Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
    Да, меня интересует примыкание этой распорки к пленке, уложенной по стропилам.
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    335280, добрый день! Сделайте распорки с косой верхней пластью (см.рисунок). Мембрану крепите к стропилам и к распоркам. Если по ОСП у Вас еще будет слой утеплителя, то мембрана должна перекрывать его верхний торец.
  3. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Где-то на форуме, помню, видел предложение использовать в качестве наполнителя перекрытия (стандартного: балки, обшитые сверху и снизу) керамзит — в первую очередь, спрашивавшего шумоизолирующие свойства интересовали.
    поскольку плотность керамзита что-то около четверти тонны на куб, я так думаю, шумоизоляция и правда неплохая должна получиться, а?
    если засыпать 15см керамзита, это будет (250*0.15=37.5) сорок килограмм на квадратный метр... Не многовато ли? чем при таком весе можноподшивать перекрытие снизу? я-то поначалу рассчитывал сверху ОСП или ДСП, а снизу прям по балкам гипсокартоном...
  4. 335280
    Мембрана уже стоит и накрыта МЧ. Допустим верхний ряд ОСП упрется в мембрану. Как защитить это примыкание от продувания?
  5. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Задачка для садо-мазо настоящих мастеров! Что у Вас будет на фасаде после ОСП?
  6. 335280
    Влагозащита + фибросайдинг
  7. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Вентзазор будет?
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Paladin, добрый день! А с чего Вы решили, что "четверть тонны на куб" должна дать хорошую звукоизоляцию? Первое правило акустики: чем массивнее препятствие, тем выше его звукоизолирующие свойства. Вообще-то, керамзит предназначен прежде всего для теплоизоляции. Использовать его в качестве звукоизоляции можно только в единственном случае - когда его много и девать его больше некуда:):):)
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    15см. керамзита не дадут Вам того эффекта что Вы ожидаете, ни по звукоизоляции, ни по теплоизоляции.
  10. 335280
    Нет
  11. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Под МЧ ставится гидроизоляция, главное назначение которой - не дать влаге попасть в утеплитель. Что-то мне подсказывает, что зазор между мембраной и ОСП герметизировать не обязательно. Или я не прав?
  12. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    Пенопласт, эппс, минвата, по моим наблюдениям, "бесконтактый" (т.е. дошедший до них по воздуху, а не прямой передачей) звук глушат хуже, чем дерево такой же толщины, а мокрое дерево глушит значительно лучше, чем хорошо просушенное. кирпич в четверть глушит звук лучше, чем стена из 100мм бруса. очень громкий звонок мобилы, отлично слышимый через всю квартиру, абсолютно не слышен, если положить мобилу в сейф со стенками из 30мм стали (в эксперименте мобила клалась на тряпку, чтоб не было прямого контакта со стенками).
    вывод: если не рассматривать акустические мембраны (такая перфорированная панель из рыхлой ДВП, может кто видел такие при совке ещё. работает аналогично глушителю пистолета, складывая звук в прямой фазе, прошедший через перфорацию, с противофазным, прошедшим через ДВП.) и шумоизоляцию, работающую на принципе рассекания и множественного переотражения звука, то для обычных шумоизолирующих материалов, применяемых для гашения неконтактного звука, чем тяжелее, тем лучше.
  13. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    ок. Ваши предложения? я тоже не очень уверен в керамзите в "чистом" виде, думаю, нужно его мешать с пильными (мелкими, с циркулярки) опилками.
    О ожиданиях. теплоизоляция перекрытий (читай: "потолков"), кроме верхнего (чердачного), ИМХО, совершенно не нужна, а чердачное незачем шумоизолировать, шум попадающий туда никому не мешает, а шум оттуда — редкость, только когда кто-то зачем-то ПО ДЕЛУ на чердаке ходит — так что можно и потерпеть.
    зачем теплоизолировать перекрытие между цоколем (отапливаемым) и первым этажом? пусть тепло, теряемое через потолок в цоколе, греет полы первого этажа. Я дома хожу босиком, и терпеть не могу холодный пол (хотя курить на крыльцо хожу так же босиком, пока снег не выпадет. когда снег выпал — хожу курить в резиновых шлёпках). Зачем теплоизолировать перекрытие между первым и вторым этажом? лучше на втором этаже убавить мощность отопления...
    О шумоизоляции. Мне тридцать лет, и двадцать восемь из них я прожил в домах с деревянными перекрытиями... И я знаю, что заглушить звук передвигаемого волоком шкафа или грохот шпилек по ламинату невозможно даже на бетонных перекрытиях, если они тоньше полуметра.
    Мне вполне достаточно, если работающий в гостиной телевизор не будет мешать спящему в комнате над ней, разговор по телефону в закрытой комнате не будет достаянием всех домочадцев, а гость, проснувшийся ночью и пошедший на кухню попить водички, не был смущён услышанным сверху (у нас "хозяйская" спальня над кухней получается).
  14. 335280
    Тогда получается, что ветер будет гулять в утеплителе крыши. Или я не прав?
  15. Ева61
    Ева61
    Ева61
    Оренбург
    Я сейчас тоже стою перед выбором: крепить ГКЛ сразу на ОСБ или на металлический каркас...
    Скажите, пжлста, Николай, гипсокартоном какой толщины вы обшили стены по ОСБ? Можно ли, по вашему мнению, в этом случае использовать ГКЛ 9,5 мм?
