Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Чем гадать проще спросить гугл: https://www.google.ru/search?q=OSB+this+side+down
    Есть мнение что шлифовкой там и не пахнет
    Похоже что одна сторона пресса гладкая, другая ребристая, например чтобы отвести излишки клея.
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    У меня бельгийская OSB шлифованная с обоих сторон. С одной из них естественно надпись. Шлифуют их, как я поняла, уже после производства. В каталогах обычно об этом написано: нешлифованная, шлифованная с одной стороны или с обоих.
  3. port28
    port28
    port28
    Краснодар
    Так что там по поводу обшивки ОСП+ГКЛ внутри дома, нужна ли тогда пароизоляция (утеплитель мин. вата)?
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Если утеплитель - минвата (стекло- или базальто- без разницы), пароизоляция нужна ОБЯЗАТЕЛЬНО. Эти утеплители не выносят увлажнения.
  5. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    так и остаётся непонятно, если паропропускание OSB-3 значительно ниже минваты (OSB-3 с внутренней стороны), то зачем же тогда пароизоляция? вот этого я не понимаю... :(
    А если ещё под чистовую отделку будет ГВЛ по каркасу? будет двойной слой из материала, с паропроницаемостью ниже минваты... получается и в этом случае пароизоляция нужна?
  6. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Уважаемые форумчане убедительная просьба покритиковать и подсказать по каркасному дому.
    В этом году предстоит стройка двух возможно трех объектов. Первый баня 6х6, второй дом для ПМЖ 10х10, и возможно еще один такой же дом. Баня себе, дома для родственников.
    Каркасники никогда не строил, опыт строительства есть.
    Там где будет строится УГВ высокий. в минимуме -1,4м. в максимуме 0,4м весной. Почва 40 см чернозем потом глина.
    Фундамент: Столбы 1,5м с расширением снизу диаметр 20 см расширение 40 см (шаг по расчету) на столбах лента ростверк поднятая над землей на 15 см. толщина ленты 15 см высота 40-50см армированная.
    Фундамент под пол мелкозаглубленные 30 -40 см, столбы на песчанной-гравийной подушке.
    Землю пучит сильно 4-6 см минимум при мягкой зиме.
    ВОПРОС 1: какие минусы у такого фундамента при такой почве. ??
    Какой фундамент можно еще сделать если недорого. ?
    Каркас по методу платформа, то есть сначала сделаю пол потом на него поставлю каркас стен, затем крышу. затем наружняя отделка, затем внутренняя.
    Пол первого этажа, балки две сшитых доски 5х20 итого 10х20см шаг между опорами балок 1,5 м, межу балками 2,5м. Шаг между лагами (5х20) 50 см. сверху фанера ФК 18мм. Пол утепленный, утеплитель эковату 20 см буду класть сразу, перед зашивкой фанерой. Черновой пол фанера 3-4 мм.
    ВОПРОС 2: Нужны ли пленки ветро влаго защиты для такого пола ?
    Достаточно ли толщины фанеры или она избыточная ?
    Чем недорогим можно заменить фанеру (без ОСП) ?
    Каркас 1 этажа. внешние стены доска 15х5 внутренние 10х5 обшивка снаружи ветрозащитная плита, утеплитель эковата. изнутри отделка по каркасу. Каркас усилю укосинами. С наружи отделка сайдинг или имитация бруса.
    ВОПРОС 3: какая нужна толщина ветрозащитной плиты ? (рекомендуют 22мм.)
    Брус при влажности 13-15% подойдет для каркаса ?
    Что можно сказать про софтборд ? качество и.т.д.
    Для обшивки сайдингом или имитацией бруса по ДВП нужен ли вент зазор ?
    Нужна ли там паро гидро изоляция. ?
    Если изнутри обшивка (отделка) Имитация бруса, вагонка нужна ли паро гидро изоляция и где ?
    Если изнутри обшивка (отделка) Гипсокартон нужна ли паро гидро изоляция и где ?
    Если изнутри обшивка (отделка) Фанера нужна ли паро гидро изоляция и где ?
    перекрытия потолка лаги 5х15 шаг 60 см потлок фанера ФК 6 мм. утеплитель эковата 15 см сверху картон или крафт бумага. сверху по лагам доски для доступа к чердаку.
    ВОПРОС 4: Какие есть советы и пожелания. ?
    крыша двухскатная или вальмовая чердак холодный.
    ОБЩИЕ ВОПРОСЫ: Где В Рязани можно взять Эковату (мой прошлогодний источник накрылся) объем на баню и один дом при плотности пол 30 стены 50 потолок 30 около 2,5 тонн. ?
    PS. Убедительная просьба писать по существу !
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    По существу:
    1. Фундамент нежизнеспособный (по разным причинам).
    2. Судя по тексту, в каркасной конструкции будет сделано много ошибок. Каркасный дом не сложный, удобный для возведения и приятный для проживания. Но только при одном условии - всё должно быть сделано правильно. И дело не только в "пирогах" стен и перекрытий. Каркас - довольно сложная пространственная конструкция, в которой все элементы дополняют друг друга. На форуме получить инструкцию по строительству каркасника невозможно. Ответы на вопросы тоже мало что решат. Во-первых, получите кучу разноречивых советов от таких же любителей. Во-вторых, Вы не зададите много вопросов, которые нужно задать.
    3. Советы и пожелания - сделайте рабочие проекты домов(только не у архитектора) и проекты фундаментов. Цена ошибок будет гораздо выше. Ну или как минимум, привлеките к работе специалиста, разбирающегося в каркасном строительстве. После первого дома многое поймете сами.
  8. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    это не по существу, а просто так. подобный фундамет стоит под моим домом, он нагружен уже 3 года. Изменений ноль, я специально замерял. Если есть косяки тогда пишите в чем.
    разумеется будут но отличить вот я описал моменты которые мне полностью неясны и по которым я не принял окончательного решения. Если неполучу внятного ответа засяду за книги.
    Я уже спрашивал по фундаменту, по хорошему надо делать "Геодезию" хорошие исследования это 1 год и около ста тысяч руб. Без нее серьезные проектировщики говорят будет филькина грамота а не расчет.
    Каркас я расчитаю сам.
    Где взять специалиста ?, все кого я нашел по каркасникам даже на мой дилетанский взгляд нифига не понимают.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Если строить будете по ПЛАТФОРМЕ, фанера ФК не годится. Пока до крыши дойдете, вся расслоится. Если фанера - то ФСФ.
  10. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    А чем вас поверхностный ленточный фундамент не устраивает?
  11. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Ну что Вы опять людям голову морочите
    Если по правилам, ставится каркас, делается кровля, обшивается каркас ветрозащитой, затем или мокрым способом напыляется эковата и закрывается фанерой или ставится фанера и задувается эковата. ФСФ совсем не обязательно!
  12. Sanja2008
    Sanja2008
    Хочу научиться
    Sanja2008
    Хочу научиться
    EESTI
    Читайте внимательнее - о полах речь
  13. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Где Вы увидели слово пол ?
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    В первом посте. А также обратите внимание на слово ПЛАТФОРМА в первом посте и в моем. Это метод строительства такой. Совсем не тот, что Вы описали. А я думала, что Вы профессиональный строитель.
  15. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    от воды закрыть не сложно
    а как он поведет себя при таком грунте вы пробовали ? у всех соседей отмостка к чертям потрескалась.
    да пол из фанеры ФК я просто накрою его пленкой и каркас поставлю по пленке, а затем просто обрежу пленку по стенам.
