Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно, только между ветровлагозащитой и блокхаусом, вент. зазор.
  2. gr223
    gr223
    gr223
    Да просто нравиццо :) Дом в общем-то сезонный, не для постоянного проживания, неохота городить гипоскартоны. И дерево опять же...
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Если бы всегда - возможно не был бы так категоричен. Как раз сейчас с помощью струбцин, нейлера и поминания в суе поставщика леса - собираю каркасный дом из просто сухой доски. Не строганной.
    Без струбцин две доски друг другу ну никак не паралельны.
    С декабря по июнь - согласен. С февраля по апрель - не вариант ни разу. Все кручение как раз в каркасе пойдет.
  4. Alexmenik
    Alexmenik
    Alexmenik
    Здравствуйте, планирую построить маленький каркасный домик (1,5 этажа), на уже готовом мелкозаглубленном ленточном фундаменте размером 3х6 (ширина - 30 см). Но все-таки хочется заложить в проектном решении небольшое увеличение жилой площади. Для этого предполагаю сделать пол несколько выступающим за пределы фундамента. И вот какие в этой связи у меня вопросы:
    1. Можно ли с практической точки зрения и с учетом относительной легкости каркасной конструкции вообще рассматривать такой подход, при котором стены каркасника опираются на пол, выступающий за пределы ленты фундамента?
    2. Можно ли обеспечить надежность такого решения выбором пола (бетонная плита, лаги, комбинированный вариант) или неизбежно делать дополнительные опоры под эти выступы?
    3. Какой может быть размер такого выступа без необходимости дополнительных опор? Скажем 40 см - возможно?
    Буду очень благодарен за советы и мнения профессионалов и специалистов.
    Может быть я не указал какой-то важной для этого информации - подскажите, чего не хватает.
    На всякий случай краткая информация о проекте:
    фундамент 3х6,
    на высоте 2,5м на половине площади дома - спальня ("полати")
    высота до конька 5 метров, крыша двухскатная, наклон 21%
    стены 15см, утеплитель - эковата
    обшивка снаружи - вагонка, обшивка изнутри - гипсокартон или вагонка
  5. Avanturist123
    Avanturist123
    Avanturist123
    Тула
    Уже 5-й час читаю про котлы. Может есть стандартный ответ? Один этаж 100м2, 150мм утеплителя, нужен недорогой долгоиграющий угольный котел до 15 квт, что бы с загрузки горел около 2-х суток, т. е. расчитаный на 150-200 кг загрузки.
  6. Avanturist123
    Avanturist123
    Avanturist123
    Тула
    В общем дилемма, либо тт котел, либо двухконтурный электро котел, либо два электрокотла отдельно на отопление, отдельно на водоснабжение. По начальным затратам последний вариант самый дешевый похоже.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Стройте, сам сейчас такой строю.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Пелеты...пелетная горелка в бюджетный котёл.
  9. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Длину выступа без подпора можно делать не более ширины лаг. Вроде бы так.
  10. Avanturist123
    Avanturist123
    Avanturist123
    Тула
    К сожалению, 120к без обвязки для меня совсем не бюджетно. Или есть другие варианты?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно, зависит от нагрузок на эти консоли и сечение лаг...а также качества древесины .
  13. Avanturist123
    Avanturist123
    Avanturist123
    Тула
    Как то не очень весело.
    Пока предварительно остановлюсь на дизельном котле.
  14. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Дом 3-6, это будет двухэтажная бытовка. :)
    Страный размер, зачем ваабще было такой размер делать.
    Лучше рассширить размер фундамента до хотябы 6-6, или хотябы веранду пристроить на столбиках, а если фундамент рассширите то и второй этаж над ней можно сделать.
    Конечно затраты на строительство увеличатса, не кратно конечно но заметно.
  15. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Есть халявный дизель? :)
