Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    а что стоит поперек каркаса сделать обрешетку из строганной (калиброванной) рейки 20х30мм (или 20х40мм) под гипсокартон. Рейка и дешевле и проще в уровень выгонять.
    Согласен 2см воруется, но получаем ровные стены!
  2. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Ничего кроме необходимости сначала найти самую выступающую точку и начать пляску с выравниванием. Но я думаю придется в итоге.
  3. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    а чего её искать: веревочка - один с одной сороны стены, другой с другой - натянули и увидели...
  4. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Саблю и не увидели :) Не можно еще по стойкам с правилом пройтись... А что подкладывать под рейку? Не шепки же стругать...
  5. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    у нас в продаже появились пластиковые подкладки с зубчиками. Они макс толщиной 5мм и сходят на нет, длиной 3-5см и шириной 1см, посередине паз для самореза. Именно для выставления обрешеток.
    По цене не дорого - мы еще прикалывались: рубь-ведро. Чем не вариант
  6. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    как они выглят? фото бы выложили... чтобы в лицо эти штучки знать. :)
  7. 4epBb
    4epBb
    4epBb
    Московская область
    Кстати, таким образом мы получаем ещё одну проблемку потом - лишние 2см рычага на всех силовых креплениях тяжёлой мебели и оборудования к стойкам каркаса...
    Скажите, а пытаться подогнать поверхность под ГКЛ с помощью эл. рубанка бессмыслено? Что-то тратить сантиметры не хочется :(
  8. aledud
    aledud
    aledud
    Укосины не нужны в случае оббиванием OSB жёсткость очень высокая. Согласен с Aleks строить по системе "платформа" одно удовольствие. Втроём в день ставили стену. За отпуск подняли все стены. А ставить каждую стойку отдельно полная морока.
  9. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    сегодня постараюсь купить пакетик этих штучек, сфотаю и выложу
  10. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
  11. д-р Кук
    д-р Кук
    д-р Кук
    Простите, что так врываюсь.
    хотелось бы обьяснить:
    ГКЛ- гипсовый сердечник, покрытый с 2 сторон картоном. размер листа стандартный 1200*2500, есть 1200*3000, можно заказать 1200*6000. толщина 8:9.5: 12: 18. очень легко режется и обрабатывается. Экологичен, пропускает водяные пары, стена "дышит". только не под флизелиновыми обоями. Поверхность гладкая и ровная, доп обработки не требует. обработка только стыков плит.
    бывает простой(ГКЛ) влагостойкий(ГКЛВ) огнестойкий(ГКЛО) и огневодостойкий. пожаробезопасен.
    ГВЛ- гипс с органическим и минеральным волокном. хрупкий, тяжелее, но и прочнее ГКЛ. можно из него делать т.н. плавающий пол- засыпка сухого песка или керамзита и укладка ГКЛ 12 мм в 2 слоя с прикручванием СПЕЦИАЛЬНЫМИ саморезами по ГКЛ., есть спец. Элементы пола. Можно на токой пол клеить керамогранит, плитку, укладывать ламинат и тд, т.к пол получается ровный.
    материал подходит ТОЛЬКО для ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ, т.к разрушается приобычных уличных условиях. для фасада нужна панель на основе цемента(аквапанель)
    по поводу брусочков и выравниваний- оно вам надо??. есть спец. профиля шириной 28, 50, 75 , 100 мм., стоят не очень дорого и размеры стабильные. Дерево с переменой влажности (лето-зима) все-равно "поведет".Сборка простая, нужен только шуруповерт или клепочник., под каркас можно и проводку и трубы спрятать, не говоря уж о б различных дизайнерских решениях.
    Шаг стоек стандартный- 600(простой) и 300 мм(антивандальный). При самых тонких вариантах стена будет толще на 37-50 мм. не сильно критично. притом добавляется немного теплоизляции и шумоизоляции. для более тонких рещений есть клей Перлфикс, Перлгипс и др. лист просто приклеипается к стене на несколько "лепешек". шов обязательно нужно проштукатурить с серпянкой, чтоб не потрескался. Можно ли прикрутить прямо поверх ОСП на стену- не знаю., все-тки гипс и дерево от влажности ведут себя по-разному.
    В ванной можно использоватьГКЛВ или ГВЛВ, лучше поклеить на них плитку. тк в воде стоять не могут.
    для крепления на стену различных предметов есть спец. дюбеля для пустотелых конструкций(бабочки) для более тяжелых- лучше заранее предусмотреть каркас из профиля.
    один из плюсов- можно строить перегородки в лубом месте., правда когда дом осядет. для каркаса- не так важно, т.к дом почти не дает усадки.
    Чуть не забыл, под направляющий профиль лучне проложить демпферную ленту из вспененного полиэтилена, если он опирается на бетон, чтоб не ржавел.
    Из личного опыта- самое сложное- крутить каркас, особенно, если в проекте плохо прорисовано. гипсокартон крутится "на раз".
    В моем каркасе доски не очень размерные получились, размер +- 5-7 мм, т.е стены получаются кривыми и их буду править ГКЛ.
  12. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Давай прикинем: 27х50 стоит 100 р науфовский. 25х27 стоит 60. Для крепления одного листа нужно минимум 2 профиля 60x27 и 0.8 27х28, т.е. порядка 240 рублей при цене одного листа 230 р. Т.е. удорожание в 2 раза.
    Правда рейка тоже по 48 р за 3 м. Т.е. 100 р на лист минимум.
    Будет над чем подумать зимой
  13. cvacho
    cvacho
    cvacho
    Гость
    Гипсокартон можно ещё и клеить!
    Подумайте как вариант.
    Клеится он специальной гипсоподобной смесью типа «Фугенфюллер» и ему подобным.
    Технология тоже простая:
    рубите гипсокартонный лист на 100мм-полосы. Эти полосы и составляют основу каркаса для установки уже самих листов, т.е полосы вы крепите к деревянному каркасу (одна полоса сверху, другая посредине и третья снизу, затем выравниваете всё это в плоскости. Ну, а далее, как Вы уже догадались, приклеиваете лист на этот предварительно подготовленный гипсокартонный каркас.
    Гипсокартон пожалуй самый дешевый способ цивилизованной облицовки ГВЛ, фанера или OSB по-моему ощутимо дороже.
    Жаль тут ссылки нельзя кидать, а то б я сослался на конкретное описание технологии. С другой стороны у Вас что гугля нету?
  14. д-р Кук
    д-р Кук
    д-р Кук
    Вполне согласен. расчет по профилю примерно такой.
    Цена на профиль пока падает. При хорошем обьеме ППН27х28 у нас(в е-бурге) в пределах 50-55 руб, ППС 60х27- 70-80 руб.
    НО: размеры стабильные- ето раз
    монтаж простой- ето два
    возможность криволинейных проемов и поверхностей- ето три
    Кстати, можно купить ГКЛ 2 сорт. он просто с "заваленными" кромками и углами (все-равно шов шпаклеваться будет) Царапины/порезы и прочме завалы на лицевой стороне- это брак, в продажу не идет. цена за 2 сорт около 175-180 руб за лист. Кстати ОСП за такой же лист стот у нас по 600-800 рубчиков, так что цена- параметр относительный.:)
    Просто, когда у меня дома возник вопрос ремонта\ монтажа перегородки, я тоже сначала начал делать каркас ее из брусков. Сухой и прямой брус, еще и калиброванный- большая проблема. О рынке можно забыть сразу- там только естесвенной сушки и кивой. В Оби- есть, только цена дороже на 20-30% от цены профиля. Короче, недострой каркаса стены после нескольких попыток его выровнять был сломан. новый каркас из профиля с аркой в проеме был сделан за 20 минут. Как-то так.
  15. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Вообще-то гладкая сторона OSB-3 получается шлифовкой, под финишную отделку. У тех, что видел на гладкой стороне надписи "THIS SIDE DOWN", видимо для рабочих на конвейере (шлифовальные станки - горизонтальные), другого объяснения - не нашел...
    ИМХО - обшил, швы зашпаклевал, загрунтовал и красить, под поклейку обоев для уверенности можно шкуркой пройтись...
    Штукатурка им нужна не больше чем для ГКЛ...
    Или неправ?
