Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Был такой умный мужик. Мерфи звали. Закон Мерфи придумал. Я видел как рвало трубу по длине. Полипропиленовую. И из неё очень активно текла вода. Под давлением. В стену.
    Каркасную. А там вата. Которая боится воды. А там внизу перекрытие.
    А в нем тоже вата.
    Которая тоже...
    Последствия представили?
  2. Kostk
    Kostk
    Kostk
    Архангельск
    Я все сделал полипропиленом трубы в стены загнал. сначала провел испытания все ок, потом гипсокартоном зашил. течет только у обвязки котла там где трубы железные. у пропилена 1 минус только он от температуры расширяется так что лучше его к стойкам прикрепить а то сломает вам изнутри все. Я каркасник поставил полгода живу.
  3. Avanturist123
    Avanturist123
    Avanturist123
    Тула
    Все таки интересуе, т на самом деле, если вместо осп изнутри сразу гипсокартон в один слой на профиль? - Можно, нельзя?
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Теоретически - если поставить укосины - то можно. Практически - паранойя не одобряе.
  5. Kostk
    Kostk
    Kostk
    Архангельск
    Я сделал на деревянных брусках гипсуху без осп стоит норм. за полгода не поломалось ничего
    согласен с предыдущим товарищем укосины обязательно
  6. Avanturist123
    Avanturist123
    Avanturist123
    Тула
    с каким интервалом бруски? Горизонтальные?
  7. Avanturist123
    Avanturist123
    Avanturist123
    Тула
    И как в углах гипс соединяли? Просто в стык?
    И еще, что поверх гипса положили?)
  8. Molodoy62
    Molodoy62
    Molodoy62
    Рязань
    А на планировочку то можно вашу посмотреть?)
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Непонимание возможно. НО:
    1. Вы всегда используете при строительстве доску камерной сушки строганную на каркас?
    2. Зимней рубки и распиловки доска (я про неё писАл), пролежавшая в штабеле с февраля по апрель (март и апрель допустим) чем недостойна пойти в каркас? Её влажность "наощупь" определять предлагаю, по весу и звону - если нет под рукой влагомера.
  10. Avanturist123
    Avanturist123
    Avanturist123
    Тула
    Какая планировка, пока непонятна смета, толку от нее. Я с площадью еще не определился +- 20 метров. Сейчас посчитаю 100м2. По коробке+ перегородки примерно +инжинерия +отделка и прочее. Потом уже буду думать про планировку. Сумма фиксирована.
  11. Kostk
    Kostk
    Kostk
    Архангельск
    Бруски горизонтально через 30-40 см лучше чаще. листы в углах соединял следующим образом 1лист чуть глубже угла 2 лист примыкает к поверхности 1. далее серпянка на соединение и фуген фюлер. потом шкурил и сверху всю поверхность листа шпаклевкой, потом грунтовкой и обои
  12. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Для одноэтажного каркасного домика - это лишнее. Скачайте СП 31-105-2002, прочтите его внимательно (он небольшой), и будут Вам ответы на все вопросы - если Вы собираетесь вникать в процесс строительства.
    1. Плитный утеплитель вставляется в распор, и никаких щелей потом не появляется, если их исходно не было.
    2. На крыше можно сэкономить. Там, где будет внутренняя отделка (обшивка) - эта "экономия" выходит боком.
    3. На форуме есть темы по звукоизоляции, но проще спросить у гугла\яндекса про звукоизоляцию перегородок. Общий смысл - каркас перегородки отделен от пола и стен лентой, двойной гипсокартон с каждой стороны перегородки, шумоизоляция внутри. Можно еще делать два отдельных разнесенных на 10мм каркаса для каждой стороны перегородки.
    4. Достаточно 9мм, если не планируете на стены плитку.
    5. Да, для вентиляции утеплителя.
    6. Сплошная обрешетка под шифер не требуется - почитайте какие-нибудь инструкции по шиферу в сети.
    8. При наличии плитной обшивки стен, укосины не нужны.
    9. ?
    10. СП 31-105-2002 - единственный на сегодня нормативный документ по каркасному строительству односемейных домов, там ВСЕ есть, что нужно для (в том числе самостоятельного) строительства каркасника.
  13. gr223
    gr223
    gr223
    В СП 31-105-2002 написано, что в случае применения распорок (укосин) плиты ни снаружи, ни внутри не нужны. Правильно я понимаю, что тогда можно сделать такой пирог - вагонка, пароизоляция, утеплитель, ветровлагозащита, блокхаус?
  14. Avanturist123
    Avanturist123
    Avanturist123
    Тула
    А из каких соображений вагонка?
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Теоретически такой пирог возможен. Практически я бы добавил еще один перекрестный слой утеплителя снаружи + разумеется вент зазор. Этот вариант конструкции очень критичен к рукам плотников - укосины. А так же к плотности и качеству ваты и ветроизоляции.
