Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Честно, не знаю... думаю, что при строительстве сауны внутри деревянного дома, необходимо выполнить следующие условия:
    -эл.проводка внутри сауны -специальным термостойким проводом
    -печь или электрокамин д. б. заводского исполнения и установлены с соблюдением инструкции (требований ПБ)
    -установка теплозащитного экрана
    -установка температурных датчиков, автоматики управления эл. камином и системы автоматического пожаротушения
    А вот если площадка под гараж отсыпана метровым слоем щебня на грунт (чернозем убран), нужен ли фундамент или достачно на щебень установить по уровню фундаментные блоки 400х200х200?
    Кто-нибудь рассматривал вариант установки металлического каркаса и обшивки гаража сэндвич-панелями, как у фирмы МеталлПрофиль?
  2. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    [​IMG]За фото надо ехать - не раньше выходных
    Это фото - что есть. за штакетником земляная насыпь над погребом. сарай снаружи оштукатурен. внутри нет. за скамейкой по стене идет трещина примерно см шириной - штукатурить можно каждый год.
    та стена, которая не видна - засыпана грунтом до половины - две третьи. Я думал сломать три стены. к четвертой сгородить опалубку и залить см 15 бетона. чтоб не обвалилась. Дальше поставить сарай каркасный.
  3. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Объясните, что вы хотели построить вместо сарая? если все стены разломаете кроме одной - оставшаяся навернется :) по моему если ломать то все сразу. и фиг с ней с землицей. откопаете. погреб утеплите. на его месте что то побольше построите. как то так.
  4. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    ИМХО все сносить, землю копать с помощью приглашенных специалистов из средней азии по ранней весне, пока они "голодные" и за любую работу за любые деньги согласные.
  5. energizzer
    energizzer
    energizzer
    а ты знаешь зимой они еще голоднее. некоторые не уезжают потому что не наработали на билет. мне до сих пор один названивает разницей в месяц. работу хочет :)
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Тут у Руслана подушку под бытовку песчаную сделать должны были, смогли только на 10 см "пробурится" Дальше говорят насяльника земля копать не получается. камень почти шайтан да. :)]
  7. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    На его месте хочу такой же сарай, только до самой стены дома. так чтобы в погреб можно было ходить, не замочив ноги.
    я хотел сломать стены фронтонов не до конца, а так чтобы осталось см 20. загородить опалубкой и залить бетоном. высота стен - 220. земли где то 150. до уровня 150 сверху кирпич разобрать.
    я как понял вы предлагаете откопать свод погреба. утеплить пенопластом, и засыпать опять, с тем, чтобы не было насыпи. и строить сарай без выкрутасов? Так?
    Тогда сориентируйте, сколько, на ваш взгляд надо заплатить гостям солнечных краев за разбор и земляные работы? Там наверное кубов 20 будет
  8. Avanturist123
    Avanturist123
    Avanturist123
    Тула
    Всем добрый день.
    Буду заказывать проект+кд, но до этого есть вопросы:
    Цель:
    Одноэтажный дом 12х9.
    Фундамент - винтовые сваи.
    Каркас, нижняя, верхняя обвязка - сухая строганная доска 150х50.
    Пирог стен - осп12мм, пароизоляция, утеплитель 150мм (минвата), ветровлагозащита (пленка), обрешетка, осп 9мм, краска.
    Крыша - стропила, пленка, шифер.
    Окна - пластик+рольставни.
    Теперь вопросы:
    1. По утеплению - надо ли делать перекрестное утепление поверх каркаса? Волнует, что могут появится щели между утеплителем и стойками. Или при правильно положенном утеплителе это не проблема?
    2. Все дерево камерной сушки и строганный покупать не хочется. В каких местах можно на этом сэкономить без ущерба для геометрии при усушке.
    3. В доме надо сделать две звукоизолированные друг от друга секции (т.е. одну внутреннюю стену на всю ширину дома звукоизолировать) - как этого добиться?
    4. Внутренняя osb - обязательно 12мм? Укосин не будет.
    5. Нужна ли контробрешетка под внешнюю осп.
    6. Сплошная обрешетка под шифер - из чего?
    8. Укосины в каркас - больше проблемы или экономия?
    9. Потолок - при условии, что никто по нему ходить не будет - как делать?
    11. Откосы окон - как? Вообще где посмотреть, как правильно окна в каркасник с вент фасадом ставить?
    10. Есть ли одна нормальная книжка по каркасникам, а не с миру по нитке? Что бы там формулы расчетов были толщин, пролетов, допуски были указаны, соединения и т. д.
    P, s, опыта строительства, кроме кап ремонта квартиры нет. Может я вообще не о том спрашиваю, и думать надо о другом? Форум всего пару дней читаю.
  9. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Какой из предложеных вариантов использовать?
  10. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    1. При правильно положенном утеплителе - не проблема. При неправильно положенном утеплителе, я думаю перекрестное утепление не особо поможет. Как правило перекрестное утепление делают чтобы увеличить толщину утеплителя, без увеличения конструкционных стоек, ну и от "мостиков холода избавиться". Т. е. если вам НЕдостаточно 150 мм то делайте.
    2. По большому счету либо так, либо этак. Строганный сухой материал как правило чуть другого размера чем свежеспиленный.
    3. не знаю
    4. Внутри осб вообще не обязательно. Насколько помню 9 мм снаружи достаточно для жесткости.
    5. Для чего?
    6. х. з
    8 (7). Ну точно не проблемы. Есть темы на форуме, где все подробно обсуждалось.
    9. Рассчитать балки перекрытия чтобы не было прогиба (для чердачных перекрытий)
    11., 10 - https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
  11. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    3. Делайте перегородки и перекрытие из тойже мин ваты в 2 слоя.
    4. Если действительно хотите бюджетно, то вообще ненадо в нутри осб - гипс по мет каркасу и усё, а то как крышу из шифера ничего, а осб с двух сторон - это прям бюджетно:ogo::victory:.
    5. Над или под? Если под осп - ненадо!
    6. Зачем под шифер сплошная? :ogo: - доска 25*100 за глаза. Сплошная как правило осп 12мм - под мягкую кровлю.
    7. ДА-да-да:)
    8. У-у-у эта дилемма многих. Скорей Геморойная экономия. Или "потдержка штанов" при внешней обшиве. Я делал лишь для того чтоб при поднятии и монтаже всего каркаса не пострадала (сильно) вся геометрия, ну и для потдержки штанов:).
    9. Руками:)
    10. ФАК информирует! :um:.
    11. смотреть п. 10
  12. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
  13. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Технология не нова, на западе успешно существует.
    Phoenix Timber
    Модели в SketchUp
    Брошюры
  14. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Чем вас вариант со шпильками не устрайвает? Нужно только найти сверло длинное.
    Пластины - дорого.
    Гвозди - не надежно (на отрыв не работают, только на сдвиг)
    С коксами гемороя много, да и эффект сомнительный.
  15. Avanturist123
    Avanturist123
    Avanturist123
    Тула
    А кто-нить так делал? С каким шагом профиль? Как потом на стены вешать что-нибудь? розетки монтировать и т. д. - везде закладные планировать? Каждый раз, когда гипс ставил куда, думал - я его потом пальцем проткну. Как то нет доверия. Вот на потолок - да. С другой стороны по грубым прикидкам экономия около 50к получается, правда я так понимаю в каркас укосины врезать надо будет.
