Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Бюджетный домик, это 3*4, а это в лучшем случае экономичный. :aga:
    Всецело одобрям.
    Красить ОСП - вопрос спорный. Марка ОСП? Болдарею лучше как фасад не брать. Я бы на фасад вообще бы ЦСП рекомендовал.
  2. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Да делают делают! Розетки ещё проще врезать, шкафы на рейки специальные, при желании прямо в стойку каркаса можно (водогрей, кухни) всё остальное (полочки вешалки картины цветы радиаторы) можно на бабочки (дюпеля). Палец сломаете, а пьяным кидатся на стены ненадо:). Приходите ко мне и проткните хоть головой мои 2 слоя 9,5+12,5+клей+профиля добрые и пластин не мерено. Итого получается 240+270=510рэ брони:). Профиля с шагом 40мм, но я делал 60мм.
  3. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Надо. Если хотите мало тратить на отопление. Если не хотите - не делайте. Практика показала что доп. контур отбивается буквально за 2 зимних сезона. Просто на разнице в отоплении.
    Кроилово ведет к попадалову. Сухая доска - рулит!
    Вата минеральная высокой плотности 50, 75, + поперек рейки и еще вата + гидроизол на стены.
    Тогда обязательно. Это снаружи достаточно 9мм, а внутри 12 мм, обшивать горизонтально, со смещением листов.
    Да, вентфасад для ваты - штука нужная.
    Это право ново. Зачем сплошная обрешетка под шифер?
    Кому как. Если делать правильно - экономия, если как принято в раше-каркаше - больше проблемы.
    Так же как там где будут ходить, только меньше сечение доски реже шаг лаг.
    Что вы имеете в виду под словом откосы?
    Есть целый ФАК, там этих книжек даже не одна.
  4. Avanturist123
    Avanturist123
    Avanturist123
    Тула
    Что-то непонял про 40 мм - может 400?
    Если двойной гипс на клее - то где экономия? (По цене тот же осп получается).
  5. Avanturist123
    Avanturist123
    Avanturist123
    Тула
    На обрешетку и под шифер тоже сухую доску?
    Еще такой вопрос- начну сверлить дырки изнутри, проткну пароизоляцию - пофиг?
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    На обрешетку которая под фасад - лучше сухую, под шифер - пофиг, любую конечно.
    В правильно спроектированном каркаснике - все дырки - заложены заранее.
  7. Avanturist123
    Avanturist123
    Avanturist123
    Тула
    Это сколько на проектирование надо времени потратить? И все равно - электрика, отопление, водоснабжение, канализация, и прочая и прочая, и все равно что-то забудешь.
    И все таки, дырка в пароизоляции - насколько критично?
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Пароизоляция - только во внешнем контуре. Сколько там дырок то?
    Ввод электрики, ввод воды в дом, газа если будет, несколько выводов канализации. Все. Чего там сложного-то? В кровле вентканалы, обычно два. Дымоходы если будут. Все легко проектируется.
    Чем больше всего будет заложено в проект, тем меньше проблем на площадке.
    Пена, скотч монтажый, герметики - помогают решить проблему вскрытой пароизоляции.
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если с вентфасадом и вентзазором - пофиг. Если снаружи пару некуда будет выходить из пирога стены (если пар упрется в ОСП) - тогда не феншуй, влагонакопление возможно локально, а потом и массово. НЕ надо дырявить пароизоляцию.
    Добавлю/уточню: минвата - это то, что в рулонах продается - не надо её на вертикальные конструкции - съедет. На горизонтальные - тоже не надо, сплющится. Стекловата (урса, изомин и проч) - вообще не надо. Минплита от лайт-баттс/роклайт и около неё аналоги надо брать - тогда не боимся щелей от осадки минплиты.
    С трудом понимаю сухой струганный лес на каркас - стрелять с него по звездам прямой наводкой будем? Начнёт эксплуатационную влажность набирать - его тоже "повести" может! Зимней подсушенной на объекте в правильном штабеле пару месяцев доски имхо за глаза достаточно для нормального каркаса.
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Это все от отсутствия опыта эксплуатации каркасника со временем. Не понимание.
    + сушка атмосферная - это 6 месяцев. А никак не 2. Во всех справочниках написано - от 180 дней!
  11. Avanturist123
    Avanturist123
    Avanturist123
    Тула
    Про воду и канализацию - вообще пока ничего не знаю, от квартиры все сильно отличается.
    Думал по воздуху под полом все провести к точкам потребления и слива + обогрев. И как то слив системы продумать (хз как из колен воду убрать)
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    При проектировании рисуется где будет стоят унитаз - и в этом месте в углу делается дырка под трубу. Что тут сложного то?
    Так же с раковинами, душевыми кабинами, ванными. Если перенести - подводка гибкая - разводка труб поможет.
    Угу, и еще отопление туда же. Как равшан и джумшут с радиатором на улицу. Под полом только канализация, все остальное - внутри дома.
    Никак. Я не заморачиваюсь. Рвет редко. За все время только два раза менял коленки. 8 лет постоянных зимних наездов на дачу.
  13. Avanturist123
    Avanturist123
    Avanturist123
    Тула
    Внутри стен, пола? я про разводку воды - думаю полипропиленом все развести.
    Рвет то редко, а оттаивать сколько будет?
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    внутри. внутри конечно можно. Только сначала ответить себе на вопрос - как менять вооон тот фитинг КОГДА он потечет. А он потечет. По определению. Хоть три раза полипропилен.
    Кипяточек.
  15. Avanturist123
    Avanturist123
    Avanturist123
    Тула
    А с чего он потечет - там все паянное. Разъемные соединения понятно, что в стены нельзя. И производитель тоже говорит, что можно муровать.
