Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    пролет 4,5 метра собственно планирую доску 50*250 с шагом 300. C LVL проблема будет с доставкой привезти его можно на только из Екатеринбурга большой машиной, что не экономично. В Тагиле такого не найти.
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Дык и 200 проходит.
    Запас 1,29
  3. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Так пишет по сосредоточенной перегруз 1,59 раза
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Это для балок, ригелей нагруженных. Это если бы у вас пролет был в зале 4,5 метра, а вы на него сверху лаги перекрытия стелили.
    Это расчет несущих конструкционных балок, а не лаг перекрытия.
  5. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Если честно, то я не понял про какую нагрузку и где.
    нагр.png В этом месте?
  6. Pavel26110
    Pavel26110
    Pavel26110
    Украина г.Кривой Рог
    Ну так я и имел ввиду ондулин незнал названия просто а как его укладывать?
    и где поподробней про буронабивные сваи глянуть ?
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Да, ладно. Дешевле блочков все равно не получится. Дешевле блочков только на БУ покрышках. :)]:hello:
    Одноэтажник такого размера можно и на блоках, не случится с ним ничего.
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Это расчет для пролетов вот таких балок:
    На смешной конструктив не смотрим, смотрим на балку.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Относительный прогиб 1/321 что больше допустимого максимального прогиба 1/360. Не проходит ваш вариант.
  10. silent
    silent
    silent
    LVL стоит далеко не 15 тыр за куб, привезти можно и нормальной машиной, просто попилив при загрузке в нужный размер. Но на таком пролете применять его смысла не вижу.
    Если вернуться к кустарному изготовлению сборной балки, то можно посмотреть либо на балку Деревягина, либо сушить, обрабатывать, подгонять и клеить... оба варианта крайне гемороеёмкие. :aga:
    А вы нагрузку какую берете?
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Я может быть и забыл уже многое из математики, но сугубое ИМХО 321 все такие меньше, а не больше 360. ;)
  12. silent
    silent
    silent
    Если только блоки из кизякобетона на землю не поставить ;)
  13. silent
    silent
    silent
    UPD: речь идеть про 1/360 и 1/321... немного разные вещи.
  14. Pavel26110
    Pavel26110
    Pavel26110
    Не ну я серьезно я бы прокапал плошадко без чернозема насыпал бы песка сантиметров на 5 разрлвнял бы а на него уже блоки или шлакоблоки или шины а от них уже дальше плясать ...?
  15. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    3х4? Как-то совсем скромно.
