Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    Да тоже так, примерно. Но там, думаю, вероятность пожара должна быть меньше, чем в доме из-за меньшей нагруженности электрикой, да и вообще - активности. Хотя я там и мастерскую небольшую думаю и дизелек... М-да...
    А стол - да, ему там самое место, а в сложенном состоянии у стены гаража будет стоять. Там же велики.
  2. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Думаю пластинами можно связать верхний брус и стойки.
    Гвоздей правда много будет.
  3. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Шпильки это теже коксы
    Наверно лучше ими.
    А как вариант с гвоздями? Возможен?
  4. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Я тоже так думаю и поэтому свой гараж буду строить из керамзито-бетонных блочков на МЗЛ.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не будет он в сложенном состоянии:). Всегда на нем что-то будет лежать. Психология, однако...
  6. bongo
    bongo
    bongo
    Здравствуйте! Я построил каркасный дом в два этажа. Собирал сначала первый этаж, потом постелил пол второго этажа, следом стены второго этажа. В каркасе толщина утеплителя 150мм. Поверх ещё 50мм. и ОСП. Пирог стены изнутри: Стеновая панель (пока нет), тес, 200мм. пенополистерола, ОСП.
    Между этажами, где сходятся верх каркаса первого этажа, пол и низ второго этажа стена получается: 150 мм. дерева, 50мм. утеплителя и снаружи ОСП. В этом месте дом по периметру изнутри мокнет.
    Дом закрыл в ноябре, температуру внутри поддерживал +10-15 С, снаружи до -45.
    Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться и что можно сделать? Или это пройдет, когда дом просохнет до конца за лето и температура внутри будет постоянной?
    С уважением Александр.
  7. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    А пароизоляция у вас имеется?
  8. bongo
    bongo
    bongo
    Пароизоляции нет, но изнутри пока нет пластика наверное можно положить. Что выбрать и как правильно сделать. У меня есть материал - фольгированный утеплитель 3мм. не знаю как правильно называется. Пойдёт?
  9. ДмитрийТру
    ДмитрийТру
    ДмитрийТру
    Тольятти
    Калькулятором Теплорасчет воспользуйтесь
    Он вам все покажет
  10. bongo
    bongo
    bongo
    Стены не мокнут, мокнет там, где дерево и мало утеплителя. Как в каркасниках в углах и стыках этажей бороться с промерзанием?
    За Теплорасчет спасибо, начал изучать.
  11. Vladimyre
    Vladimyre
    Vladimyre
    Ногинск
    Каркас по сравнению в блоками - почти одно и то же? А сравниваете ли равноценно? В смысле - с чистовой отделкой внутри и оформленным фасадом снаружи, с фундаментом. А то сравнивая каркасные стены с теми же блочными берут для каркаса в расчёт всё-всё-всё, а для блочного варианта только блок (а где клеи или растворы, а штукатурка, шпатлевка, грунтовка, краска, арматура для армопояса и шпильки, мауэрлатик учтите и вязальную проволоку и т. д.). А стоимость работ сравнивали? А доставку материалов и разгрузку? и еще пару десятков "А...?"
  12. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Доска была сухая или с рынка? Доски где 150 мм и 50 мм пенопласта на ребро стоят или плашмя лежат? Фото есть проблемного узла?
  13. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Так наличие проклеенной пароизоляции - это основной пункт...
    Сейчас, может статься, весь утеплитель у вас мокрый. Надо смотреть, прежде чем пароизоляцию натягивать...
    Фольгированный утеплитель не пойдёт, возьмите лучше плёнку полиэтиленовую рукав в 1.5метра и 150микрон толщиной, обычно как раз на стену хватает (по высоте), и герметик битумный или двусторонний скотч Изоспан МЛ для проклейки швов пароизоляции.
  14. ДмитрийТру
    ДмитрийТру
    ДмитрийТру
    Тольятти
    Влага как туда попала?
    или из дома или с улицы?
    ограждайте пленкой
  15. Remida
    Remida
    Remida
    Фольгированный утеплитель 3мм можно и нужно использовать в вашем случае.
    Получиться пароизоляция и дополнительное утепление + отражение тепла обратно в дом.
