Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    От ударного шума эффективен "плавающий пол" + лаги заполненые мин. плитой.
  2. Mix178
    Mix178
    Mix178
    Очень извиняюсь, что "влезаю" -), может помогу чем смогу. Если ГКЛ 9,5 прямо по ОСП то можно, если по мет. профилям - только 12,5. Это стеновой, к 9 мм-вому ничего не прикрепите (спец дюбеля), он потолочный.
  3. Ева61
    Ева61
    Ева61
    Оренбург
    Не нужно извинений) Спасибо за совет:hello:
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  5. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Да, это я знаю. причём плавающий пол надо на эластичный шумопоглотитель класть - на резину, например. или на пробку. Ламинат на толстой подложке, вроде бы, соответствует этому решению.
    Почему именно плитная минвата, а не другой наполнитель?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет не соответствует, на черновой пол Роквул Флор баттс или Роквул Руф баттс-В на него два слоя ГВЛ с проклейкой и прокруткой-подложка -ламинат.-вот тогда почувствуюте результат.
  7. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Так это ж классно! Утеплитель будет вентилироваться в два раза интенсивнее! ;) Есть варианты кровли, когда вентзазор делают не между гидроизоляцией и кровлей, а между утеплителем и гидроизоляцией.
  8. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    А почему нет? жоскости такой стены вполне хватает. Я использовал Гкартон 9.5мм кроме ванной.
    В ванной по стойкам 12мм
  9. Бкаркас
    Бкаркас
    Бкаркас
    Если у Вас мансарда, я бы запустил фасадную мембрану (ветро-гидроизоляцию) до верхней точки стропила в зоне их опоры на внешние стены, мембрану закрепите степлером, получится "мешочек" торец утеплителя не будет намокать и продуваться.
    Если "холодный чердак" можно также сделать так называемую "карту задува". Плёнка закрепляется между стропил (ферм) от нижнего края операемого на стену на высоту 300-350мм.
  10. Alexxx111
    Alexxx111
    Alexxx111
    Доброго времени суток всем! Жена грит если не построишь дом любой, пригодный для проживания-уйду.Выручайте) Есть участок 6 соток. Хочу в этом году поставить каркасник 6*6.фундамент-бетонные кубики 40*40 или 40*30 на щебеночно-песчаной подушке. Каждые 1,5-2 метра по периметру и несколько по центру. Хватит такого фундамента? каркас из доски 50*150 или 50*200.В дальнейшем этот домик станет баней, поэтому какой сразу утеплитель лучше заложить-пенопласт или вату? пенопласт при нагревании начинает фонить это правда? а если кафелем все заложить все равно будет фонить? Спасибо за ответы заранее
  11. Alexxx111
    Alexxx111
    Alexxx111
    Анализ не делался, но копалась яма чтобы посмотреть что за грунт. сверху вниз: 10 см земля-30-40 песок-40-50 чего-то черного и очень очень липкого, глубже не копал. в любом случае участок будет подниматься на 60-70 см, а под столбики 20 см щебня-утрамбовать+20-30 см песка утрамбовать. как то так...
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    +1 ... На счет фундамента надо бы определиться в дальнейшем использовании первого строения как бани. Основа полы. Если проливные, то столбики бегать будут. Присутствует постоянное увлажнение почвы. Зимой оттаивание и увлажнение с последующим замораживанием ведет к пучинистым явлениям. А если поддон душевой со сливом и отводом воды, так и блоки 400х200х200 пойдут лежа. Если не торфяник конечно.
    Пенопласт не айс в бане. Имхо... Вату и пароизоляцию продумать и главное сделать. И по всему внутреннему контуру, и по помещениям в отдельности! Продумать вентиляцию. Относится к Обязательным условиям (при переделке в баню)! Да и так комфортнее будет! А так поискать, тут готовые проекты каркасников найти можно. Ну а если не найдете, нарисуем... Хотя скетчап освоить придется... ;):|:
  13. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Совет первый! Судя по вашему региону и по возможному пучению грунтов советую делать сваи из металла и обвязку из швеллера. Столбики бетонные может выпереть и покосить не дай бог!
    Что касается каркаса - делайте по типу платформа и желательно не просто коробку, а с какими нибудь изысками, террасу запланируйте - крытую и остекленную. Можно и балкон на размер террасы сразу сделать. Предалагаю таким образом:
    Между этажами кладете обычный листовой профиль (гидроизолируете его), поверх профиля на лаги кладете доску террасную - с промежутками в см. В них будет стекать лишняя вода и попадать на профиль. никакой гидроизоляции мощной террасы делать не надо будет, вода в дом попадать не будет. Делаете ограждения по периметру балкона и радуетесь видовым характеристикам и рациональному использованию пространства и конструкции дома!
    Если понравится используйте за бесплатно! Плюс в таком решении - минимальные денежные затраты, с максимальным визуальным, конструкторским (необычным) и душевным эффектом
  14. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    А почему тисэ никто не предложил? по моему бюджетней некуда. и по надежности все в порядке. только вместо ленты связующей может быть что-нибудь другое использовать. три доски 150х50 срощенные например?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Стойки 150х4х за глаза, лаги 150х50 для 2.8 метров тоже пойдёт.
    А по мансарде- надо смотреть на проект...И автор - не воспринимайте все посты серьёзно.
