки или еще шото похожее посоветуйте что? какого размера использовать брус для нижней обвязки крышу планирую из мягкого шифера если он самым дешовым будет снару сайдинг или оцинкованный проф. лист как для заборов если он дешевле утепление пенопласт ... строить буду сам
  15. silent
    silent
    silent
    Посмотрите в сторону буронабивных свай, если делать собственными силами, то может получиться относительно не дорого.
    Брус на обвязку использовать не надо, с этой задачей отлично справляется строеная доска, сечение которой выбирается исходя из нагрузки и шаге свай/столбов фундамента.
    Пирог битумной черепицы выходит куда дороже, той же металочерепицы или ондулина.
