Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    В соседней теме выкладывали конструктив из скандинавской "платформы".
    1) угол
    2) перегородка; выделенная цветом доска может при необходимости иметь другую ширину
  2. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Как решили обшивать?
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    У меня 1й этаж обшит гипсокартоном по ОСБ всё нормально, но дом зимой обогревается .
  4. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    И чем это отличается от узлов из СП? ;) Лучшей визуализацией?
    Это просто стандартные узлы платформы, хоть канадской, хоть скандинавской - без разницы.
  5. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    у меня в одноэтажный будет. вот думаю ставить укосины или все же ошивать осп
    а гипсокартон вы ставили привенчивали непосредственно к осп или все на
    профелях делали?
  6. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Гипсо картон крерил к ОСБ
    Только в туалете собирал на профилях.
    А что 8 укосин трудно врезать ?
    А ОСБ лучше зашивать горизонтально и со смещением.
    Когда строил свой каркас сначала делал без укосин, с одним ОСБ 8мм показалось хлипковато, поэтому врезал укосины.
  7. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    -Есть боязнь, что укосины могут не так врезать и тогда только геморрой прибавиться.
    -Если все же сделают укосины есть ли смысл внутри ОСБ обшить (допустим что бы с экономить на профилях).
    - Зачем в С. у тогда делали на профилях?
    - Собираюсь делать под стекло обои (под покраску) или под жидкие обои во всех комнатах кроме кухни будет искусственный камень и санузла там будет плитка, как лучше сделать на профиля или ОСБ и будет ли ровно чисто на осб смотреться?
  8. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Сан узел более сырое помещение, поэтому и делал по профилям чтоб был зазор между гипсом и пароизоляцыей утеплителя. И побоялся что ОСБ начнёт набухать и проявятся трещины на швах.
    Укосины не так врезать ? а глаза начто ? Посмотрите в каркасниках полно фотографий и описаний врезки укосин,
    если чтото не понятно задавайте вопросы вам обязательно ответят и подскажут.
  9. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    А если ГКЛ просто приклеить на жидкий гвоздь к ОСБ, не поведет ли обои? ОСБ ведь будет намокать не только в С/у, т. к. влага в доме присутствует (или этого не достаточно что бы ОСБ набухал)
    И необходимо ли стыки замазывать (зашпатлевывать с сеткой) если обои клеить или можно так оставить?
  10. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Я гипсокартон крепид на шурупы. А стыки во всех инструкцыях пишут что проклеивать сеткой и шпаклевать
  11. Mix178
    Mix178
    Mix178
    По моему куда проще весь дом изнутри обшивать ГКЛ по мет. профилям стоечный+потолочный. И ровно, и быстро, и зазор между пароизоляцией есть, и проводку спрятать можно..На чём тут экономить, 10-15 тыс. это ДЕНЬГИ при строительстве ДОМА? смешно даже.
  12. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Согласен
    У меня осталось ОСБ от крыши (сначала планировал мягкуюкровлю) поэтому чтоб не парится и использовал его. Да и потом если надо чтото повесить на стену взял и превернул .
  13. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Строители говорят, что укосин на одноэтажный дом 12х10 может не хватить, предлагают ОСБ дополнительно изнутри. Вот и хотелось хоть немного сэкономить на профилях хотябы, да и плюс. что можно будет что нибудь вешать на ГКЛ с ОСБ. На счет проводки, так ее можно за ОСБ положить.
  14. Mix178
    Mix178
    Mix178
    Вы OSB к пароизоляции вплотную прижмёте (вернее не Вы, а строители) ? Посчитайте стоимость OSB в кв. метрах и стоимость профиля 0,5 мм. При обшивке OSB снаружи укосин не надо, тем более дом одноэтажный. Если хлипко - где то не добили-не докрутили значит. Хотелось бы увидеть конструкцию конечно.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Гоните шарлатанов. Мне причина видится в другом, прибить ОСП просто, а вот укосину врезать сложнее, не хотят они с этим заморачиваться.
