Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Kamensky
    Kamensky
    Kamensky
    Ярославль
    Почти профи, подскажите, не намокнет ли вата за день/два если ее "Изоспаном В" закрыть (вдруг не усею имиацией зашить и дождь)? Ну то есть поймал день без дождя - сунул вату - пленку пристеплерил а ночью дождь...
  2. Kamensky
    Kamensky
    Kamensky
    Ярославль
    И еще вопрос попутно. Поскольку каркас ставили зимой - лес мерзлый. Понимаю что необходимо его антисептиком обработать. Вот жду плюсовую погоду. На ближайшие пару недель синоптики предсказуют днем +1/5 ночью -3/8, в таком режиме сколько нужно каркасу, чтобы он вымерз и его влажность позволила антисептик впитать нормально (с учетом что может иногда брызнуть дождик) ? То есть думаю пока каркас оставить на недельку две проветрится, просохнуть, потом уже антисептиком залить, ну а потом уже утепление/внешняя отделка.
    Пы. сы. Кровля уже есть.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У себя сетку использовал, для фасадов которая, 6 руб / м2
    чтобы косой дождь не заливал на второй этаж, где фанера на полу
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Угу, одна из проблем.
    Но если сразу предположить, что влияние пучения исключено, то вопрос об осадке можно решить наверное путем соответсвенных прокладок или иных средств регулировки "горизонта". Или нет?
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    ТОВАРИЩИ! СКОРО СЕЗОН. ВСЕ ЗИМУ ГРЫЗ ГРАНИТ ФОРУМА. И ДУМАЮ МОЖЕТ ОБШИТЬ ВНУТРИ ДЮЙМОВКОЙ И НА НЕГО ГКЛ. ИЛИ ЖЕ ОСБ И НА НЕГО ГКЛ. КАРКАС СДЕЛАН НА 30 ПРОЦЕНТОВ ГОТОВНОСТИ. ФОТО НЕТ СМЫСЛА ВЫКЛАДЫВАТЬ. УКОСИНЫ КАК ПОЛОГАЕТСЯ. И ЕЩЕ КАК Я ПОНИМАЮ ПОД ОПОРУ КОНЬКОВОГО ПРОГОНА БАЛКИ УБИРАЮТЬСЯ В ДАЛЬНЕЙШИМ. ПРОСТО ОДНОМУ С ПОМОЩЬЮ КОНЬКОВОЙ БАЛКИ ПРОЩЕ УСТРОИТЬ СТРОПИЛКУ (ПОДСТАВЛЯЙ ДА ЗАБИВАЙ) УГОЛ 45ГР.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Наверное можно, я на утеплёной плите (не ушп) какркасник - а крыльцо сваи по тисэ...крыша привязана к стене дома...правда "привязал" уголками с вертикальными прорезями - на всякий пожарный.
  7. PopytkaRegistr
    PopytkaRegistr
    PopytkaRegistr
    Чтобы не плодить тем, спрошу тут.
    Так всё такие кто-то использует пТП как основное отопление?
    Заказал дом из SIP, хотелось бы всё таки понять чем отапливаться, рассматриваю пока электричество, если пойдет все - хочу пиллеты, но пока чувствую не потяну.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так и ставьте электрокотёл, потом в паралель пелетник подключите.
  9. PopytkaRegistr
    PopytkaRegistr
    PopytkaRegistr
    Ну вот такая мысль присутствует, только сами понимаете какого пленку под ламинат застелить, а какого водяные полы в сип доме разместить. просто если не намного дороже выходит отопление электричеством, то может не стоит вся эта канитель с котлом. насколько я наслышан в sip тепло потери маленькие.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Для Ростова нормально.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А вы 2 сметы сравните...но тут есть ещё один ньанс- при котле, поставив гидроакамулятор- можно его "зарядить" ночью по пониженному тарифу а днём брать тепло из акамулятора. :hello:...в общем есть поле для разгула.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не электронные а ЭЛЕКТРОДНЫЕ, но теперь у них есть и ТЭНовые.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А вы точно уверены в изоспане В- что его в стены ставят?
    Я почему то А ставлю...:|:
    "В" точно не пропустит дождик...:)]
  14. AlexBBB
    AlexBBB
    AlexBBB
    В случае электричества, чем топить разницы нет. В смысле источника тепла. У электрокотлов, электрорадиаторы, тепловентиляторов и прочих ИК-панелей КПД близок к 100%. Сколько кВт электричества потратили, столько кВт тепла и получили. С водяной системой дороже монтаж, но проще в дальнейщем когда газ появиться. Самое простое и дешевое электрорадиаторы.
    И не случайте чушь продавцов ИК-панелей, законы физики еще никто не отменял. В случае электрорадиаторов тепло переносится засчет конвекционого нагрева воздуха от поверхности радиатора. В случае ИК-панелей, тепло переносится с помошью лучистой энергии которая нагревает предметы на которые попадает (стены, потолок, пол), а они в свою очередь греют воздух.
    ИК обогреватели выгодно использовать для локального обогрева небольших участков, где есть присутствие людей. Пример - неотапливаемые склады. В таком случае ИК-панели располагаются над людьми. Происходит нагрев не всего помещения, а людей.
    Для комфортного обогрева жилого помещения грубо нужно 0,1 кВт на м2. Если мощность ИК-панелей будет меньше расчетной, придется все время сидеть под ней. Чуть дальше от нее будет не комфортно.
  15. PopytkaRegistr
    PopytkaRegistr
    PopytkaRegistr
    да вот сначала бы эти сметы сделать, я вот по крупинкам собираю инфу с форумов,
    ну вот собственно у меня и сомнения, поставить пТП, тем самым сэкономив какую то сумму (но на сколько это эффективно в каркасниках пока инфы не нашел), либо что радует в водянном это как раз аккумулирующие свойства, тем самым экономия расхода энергии (но тут пугает дороговизна всего + гемор монтажа в относительно маленьком сипе (130кв)...
    Поэтому и пытаюсь понять что и сколько будет стоить, к примеру купить полы за 100т.р., или поставить пиллеты и водяной пол за 250т.р., если эта разница в 150т.р. будет отбита допустим только лет через 10, то не вижу смысла тогда связываться с котлом.
