Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    Просто начитался тут как люди за мильон строят двухэтажные теплые дома с отделкой и решил, что холодный гаражик с навесом вообще задарма встанет (может и мне еще должны останутся..). Теперь вот начал сомневаться. Хотя, боюсь, что если и "банальный пеноблок" правильно посчитать.
  2. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    Уклон у меня 15 градусов, там примерно такой же кажется, может чуть меньше, а насчет снега - Торонто где-то на широте Сочи.
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Вам надо в профильную ветку по срубам. Нормальный ведь такой сруб. Утеплить, отделать да жить. Он вобщем-то так и должен выглядеть, это же не оцилиндровка. А так они долговечные.
  4. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Есть несколько гниловатых бревнышек, замков, но по большому счету фигня все это. На Ваш век хватит.
    Судя по всему этому "старичку" не менее 50 лет. И место его рождения не этот фундамент. Это разобранный и перевезенный сруб. И судя по тому, что этот "старичок" еще крепок, значит материал из которого его сделали был хорошего качества. Сейчас такой материал стоит нереальных денег, а так все больше оцилинровку продают.
    Белое это грибок, он очиститься мет щетками, потом покроете биозащитой. Необходима замена ветровых досок крыши. По страпиловке-обрешетке все свеженькое. Похоже делали под себя, а не на продажу, кора с досточек снята аккуратно.
  5. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Там нормально все. Рубероид это стандартная временная мера. Он убирается и кроется выбранным кровельным материалом.
    Его хватит не на десять лет. А при любящем подходе на все 50 или более...
  6. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    По снегу в Торонто- как в Москве, с Сочи никакого сравнения нет.
    По фундаменту... Если не нравятся отдельные ямки, можно сделать МЗленту под столбики навеса, и такого же сечения, как к примеру (если будете делать) МЗЛенту под основной гараж.
    Конструкция гаража, сам каркас, конечно требует переосмысления...
  7. Triste4izhik
    Triste4izhik
    Triste4izhik
    Видное
    Спасибо большое! Значит буду восстанавливать, но каркасную пристройку пристраивать придется однозначно!
  8. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Adolginov! Финансовый вопрос не самый главный ! Вы не указали расстояние от гаража до до бревенчатого дома, подумайте про пожарную безапасность, деревянный гараж должен быть расположен на значительном растоянии от дома! По нормам 6метров, а лучше 8-10м. В "моем" пароекте гараж один в один с вашим, растояние ближайшей стены до брусового дома 7м, и я в большом раздумье из чего строить гаражик, думаю лучше из блоков (крыша металлочерепица), а навес, ближе к дому сделать деревянный. Понравилась ваша идея с теннисным столом, все не знал куда его пристроить на будущей "даче"!
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Что за нормы такие? Внутри участка вроде как не регламентируются противопожарные расстояния.
  10. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    По нормам (http://www.zkvadrat.ru/pages/snip.html) не нормируется, но здравый смысл...
    Я не пожарник, но "дачном" пожаре приходилось присутствовать, огонь от горящего дома (гаража, бани) излучает тепло, которое нагревает рядом стоящее строение, стены начинаю дымить и потом самовозгорают...цепная реакция так сказать.
  11. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Доброго всем дня!
    Есть каркасник с классической верхей обвязкой две доски 50х150мм плашмя.
    Крыша планируется вальмовая, и чтобы не было эффекта " натянутая на глаза шляпа" необходимо, по рассчётам поднять высоту мауэрлата на 150мм по пологой стороне ската и на 300 мм по смежной стене. Думаю, сделать это поставив на верхнюю обвязку брус 150х150мм по всему периметру, на углах зарубать в пол-дерева, а, чтобы создать высоту 300 мм, по вальмовым стенам - сверху ещё брус 100х150мм на ребро (как на рисунке).
    Вопрос в том как крепить их в верхней обвязке:
    шпильками м 12?,
    гвоздями?
    металл. перфорированными лентами 2х30мм?
  12. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Если других вариантов нет, то сверлить все 3 элемента насквозь и стягивать шпилькой, самое надежное из предложенных.
  13. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    М 12, нормально будет, и через какое расстояние устанавливать ? (если следовать рекомендациям по нижней обвязке, то через 2,4м, но не менее 2 -х на пролёт)
    Вариант2:
    Пластины по наружной стороне стены (см. рисунок)
    гвозди на 60-70мм
    Сколько пластин? на п. м
  14. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    .Пластины не то
    Шаг через 1 м.
  15. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Подсказали вариант: посадить брус на деревянные коксы D 20мм, длиной в 1/3 толшины бруса, сверлить пёркой
