Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Avanturist123
    Avanturist123
    Avanturist123
    Тула
    В смысле солярка? Нет. Но по самым грубым подсчетам не дороже электричества (да даже если бы было дороже, тратить всю мощность на отопление не айс), при этом на пике может выдавать больше 15квт. Капвложения намного меньше, чем на пеллеты. + отопление потом всегда можно будет задублировать двумя кондеями на межсезон и небольшой минус. И, главное, не много гиммора при монтаже всего этого дела. Как то так видится. Угольных долгоиграек недорогих сходу не вижу, дорогих тоже. Да и не особо дешевле эксплуатация получается по подсчетам.
  2. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    А если комбинировать? 100 кв. не так много мне кажется. Комбинированный твердотоплевный котел с тенами. Или нужно именно не чаще 1 раза в 2 дня к вопросу отопления подходить? Ну а ещё емкость нужна в земле для солярки насколько я понимаю. Ну и плюс вонь...
  3. Avanturist123
    Avanturist123
    Avanturist123
    Тула
    Народ пишет, что вони не особо, я пока еще не нюхал.
  4. Avanturist123
    Avanturist123
    Avanturist123
    Тула
    А так требования к системе отопления очень простые. Под утро ложась нетрезвой компанией спать проснуться в тепле. Простота использования, т. к. родители будут одни еще приезжать. В идеале зимой приезжать в теплый дом - на дизель можно gsm блок повесить.
  5. Kamensky
    Kamensky
    Kamensky
    Ярославль
    Приветствую увожаемые форумчане.
    Нужен совет для дальнейших действий.
    Ситуация следующая: За зиму поставил каркас под крышу 6х7,5 1,5 этажа, стойки 100мм, укосины врезаны. В связи с приблежающейся весной (неожиданно в апреле о_0), есть желание закрыть быстро каркас от осадков. Утепление планируется минвата 100 в стены и 50 поперек. Внешняя отделка имитация бруса. Строительство поэтапное, по мере поступления денег (весь материал завезти на участок и строить нет возможности. Финансово и просто скомуниздят).Строю вдвоем с другом.
    Вижу 2 варианта:
    1. С наруже на стойки ветро/влаго защиту, обрешотку вертикально 25мм и имитацию. 50+ утепления потом изнутри дома делать в горизонтальную обришотку. НО. Хотел внутри зашится OSB по стойкам для прочности каркаса, не смотря на укосины, а с таким вариантом смысла в OSB как силовой обшивке уже нет. Преимущество этого варианта - можно быстро закрыть каркас от осадков и финансовые затраты только на имитацию и пленку.
    2. Обрешотка горизонтальная 50мм брусом по стойкам снаруже - в нее минвата - пленка ветро/влага защита - обрешотка вертикально 25мм и имитация. В таком варианте внутри по стойкам уже получится зашить OSB. НО. Времени на это нужно больше, не намочить бы вату во время монтажа до обшивки имитацией и материалы сразу - имитация + вата 50мм + пленка.
    Как лучше поступить? Может другие варинты кто посоветует?
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Можно попробовать купить Б/у рекламные баннеры, но есть ли теперь смысл? Доски укрывать уже не требуется, разве только утеплитель.
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    не более высоты лаги, так наверное правильнее)
  8. Kamensky
    Kamensky
    Kamensky
    Ярославль
    Goodwil, а когда есть смысл, зимой :faq: ? Сейчас подошел к этапу именно обшивки имитацией, вот и вопрос в какой последовательности лучше вату ложить.
    builder, :)] это крутто очень.
  9. Дед Тихон
    Дед Тихон
    Дед Тихон
    Ярославль
    Зачем усложнять сделайте как описано в книге Сажина "Не зарывайте фундаменты в глубь"
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Книжка сажина безусловно интересная и полезная. но как я ее помню она фактически не даст ответа на вопрос о применимости в одной конструкции разных типов фундамента. ленту и столбы совмещать я бы поопасался. хотя если сразу нацелиться на утепленную отмостку+цоколь, то почему бы и нет?
  11. Kostk
    Kostk
    Kostk
    Архангельск
    На котле не стоит экономить это вопрос удобства, у меня стоит стропува дровяная горит сутки стоит 80-90т.р. неплохой котел
  12. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Стоит подумать, особенно учитывая, что вы емкость ставить готовы для дизеля, попробовать твердотопливник+теплоаккумулятор, на заявленные двое суток должно хватать. Капиталовложения тоже небольшие.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В пелетник можно мелкий уголь мешать.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А разная площадь и соответсвенно разная осадка...:|:
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Kamensky, Накройте кровлей и утепляйтесь.
