Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Elgitano
    Elgitano
    Elgitano
    Воскресенск
    Домик этот можно свободно поставить на блоки на первое время, а если сильно поплывут со временем то сей фид фундамента легко поддается ремонту) Крышу дешевле крыть шифером, на обвязку можно как брус так инесколько досок сколоченных между собой ..
  2. Pavel26110
    Pavel26110
    Pavel26110
    Украина г.Кривой Рог
    Шифер у нас 50 грн штука 6 у. е примерно однулин легче вроде цену пока незнаю
  3. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Можно тумбочки залить, дешевле точно будет
  4. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    500 кг на "точку" вы при всем желании вряд ли устроите. Так что калькулятор вам всю правду скажет.
    Это я про балку, а не про лагу разумеется.
    Про лаги - 300 кг/м2 вполне достаточно для расчета. Там же не только одни лаги, по ним нагрузка рассредотачиваеться обшивкой еще сверху + перемычки они же бриджинги.
  5. Pavel26110
    Pavel26110
    Pavel26110
    Как вам таокой вариант
  6. silent
    silent
    silent
    Полтора года это не срок, эти блоки воду не очень любят...
  7. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    покрышки лишние на участке не экологично, я бы 200 тки старые разрезал бы на части, и наполнил бы их бетоном.
    И обвязка такая массивная вряд ли нужна.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для такого маленького домика можно что угодно на фундамент ...даже пропитанные обрезки досок, потом и на блоки можно поменять.
    Вместо сайдинга- доска ёлочкой- дешевле и креативней.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да что там выгадывать, блок ФБС 200х200х400 стоит 130 рублей у нас. Не думаю, что на Украине сильно отличается. Вам таких блоков 8 или 9 за глаза и за уши. Чуть больше тыщи рублей за фундамент! Куда ЕЩЁ дешевле? :)] Песок/гравий не считаю.
  10. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Ну самому помешать несколько мешков цемента, песок и гравий тоже не в счёт, и день работы в одного точно дешевле.
  11. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    поселок городского типа Кратово
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Нормальный вариант. Только в пятне застройки плодородку убрать и сыпануть на штык (20-30 см) песка по геотекстилю - будет совсем хорошо.
  13. Барбамбия
    Барбамбия
    Барбамбия
    Ставь на шлакоблок и не мучься, только дырки в нем залей, под блок площадку 50 на 50, на штык глубиной, а туда вместо песка-щебня мелкой фракции (не заливать, чтоб уплотнять, не боятся потом, что после дождей, таяния снегов размоет) и всех делов, пара часов работы, 200 рублей весь фундамент, даже не заморачивайся. Если что, потом эти хоромы поддомкратишь и поправишь, но это на врятли.
    Геотекстиль... чего вы любите все себе жизнь усложнять?
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Блоки - это конечно дешевле, но многое зависит от грунта. У меня соседи которые поглупее поставили на блоки - в результате все просело и разъехалось. А поглупее потому, что участки на склоне горы и соответственно когда они ставили блоки, то какие-то оказались на более глубоком грунте, а какие-то на практически плодородке. Смотрю на их дровник и думаю в какую весну ко мне от них приплывут холявные дрова.
    Себе залил плиту с дополнительными ребрами и подпорными стеночками.
    Возможно вы рассмотрите другой вариант относительно дешевый и не очень трудозатратный:
    - садовым буром сделать отверстия ниже глубины промерзания (у вас вроде неглубоко)
    - вставить в отверстия пластиковые трубы 160мм с гидроизоляцией снизу
    - вставить арматуру 3х12мм
    - залить бетоном
    - дождаться набора прочности и сверху обвязать брусом/строенной доской
    Преимущества:
    - небольшие затраты (вам 6 свай надо сделать - это мешок песка, пол-мешка цемента, 25м. арматуры и несколько труб) и трудозатраты (за день можно самому сделать)
    - фундамент независим от пучения грунта (не просядет и не будет играть по весне т. к. ниже глубины промерзания, а по трубе грунт будет скользить) и сразу гидроизолированный
    Себе таким образом сделал основание под забор (по сваям только связал бетонным ростверком) - сидит и не играет, а площадка рядом под машину поднимается на 4-5см.
  15. silent
    silent
    silent
    Я в принципе его и предлагал, только вместо пластиковых труб можно гильзы из рубероида сделать, получится еще дешевле.
